Probleme df 50 26 Oct 2014 19:01 #566172
Je fait appel a vous car mon df50 fait des siennes .
Le moteur demare tres mal et tient plus le ralenti , a ceci ce rajoute le voyant chek engine allumé.
Une fois que j accelere , ts va bien et plus de voyant mais des que je repasse au point mort , il cale et je galere a redemarre , je suis oblige de mettre du starter , puis de le faire monter en regime et de vite enlever le starter puis passer la marche av ou ar .
J ai aussi remarque que lorsque j enleve le caopt , il monte dans les tours et des que je le remet , il s etouffe .
Voila si vous avez une idee , merci d avance
olivier
Probleme df 50 26 Oct 2014 19:14 #566174
Si vous pouvez deplacer le sujet au bonne endroit , je suis desole , je me suis trompé d endroit car j ai pas l habitude depuis ce la nouvelle config du site .
olivier
Probleme df 50 26 Oct 2014 19:59 #566179
Bonsoir Olivier, la valve iac est hs
Hervé HB NAUTIC
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: olivier28
Probleme df 50 26 Oct 2014 20:11 #566180
Merci je viens de regarder a quoi ca correspondait et je vois ou elle se situe .
olivier
Probleme df 50 26 Oct 2014 20:22 #566181
je t'en prie, bonne soirée
Hervé HB NAUTIC
Probleme df 50 28 Oct 2014 08:01 #566318
salut olivier et m'sieur HB,
il me reste quelques pièces de DF50 dans un carton, envoie une photo de ta valve et peut être je pourrais te dépanner...
fred
