Cartes marines Navionics - Sauvegarde 19 Sep 2014 16:20 #562602
  • Cryoxy
  • Portrait de Cryoxy Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 1
J'ai un gros doute sur la solidité a long terme des cartes mini SD dans le support lecteur SD . Quel est votre conseil pour preserver cette carte numérique ( Extremement couteuse XL France ) d'une destruction éventuelle vu l'environement nautique. J'imagine qu'une sauvegarde est impossible "droits de copy" et je n'ai pas trouvé d'infos sur Navionics sur la possibilité de refaire une carte au cas ou elle serait détruite .
Merci de vos avis éclairés
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 19 Sep 2014 17:22 #562607
Bonjour, perso la mienne est dans un elite 4 avec le cache en caoutchouc qui baille depuis 2 ans et ras, la carte est verrouillée donc pas de problème, c est vrai que vu le prix du petit morceau ... on a pas envie de perdre les données !
jbs
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 19 Sep 2014 19:55 #562622
bonsoir
Le sujet m intéresse fortement.
J ai en ma possession une carde sd navionics méditerranée et mer noir HS et j ai sérieusement les b----les. ::D-
Je sais pas quoi faire.
Je vais essayer de voir Navionics au grand Pavois dimanche mais pas trop d'espoir. ::q}-
Sébastien MMSI 227 296 940
Membre ANPM
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 19 Sep 2014 21:18 #562626
Idem sujet qui m’intéresse.
Seb
Si tu arrive a avoir des infos au grand Pavois n’hésite pas à partager
D'avance merci
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 19 Sep 2014 22:02 #562631
bien sur :B:+)
Membre ANPM
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 20 Sep 2014 01:58 #562641
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
Chaque carte porte un numéro et elle est affectée au compte du propriétaire sur leur serveur , c'est comme çà qu'il y a les remises à jour. Par contre si la carte miniSD est défaillante et illisible par le PC , je ne sais pas si un upgrade est possible pour la remettre en état.
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 21 Sep 2014 14:18 #562747
En fait , cela n'est pas tout a fait cela, chaque carte mémoire, vierge ou pas d’ailleurs, contient un numéro de série de fabrication unique ...
pour les navionics, le lecteur de carte sur le bateau, va vérifier ce numéro , et vérifier qu'il est conforme a celui attendu (le numéro est encodé dans les données numerique de la carte marine) Cela veut dire que si tu copie le contenu de la carte sur une autre, bien sur cela ne marche pas, mais, tu as toutes les données, et si ta carte originale plante ou bug, tu peux la formater, recopier les datas dessus, et là cela remarche !
En clair, en production, chaque cartes est differente, et contient dans le code, l'indentification de sa carte matérielle d'origine ...
inviolable ! ::M-)
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 21 Sep 2014 16:01 #562759
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
Il reste donc un espoir ! Faire les copies qu'en même , un formatage si la SD si celle ci est récupérable .
Sais tu si Navionics échange les cartes HS ?
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 22 Sep 2014 10:48 #562847
De retour de Grand Pavois j ai pu voir navionics.
Pour ma carte Hs ils ne veulent rien faire ::D-
Pas de sauvegarde -
le pied quoi ::Y- ::Y-
Membre ANPM
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 22 Sep 2014 11:45 #562850
Bonjour Seb,
Tu peut essayer ce logiciel :
www.01net.com/telecharger/windows/Utilit...er/fiches/47899.html
USB Image Toll, rien de garantie !! mais j'ai fait une sauvegarde et une copie de ma carte SD Gps Auto
l'original est à la maison !! la copie dans la voiture .......
Pas encore fait pour la carte marine, mai je vais bientôt la remplacer donc ......
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 30 Sep 2014 13:00 #563674
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
je vois effectivement le numéro de fabrication de la carte SD ....
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 09:07 #563752
et tu arrive a sauvegarder?
Membre ANPM
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 10:22 #563763
Quelle utilité d'avoir une copie d'une carte navionics puisqu'elle ne fonctionnera pas sur aucun GPS!!
Seule les cartes Garmin sont copiables à l'indentique (pas une simple image de la carte inutile) (mais pas légal pour les revendre....)
Avec Humminbird il a une protection pour éviter d'écrire dessus, des copie d'écran, waypoints, routes car après en cas de fausse manip sur le pc on peut effacer un fichier navionis et la carte devient inutilisable, plus qu'à ::p-
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 10:39 #563765
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
Je ne comprends pas bien, pas utilisable dans GPS,sans çà je n'ai pas de carte maritime dans le HDS7.. ,
La copie c'est de pouvoir réutiliser "ton achat extemement cher" dans le cas ou la mini SD devient HS , voire les miniSD dans les tel portables , HS à environ 2 ans. Voire même utiliser la copie et de garder l'original en sécurité comme tous programmes PC ( possibilité de faire une réinstallation dans le cas d'une détérioration quelconque de la carte maritime).
Je comprends parfaitement bien la protection de droit , mais pas au détrimenet des clients.
A priori aujourd'hui si ta miniSD Navionics est HS , tu n'as pas d'autre recours que d'en acheter une autre neuve ... c'est fort quand même , cà pique ... !
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 10:42 #563766
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
J'ai sauvegarder sur le PC le contenu , j'ai comparé tout y est , mais je n'ai pas testé à remettre sur une autre miniSD et de l'essayer dans mon GPS HDS7
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 11:06 #563767
Cryoxy écrit: J'ai sauvegarder sur le PC le contenu , j'ai comparé tout y est , mais je n'ai pas testé à remettre sur une autre miniSD et de l'essayer dans mon GPS HDS7
Fais le test tu ne seras pas le premier! B)
Après les cartes sont fiables, peu de risque de virus (sauf infection par le PC...)a moins que le lecteur prenne l'eau!
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 12:08 #563771
je ne sais pas si c'est toujours le cas mais il y a qqn années j'ai eu un bug sur une Navionics ils me l'ont changée sans soucis contre une nouvelle avec mise à jour et autre avantage j'ai du payer dans les 50/60 a l'époque pour une nouvelle carte plus performante (au lieu de 250/280 )
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 12:54 #563775
Pour l'anecdote, j'avais une carte Navionics platinum+ méditerranée, elle marchait sur mon ex Humminbird mais impossible à ouvrir sur mon Lowrance 12 touch. Sur les conseils des pros de Lowrance je leur ai renvoyé par l'intermédiaire du revendeur local. La carte est partie mais n'est parait-il jamais arrivée...Qui c'est qui l'a dans le baba? :angry: :G+-)
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 13:18 #563777
Comme de par hasard.
Sympa le sav ::Y-
Membre ANPM
Cartes marines Navionics - Sauvegarde 01 Oct 2014 13:34 #563779
Je ne les vois pas si machiavéliques mais le résultat est le même.
