Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 11:08 #568023
  • Salsa
  • Portrait de Salsa Auteur du sujet
Bonjour à tous
j'ai hérité de l'ancien proprio de mon Bombard , une belle éraflure au niveau du dessous de coque , je ne sais sais pas si ça provient d'accostages sauvages ou du fait que l'extrémité du timon de la remorque frotte sur le bateau lorsque on le remonte en mode remorque basculante ( constaté lors de mon premier essai )
enfin voilà une photo de la blessure , à votre avis un gelcoat de finition est suffisant ? j'ai un autre éclat au dessus de l'anneau avant
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 11:45 #568031
je dirais qui oui, c'est largement suffisant
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 11:48 #568033
Alors pour la seconde photo ( 5727 ) pas de soucis gelcoat de de finition, bien nettoyé, éventuellement avec un petite meule ( type modélisme ) poncer un peu en profondeur pour que le gelcoat tienne bien !
Une fois poncé nettoyé et sec appliquer le gelcoat et recouvrir avec un ruban crépon type peinture en le lissant bien !! une fois sec et dur, poncè au papier carrossier 600 / 800 / 1000 / 1200
Ensuite pâte à roder pour finition, disque peau de mouton sur une perceuse et retour du brillant !! .......si bien fait la réparation ne se vois pas !!
Pour la première photo ( 5753 ) voir la partie noir ? bien nettoyé et si pas trop profond idem que au dessus, dans le cas contraire il faux faire disparaitre le tissus pourrie ( noir ) appliquez de la résine voir de la " choucroute" ( mélange de résine et de fibre broyée ) ou mastic carrossier renforcé et bien imbibé / recouvrir le tissus .
Une fois le trou bouché , poncer un peu en creux ,et faire l'opération comme pour la première réparation !
Normalement avec un peu de patience et d'huile de coude tu devrait retrouver une coque propre, et protégé des éventuelles infiltrations d'eau dans le polyester .
il n'y à plus qu'à !! ...................
::j- ::j-
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 12:17 #568037
  • Salsa
Merci , je vais attendre le printemps prochain pour agir car je suis en semi montagne et je ne pense pas que les températures hivernales soient compatibles avec le séchage
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 12:18 #568038
  • johnny
  • Portrait de johnny
Salsa écrit: Bonjour à tous
A votre avis un gelcoat de finition est suffisant ? Merci
Si j'avais un conseil à donner, je conseillerais une petite réparation avant, roving et mat. Ensuite ponçage et gelcoat.
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 12:41 #568040
  • johnny
Salsa écrit: Merci , je vais attendre le printemps prochain pour agir car je suis en semi montagne et je ne pense pas que les températures hivernales soient compatibles avec le séchage
Il faut travailler avec une température ambiante de 20°. De plus, un peu d'humidité ne nuit pas.
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 16:54 #568044
  • Salsa
Merci , l'idéal serait sans doutes de poser le bateau sur le côté pour bien travailler ? soulever le bateau pas de soucis je suis équipé de palans , c'est plutôt le démontage du moteur qui m'ennuie car avec toute cette câblerie ça m'a l'air bien compliqué à tomber ce Suzuki 50 cv 4 tps
sinon je vais devoir le faire par dessous , bateau sur la remorque .
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 17:08 #568045
Bonjour;
Si tu est en mesure de soulever ton bateau, tu peux certainement le poser sur cale assez haut
afin d'enlever la remorque en dessous et pouvoir travailler plus à l'aise ?
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 18:33 #568056
  • Salsa
salut
Oui c'est vrai tu as raison , je le poserai sur cales ,le sol de ma grange n'est pas plat mais je vais bien arriver à le caler
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 18:50 #568057
bsr,j'ai refait du gelcoat cet ete,je me suis fabrique des chandelles reglables,pas dur à faire,c'est plus confortable ainsi,au plafond c'est pas evident ,un peu tous les soirs,et comme tu fais du blanc,tu peux epaissir ton gelcoat avec de la silice,avec de la patience tu vas y arriver,,cdt
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 20:11 #568071
B
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 20:14 #568072
comment peut on faire pour épaissir le gel coat
c'est quoi la silice
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 20:22 #568074
c'est de la poussiere de minerai
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 20:37 #568077
tu l’achète ou la silice
Gelcoat éraflé 23 Nov 2014 20:47 #568079
je sais pas,produit recupere,mais dangereux tellement sa finesse,dsl
