comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 14:18 #564099
  • ray76
  • Portrait de ray76 Auteur du sujet
bonjour messieurs j'ai remonté au sec mon semi rigide narwhal et apres passage du karcher et grattage avec une spatule le tartre qui s'est mis sur la coque ne part pas .avez vous connaissance d'un produit qui dissoudrait ce tartre . on m'a conseillé de l'acide chlorydrique mais j'ai peur pour le gelcoat .
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 14:36 #564100
J'utilise l'acide oxalyque (si c'est la partie rigide) mais le clorhydrique va bien ...
mouiller avec, laisser agir 5 min :)l-) , bien rincer en frottant un peu ...
Si c'est pas du 1er coup, remettre ça :)l-)
c'est parti :i:+)
Bon courage :P
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: ray76
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 16:29 #564109
Comment as tu obtenu du tartre sur ta coque ??? ::b- ::b- ::b-
Definition:
Le tartre proprement dit, obtenu par la formation de bitartrate de potassium ou hydrogénotartrate de potassium, un sel de l'acide tartrique, très peu soluble, en particulier dans l'alcool
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 19:50 #564118
  • ray76
merci pour le conseil mais comme il se trouve sur la remorque est ce que celle ci peut etre endommagée par l'acide ? il faut peut etre la protégée ?
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 20:22 #564119
Si de l acide touche ta remorque ...le galva va etre bouffe et tu auras de la rouille en quelques jours
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 21:14 #564122
Salut, si tu parles d'une coque jaune = déjaunissant coque
si c'est du vert = anti mousse (base de javel)
Tous ces produits tu les trouveras dans un magasin marin.
Déjaunissant coque attention il attaque le galva de la remorque ainsi que les poumons si tu respire dessus le bidon ::S-)
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 04 Oct 2014 21:41 #564125
avec du hull-cleaner de chez starbrite très bon résultat
gasgas
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 20 Oct 2014 19:08 #565702
étant moi mème dans cette situation puis je utiliser hull cleaner sans craindre pour la remorque
salutations
michel92
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 31 Oct 2014 15:34 #566491
Cet été, mon bateau est resté 2 semaines au port, la coque était mouchetée de gras, de tartre, d'algues, etc...N’étant pas très au fait de quel produits utilisés j'ai essayé ce que j'avais sous la main :
- Détergeant NOK
- Javel NOK
- Dégraissant NOK
- Karcher NOK
Dans mon métier j'utilise pour une application bien particulière du "Cillit Bang", je suis donc allé en acheter en grande surface et la miracle tout a été nettoyé impeccablement (2 flacons nécessaires); restait uniquement de petits grains que j'ai enlevé facilement avec une spatule.
Côté remorque, je n'ai pas le sentiment que ça l'ai détérioré.
Dans mon cas ça a été efficace.
www.cillitbang.fr/products-grime-and-lime.php
comment enlever le tartre sur une coque de semi ri 02 Nov 2014 15:15 #566625
Nabulio écrit: Bonjour,
- Détergeant NOK
- Javel NOK
- Dégraissant NOK
- Karcher NOK
+1
idem
ne pas oublier par contre de bien rincer
pas de traces sur la remorque pour moi
application du produit et rinçage à grande eau
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
