Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 16 Nov 2015 21:58 #589602
Je possède actuellement un bombard DB 600 équipé d'un Suzuki df 140.
L'ensemble me siet parfaitement. Équilibre du bateau, conso top.
Vitesse de pointe un poil limite avec le 140, 38 noeuds Max.
Bref j'ai eu un Suzuki df 150. Je me tâte de le monter à la place du 140.
Mais je vais prendre du poids sur le tableau arrière. Je ne voudrais pas avoir trop le cul dans l'eau et un déséquilibre. Cest sur que je gagnerai en vitesse mais quand sera t il par mer agitée? Avec le 140 et des grosses vagues de face, je ne sens pas un bateau trop lourd de l'arrière.
Voilà je sais que quelques DB 600 sont équipés avec un 150 et vos retours me seront appréciable.
Sinon j'ai mis les deux moteurs en vente, je garderai celui qui me restera.
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 16 Nov 2015 22:30 #589605
a mon avis tu as un problème d'optimisation de ton moteur. 38 knt avec 140 cv sur le db 600 je suis pas sur qu'il y ai le compte. hauteur moteur, hélice......
pneumag.com/bateau-pneumatique-marque/10...plorer-600-open-pack
Guillaume
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 06:42 #589606
Oui, meme avis qu'Andygu ::K+)
Il me semble qu wéné prenait plus de 40 nds avec son 140 Suz monté sur un Zar 53 ... Qui est bien plus lourd que le Bombard :rB:+)
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 07:08 #589608
Je ne pense pas. J'ai bien souvent été surpris de la Vmax réel et de celle annoncé sur mes bateaux.
La moteur prends pil poil ses tours à fond. Je pourrais encore monter d'un cran le moteur mais il me semble déjà bien relevé.
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 09:19 #589611
note que le df140 fait 25cv de moins que le df150.....on s amuse souvent à dire que ce sont des poneys sur le 140
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 10:01 #589613
Oui je connais tous les avantages du 150, seul chose qui m'inquiète c'est les 36kgs de plus que le 140....
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 11:41 #589616
bonjour,
effectivement tes perfs actuelles sont un peu basse... avec un df140 bien optimisé et bien monté tu devrais normalement accrocher les 42-43 nds
quelle est ton regime maxi avec quelle helice actuelle et quelle hauteur de montage ?
avec le df 150 et sa cylindrée plus élevé ainsi que son couple tu vas avoir une petite bombe en acceleration et en reprise avec une vmax de 46-47nds n'hesite pas un montage en helice inox Rev4 ou énertia éco
j'ai actuellement un explorer 550 black avec un df90a et je trouve déjà ça tres performant voir meme dangereux si le bateau n'est pas charger... à 41 nds bien trimmé je pense qu'il ne reste pas grand chose de coque dans l'eau :blink:
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 11:55 #589617
Helice Alu 21"
6200/6300 trs max
montage +5/6 cms
38 nœuds max.
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 12:24 #589619
pour ma part DB 600 avec un 115 Mercury, je prends 36 noeuds avec 3 bons adultes à bord (80 à 100 Kg chacun) et le plein de carburant (essence et glacière ...). Le 150 suzuki n'est il pas trop lourd en ordre de marche pour le tableau arrière (226 kg maxi si je ne me trompe pas)?
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 12:46 #589620
Avec une Alu c est dur dur de dépasser 40 noeuds
A l occase contactés moi j ai pas mal d hélices à dispo
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 13:21 #589621
Salut !!
J’essaierai une alu 23" si tu peux t'en faire preter une...
Il me semble ..c'est a vérifier .. que 6300 tr pour le 140 c'est un peu haut..??? non ??? que dis ta notice..??
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chasse sous marine 83
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 13:26 #589622
Ok avec plaisir merci
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 17 Nov 2015 13:28 #589623
Effectivement faudrait je j'essaie une 23.
Mais le manuel donne 6200max. Cest ce que je prends à 2/3 personnes.
Je pense que la 23" ne sera pas adapte quand je serai chargé.
Bon en attendant j'ai un 150 dans mon jardin et je sais pas si je le garde.
Je pense que Jvais le monter et faire mes tests
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 24 Nov 2015 09:34 #589875
hello,
pour ceux qui ont déjà eu le db600 avec un Suzuki df150, que faut il comme hélice? actuellement ya une 21 mais déjà de mémoire javais une 23 avec un pro open 650 alors avec cette ensemble plus léger je sais pas ce quiil faudrait...???
merci :H:-)
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 28 Nov 2015 10:26 #590037
bon je suis loin de tes performances avec mon df115 et mon hélice alu 14x19 sur mon explorer db600 ( 2007 maxi 120cv)
mais comme moi c'est plongée bouteille quand on sort à 3 il y a 3 bi acier, 4 de blocs de déco, l'oxy med et tout le bazar soit environ 300kg de matos pour 3 gus de 80 à 90kg je n'ose pas monter en hélice
dans la config actuelle je prends 33-34 nd à 3 sans le matos poignée au taquet
sinon en config plongée c'est 31 maxi, ma vitesse de croisière est placée à 20-25nd
Bombard DB 600, 140 ou 150ch ? 30 Nov 2015 17:38 #590115
chasse sous marine 83 écrit:
SALUT A TOI ....
et au cas ou tu le monte pas ??????
tu t'en separerai pour quel prix ??????
