Problème déjaugeage ou régime moteur 29 Juil 2015 13:59 #585458
j ai un problème de déjaugeage et ma plaque anticavitation est à la même hauteur que le bas de la coque.
J ai un zodiac medline 1, 4,80 avec un moteur evinrude e tec 60 cv.
Tout seul sur le bateau , aucun problème, déjauge et prend presque 30 noeuds rapidement...compte tours 5500.
Chargé ( 4 personnes) --> problème, le moteur ne monte pas en régime (2500- 3000 max) tant que le bateau n est pas déjaugé... Cela peut durer plus d une minute parfois...( J essaie trim très négatif, un peu moins,... hydrofoils, une personne devant....et rien).
Par contre, une fois déjaugé ( parfois sur le pt d arriver à destination ;)) le bateau prends de la vitesse normal et monte à 5000 tours. ??
Ou je suis dégouté, c est que j ai croisé un medline identique au mien hier avec un moteur 4t de 60 cv 6 personnes à bord et un wake board derrière....pour moi, ça , c est impossible....
Pouvez vous m aider ? S agit il d un problème de hauteur, de réglage moteur, d huile ( xd100)...
Problème déjaugeage ou régime moteur 29 Juil 2015 14:11 #585460
Peut être aussi un problème de taille d'hélice . Le etec qui est donné pour 5750 tr maxi a du couple . Aussi même à quatre , ce ne devrait pas être un soucis .
Quelles sont tes dimensions d'hélice ?
Problème déjaugeage ou régime moteur 29 Juil 2015 14:21 #585463
Je mesure le diamètre ce soir et vous tiens informé,
Problème déjaugeage ou régime moteur 29 Juil 2015 19:01 #585486
Normalement il y a un n° sur l'hélice; c'est avec çà qu'on aura les meilleures indications
Problème déjaugeage ou régime moteur 29 Juil 2015 19:20 #585488
berenger8 écrit: Je mesure le diamètre ce soir et vous tiens informé,
Il faut le diametre et le pas.. c'est gravé sur ton hélice .. comme l'a dit notre ami Samarton.. ::e-
Problème déjaugeage ou régime moteur 30 Juil 2015 15:38 #585508
Diamètre 13,25 et pas de 17...
Problème déjaugeage ou régime moteur 30 Juil 2015 17:42 #585510
Salut !!
En attendant.. les pros j'ouvre plusieurs pistes
1) ton moteur ?? pas fatigué?? nbre d'heures etc..
2)diametre hélice un peu faible?? pour un 60cv
3) est que ton hélice n'a pas un coup de mou, moyeu qui commence a patiner (elle se dénoyaute..???)
Voila deja pour commencer..
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: berenger8
Problème déjaugeage ou régime moteur 30 Juil 2015 18:31 #585513
- le moteur a 170 heures aprox
- je ne sais pas si le diamètre est faible? mais si j'augmente le diamètre, je ne vais pas galéré encore plus? ou s'agit il seulement du pas qui fait forcer un peu plus le moteur?
- L'hélice n'a pas de coup de mou, elle ne patine pas non plus...
Merci !! Peut être le pas de 17 qui est trop important?
Problème déjaugeage ou régime moteur 30 Juil 2015 18:34 #585514
bjr moi j essaierai une helice 13 1/2 x15 et
monte ton moteur 1 cran deja ca devrez changer la donne .t inquiet les pros se rapprochent lolll
Problème déjaugeage ou régime moteur 30 Juil 2015 18:40 #585515
Ok oui non le diametre doit etre bon.. et comme dit superjeff descendre a 15' serait pas mal..
C'est quoi le régime max admissible..??
Problème déjaugeage ou régime moteur 31 Juil 2015 08:09 #585523
Je crois que le régime max est 5500 tr/min ... On devrait me preter aujourd'hui une hélice 13 de diamètre et un pas de 15 pouces ua lieu de 17? Quand vous dites diamètre de 13 1/2, qu'est ce que je devrais gagner en augmentant de 1/2 pouce le diamètre? puissance, vitesse, moins de cavitation???
Problème déjaugeage ou régime moteur 31 Juil 2015 08:41 #585525
Avec la 15" ça devrait changer dans le bon sens !
Et surtout ne touche pas à la hauteur de montage, car si tu montes le moteur le défaut deviendra pire ...!
Problème déjaugeage ou régime moteur 31 Juil 2015 14:25 #585540
On m'a monté ce midi une hélice diamètre 14'' et pas 11'' ( c est tout ce qu'ils avaient en stock)
Ca risque de changer pas mal... Je vous tiens informé après l'essai (on sera 5 sur le bateau)
Je dois faire attention à ne pas trop monter dans le tours non?
Problème déjaugeage ou régime moteur 31 Juil 2015 14:34 #585541
Tu risques de monter haut en rpm avec ce pas. Le cdi fera le rupteur au pire. Il ne faudra pas insiter mais tu ne casseras pas, c'est comme avec la voiture ^^ Je pense qu'avec un diamètre plus grand tu déjaugeras mieux, faut essayer.
Problème déjaugeage ou régime moteur 31 Juil 2015 14:42 #585542
J espère que ça ira... je vous tiens au jus !!
Problème déjaugeage ou régime moteur 02 Aoû 2015 12:02 #585619
Bonjour, j ai fait le teste avec cette hélice... effectivement, rien à voir !!! même trop !! Déjaugeage en moins d'une seconde et accélération importante ... Le problème, comme le soulignais potcle, le moteur monte tr`s haut en tours, ( 6500) et le bateau perds 10 noeuds ...
Donc je pense qu'il va falloir revoir ca... Peut être un pas de 14 ou 15 au lieu de 11...
Problème déjaugeage ou régime moteur 02 Aoû 2015 13:44 #585627
J'ai pas osé intervenir ..mais un pas de 11' c'est beaucoup trop court...tu gardes le diametre et tu prends un pas de 15'
