Demande d'info "soupape eletrothermique" 22 Sep 2014 21:01 #562941
Bonjour a tous,
Quelqu'un peut-il m’expliquer en quelques mots à quoi sert cet élément , et quelle sont les symptômes si la soupape ne fonctionne plus :^-C} .
Est-ce que si j'appuie sur ma clé de démarrage cette soupape s'active , car sur le bateau de mon beau père , lorsque que l'on appuie sur la clé ça injecte de l'essence mais je dis peut-être des âneries .. ::g-
Demande d'info "soupape eletrothermique" 23 Sep 2014 09:56 #563003
Je pense que c'est pour faciliter le démarrage à froid. Un "choke" en quelque sorte. Le mélange air/essence est modifié pour permettre un meilleur démarrage à froid. soit c'est plus d'essence comme sur le moteur de ton beau-père, soit c'est moins d'air.
Voilà mon interprétation.
Sur mon moteur injection, ma clef s'enfonce aussi et il y a un petit bruit dans le moteur. Mais je n'ai jamais vu de différence car le moteur démarre facilement même par temps froid
Demande d'info "soupape eletrothermique" 23 Sep 2014 11:57 #563023
Bonjour samartom,
Je n'entend pas ce petit "clic" dans le moteur donc je vais tester ce soir cette petite vanne avec du 12V :)
Demande d'info "soupape eletrothermique" 23 Sep 2014 19:58 #563068
Bonsoir à tous,
J'ai réalisé les tests pour valider le bon fonctionnement de cette soupape thermique.
à l’ohmmètre la mesure est de 2,3 à 2,5Ω selon la température ambiante , j'ai également fait le deuxième test : j'ai mis du 12V entre le fil noir 0V et bleu +12V et là ! je me suis aperçu au bout de quelques minute que le pointeau avance de quelques millimètres environ 3 j'ai débranché et le pointeau s'est rétracté. Apparemment tout fonctionne correctement mais je ne comprend pas comment C'est géré par la logique électronique . Je pense qu'une tension 12V est envoyée à cette souppape qui enrichi l'essence mais qui et comment est-elle pilotée :RB:+) Si quelqu'un peu m'expliquer.:Pp:+) Je suis technicien et à soif de connaitre cette logique.En tout cas j'ai fait le tour de tous les organes vitaux du moteur est tout est OK , je me suis même amusé à réglé la synchro des carburateur car il y avait un petit raté de temps en temps . Avec une notice en français et un peu de jugeote c'est plus simple .
Demande d'info "soupape eletrothermique" 23 Sep 2014 19:59 #563069
seb80cel écrit: Bonsoir à tous,
Demande d'info "soupape eletrothermique" 23 Sep 2014 20:00 #563070
seb80cel écrit:
Demande d'info "soupape eletrothermique" 23 Sep 2014 20:01 #563071
Bonsoir à tous,
