avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 22 Avr 2015 18:43 #581077
je suis suceptible d'acheter un zodiac futura sport avec un moteur yamaha 40cv 2temps , si quelqu'un a ce genre de moteur merci de me dire si c'est un bon moteur ?
D'autre part, à l'achat , a part les bougies à changer, la vidange es-ce qu'il y aurait d'autres point à vérifier important ?
je crois qu'il n'y a pas de courroie de distribution sur le 2 temps!!!
merci de m'éclairer car je suis nul en mécanique
Si quelqu'un à un avis sur le zodiac futura sport , ?
cordialement, jacky
jacky61
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 22 Avr 2015 18:57 #581078
C'est un tres bon moteur, c'est surement le 6H4 un 3 cylidres de 700cm3,
Apres il faut l'essayer ::r-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jacky61
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 22 Avr 2015 19:30 #581080
Un bon vieux 2 temps ::A-) ::A-) ::A-)
Pas de distri , pas de vidange ::h- ::h- ::h-
Si il est en bon état fonces !
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 22 Avr 2015 20:24 #581081
Si c'est bien un 3 cylindres c'est normalement un bon bourrin, facile d'entretien (bougies, turbine, thermostat ... pas chers en plus), même pour un novice.
Après c'est comme tout, faut essayer et voir si le propriétaire est soigneux, faut qu'il tourne rond à chaud/froid (pas de ratatouille avec le proprio à côté qui te dit juste un réglage carbu et c'est bon), pisse, ne fasse pas de bruit suspects (style bruit de roulements), nombre d'heures, rinçage à l'eau douce.
@ plus.
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 23 Avr 2015 13:05 #581091
:^dB} merci pour les rgts ca aide bien a voir aprés
cdlt
jacky61
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 23 Avr 2015 13:07 #581092
pas vue encore mais ca rassure déjà vue mon ignorance dansce domaine !!!
cdlt
jacky61
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 23 Avr 2015 15:05 #581093
moteur increvable...à ne pas faire bricoler par des gens qui ne connaissent pas...tous ceux que j'ai vu qui tournaient mal avait l'avance déréglé par un bricolo...
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 24 Avr 2015 18:03 #581162
BONJOUR,
ça veut dire quoi " l'avance déréglée" ?
J'ai aussi un Yam 2T 40cv AUTOLUB et dès que je passe en marche arrière il y a un gros a-coup et le temps de réponse est assez important. C'est grave docteur ? ::q}+
avis sur moteur Yamaha 2 temps 40cv de 2006 25 Avr 2015 08:52 #581187
j'ai un futura mk2 avec un mariner (yamaha) 40cv 2t ( bi cylindre). très sympa tout cela. oui c'est un moteur simple d'entretien. je l'ai nettoyer complètement, régler l'avance à l'allumage et hop démarrage impeccable. un bon vieux truc, pas cher. bon moi c'est un bi cylindre mais un yen 3 cylindre c'est bien aussi plus coupleux.
le futura ben j'aime bien, ça tape dans la vague mais avec un 40 cv un très bon amusement. ça tire vraiment bien. je fais du wake avec 2 adultes et 3 ado sur lac m^me en mer ( calme). par contre renfort tube intox à 45% ( 2) entre tableur arriver et place au. sinon décollage des boudin à terme. vire à plat jusqu'à t'éjecter, et la barre franche à fond sur des virage cela est de la musculation. donc pour moi console avec volant. c'est vraiment ananchronique à notre époque cet engins mais j'aime bien. c'est un bon à tout faire. seule le bruit et la vitesse lente est concurrencé par un 4 temps.
a plus;
