150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 22 Juil 2015 20:57 #585061
merci et dis moi quel sont les entretiens annuel a faire sur les hpdi?
appart bougie turbine filtre essence (courroie tout les 5ans)
car ca ne fais pas longtemps que je possède ce moteur et j'ai envie de le garder le plus longtemps possible
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 22 Juil 2015 23:06 #585067
Cma à st nolf à rentré 2 hpdi dont un pour pièces je crois.
Si tu cherches de l'occase...
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 23 Juil 2015 10:22 #585078
Un de moins Pia, les prix vont encore monter pour cause de rareté ! ::S-)
3615 qui n'enveut ?
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 23 Juil 2015 10:42 #585080
::e- Ce sont des moteurs qui se méritent.
on ne tracte pas unec aravane avec une Ferrari
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 23 Juil 2015 18:29 #585112
ok merci
et les iridiums il faut les changer tout les ans?
niveau entretien annuel il y a quoi a faire appart turbine filtre bougies (courroie tout les 5ans)
car la j'ai démonté entièrement le bloc et j'ai envie quil dure encore beaucoup d'année!! ::Y-
et peu tu me dire la différence entre mon 150 vmax et un 150 hpdi capot gris?
merci par avance
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 23 Juil 2015 22:09 #585120
pia66/13 écrit: ::e- Ce sont des moteurs qui se méritent.
hey MARC .......faut arreter le jus de tomate.......
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 25 Juil 2015 09:22 #585171
quelqu’un peu me renseigner sur le couple de serrage du volant moteur svp?
merci!!!
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 25 Juil 2015 21:07 #585183
L’écrou du volant moteur est du M24 douille de 36 serrage 187 Nm...avec un peu de frein filet.
Tu vas changer un piston sans avoir la notice d'atelier ?
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 26 Juil 2015 11:31 #585204
ok merci
non je n'est pas de manuel,pour le serrage du bloc il est indiqué dessus!
la mécanique 2t est assez simple! ;)
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 27 Juil 2015 19:58 #585317
bonsoir
quel sont les pieces a changer pour débrider mon 150 vmax en 200cv? :H:-)
merci!!
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 27 Juil 2015 20:20 #585320
Pas compliqué mais cher ...je l ai déjà fait
Il faut changer l ecm et tout le dispositif de clapets
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 28 Juil 2015 18:53 #585403
quand tu parle ecm c'est le boitier cdi?
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 28 Juil 2015 20:14 #585407
pour des pieces par chere pour hpdi ebay us et boat.net!!!! ;)
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 30 Aoû 2015 07:35 #586650
quelqu’un pourrait t'il m'aider?
je viens de remonter mon piston sur mon vmax 150cv il a démarrer au quart de tour,seul probleme il tourne sur 4 cylindre il y a 2 bougie qui ne crame pas.
les bougies sont neuves j'ai testes avec d'autre bougies c'est pareil et testes également les bobines
merci!!
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 30 Aoû 2015 08:24 #586653
bonjour hpdi 56,
si tu n'es pas embrayé, normal qu'il ne tourne que sur 4 cylindre au démarrage... 2 cylindre se coupent lorsque tu es au point mort.
fred
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 30 Aoû 2015 10:00 #586657
jai fais un essaye en mer le bateau ne dépasse pas les 3500tours!
il y un un voyant moteur qui clignote au tableau de bord
il y a bien une étincelle sur chaque bougie,les injecteurs sont ok.
cylindre numéro 3 et 5 qui ne crame pas
avant le changement du piston numéro 1 tout les autre cylindre fonctionnait parfaitement!
ya t'il un réglage a faire niveau pompe a essence?
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 31 Aoû 2015 18:57 #586755
help help help!!!!!! :unsure:
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 01 Sep 2015 22:06 #586804
SALUT
la seule personne qui pourra t'aider c'est marc "PIA66/13"
lui il est specialiste de ces moteurs et il pourra t'aider au mieux , mais je crois qu'il
ne viens plus souvent ici ......
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 02 Sep 2015 18:38 #586857
salut ok merci!!!!
150 cv YAMAHA 2 temps HPDI 03 Sep 2015 10:55 #586891
hpdi 56 écrit: help help help!!!!!! :unsure:
Envois un message perso à Pia il te répondra peut être ??? si tu retrouve son adresse ???? il n'y a plus rien dans son profil
Il ne vient plus sur le forum ou du moins il ne participe plus (je me doute qu'il doit de temps en temps lire les posts)
Je le salut d'ailleurs notre " râleur ronchon du sud" ::r-
