DECOLER PVC AU DECAPEUR THERMIQUE 29 Jui 2015 10:16 #583768
bonjour à tous
Un professionnel m'a conseillé de reparer mon annexe en decollant la piece responsable de l'entrée d'eau au decapeur thermique puis de la recoller.
Le decapeur pouvant endommager cette piece, pouvez-vous me donner des conseil sur l'utilisation du decapeur : a quelle temperature le regler ? a quelle distance le positionner ? la piece se decolle telle plutot rapidement ou plutot lentement ? faut-il accompagner le decollage avec un outil type couteau à mastic ?....
tous vos conseils seront les bienvenus
merci à tous
DECOLER PVC AU DECAPEUR THERMIQUE 30 Jui 2015 09:13 #583830
Le pro t'a donné un conseil valable, et tu te poses les bonnes questions.
Mais t'a-t-il averti que si tu surchauffes le pvc tu pourrais bien n'avoir d'autre solution que de mettre ton annexe à la poubelle ,,, ?
Alors, si c'est un vrai pro dans ce boulot il sait faire, laisse-lui la responsabilité !
DECOLER PVC AU DECAPEUR THERMIQUE 30 Jui 2015 09:21 #583832
Moi j'essayerais d'abord avec un sèche cheveux qui fait déjà du bon boulot (certe c'est plus long )
Décapeur thermique c'est violent pour qui n'en à pas l'habitude
Ce genre d'outil (comme l'indique jcjcat) je préfère le pro l'utiliser
DECOLER PVC AU DECAPEUR THERMIQUE 30 Jui 2015 13:16 #583850
Un sèche cheveux ... il faut chauffer bien plus chaud que ça, même pas utile d'essayer pour un décollage de pvc.
Les colles commencent à se ramollir vers les 90 à 100°C.
Il faudrait un engin à température régulée, un Leister par exemple, ça monte à 600°C.
DECOLER PVC AU DECAPEUR THERMIQUE 30 Jui 2015 13:21 #583852
Sur un canoë en Pvc le sèche cheveux m'a bien aidé
Mais la pièce a changé (mauvais collage) faisait 10/18 maxi
DECOLER PVC AU DECAPEUR THERMIQUE 30 Jui 2015 16:10 #583860
Merci beaucoup pour vos reponses.
s'agissant du professionnel, c'etait evidemment le meilleur choix. Mais sur une annexe qui coute, neuve, 200 ou 300 euros il m'a clairement dit que j'avais interet .... a en acheter une autre !
Pour ma part, je trouve quand même malheureux d'aller polluer avec des dechets pareils et alors que l'objet est réparable.
je pense, finalement, que vous m'avez donnée la bonne technique :
1) essai avec un seche cheveu pour evaluer le resultat obtenu en mesurant la temperature à proximité
2) test avec un decapeur reglable sur une chute de PVC que j'aurais collée moi même juste pour faire l'essai
3) puis le grand saut (ou le grand sot :-( ) sur l'annexe elle même
je vous tiendrai au courant
merci encore
