Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 16:17 #560402
  • micky
  • Portrait de micky Auteur du sujet
Je suis tout nouveau sur le forum.
Je suis en pleine reflexion pour acheter un semi-rigide avec un budget moyen (environ 6000 à 7000€) en revanche j'oriente mes recherche sur des bateau à boudin amovible pour des raisons d'hivernage (en effet le bateau restera dehors toute l'année faute de place) et j'aimerais donc savoir ce que vous pensez de cette option (rentrer les boudins au chaud durant l'hiver) et si seul ZODIAC propose ce type de bateau ou quels autres fabricants utilise aussi ce procédé ?
Merci et à bientot
Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 16:40 #560404
Bonjour et bienvenue
A ma connaissance aucun autre dans ce budget
Bon perso 6 demi rigides hivernage tous dehors avec de la neige du -15 et jamais de soucis
C'est un paramètre dans ta recherche qui n'a pas vraiment d'intérêt ......sauf si question de place
Mais bon si c'est dans ton cahier des charges pour toi effectivement Zodiac
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: micky
Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 17:17 #560406
Il y a aussi Bombard, Arimar...
Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 17:23 #560407
Non Arimar n est pas amovible ( j en ai un)
Mais quelle absurditée de rentrer son boudin pour l hiver !!!! Le notre passe l hiver sous son taud ds le jardin, c est le soleil (UV) qui est mauvais pour le PVC des boudins.
Ps ns sommes ds le grand Nord...
Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 18:26 #560411
Salut Bernie, le tien peut être pas mais:
pneumag.com/bateau-pneumatique-marque/4-...r/essai/97-scuba-690
Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 18:35 #560413
:a{b) Merci Up, je suis - bête ce soir, le mien evidemment pas , je ne savais meme pas que celui ci ds l 'essai existait ( en 2005)
Mais comme Arimar devient une marque confidentielle ( hélas) il doit pas etre facile de trouver ce modele qui de tte les façons sera pas ds son budget ni ds entrera son garage.....Perso si je trouvais un Arimar 650 je suis preneur
Semi rigide à boudin amovible 27 Aoû 2014 22:01 #560425
Salut micky
J'ai un Zod, et même si le boudin est amovible, je ne l'enlève pas.
Il passe l'hivers sous bâche par -15 et même -20 une dizaine de jour par an en moyenne et aucun problème.
A mon avis tu risque bien plus en pliant le boudin( les plis ce n'est jamais bien bon pour le boudin)
Membre A.N.P.M
Volontaire Entr’aide
Semi rigide à boudin amovible 28 Aoû 2014 17:36 #560505
  • micky
Merci à tous pour vos conseils, effectivement je n'ai pas une grande experience, je me contente juste de lire certains articles à droite à gauche sur le net comme quoi tout n'est pas bon à prendre sur internet..
D'autant que j'habite près de Marseille et que même l'hiver on descends rarement en dessous des -5°
Je vais donc revoir l'orientation de mon choix et élargir ma recherche.
Semi rigide à boudin amovible 28 Aoû 2014 18:01 #560507
En faite le cote montage des boudins sur rails c'est pour faire un démontage/montage "plus facile" en cas de soucis pas pour hiverner un sr
Il y a 2 methodes de montage en usine sur rail (tres rare sauf chez Zodiac ....... ils n'ont pas confiance dans leur boudins !!!!!???? donc ils prennent des précautions NON je ::S-) ::S-) ::S-) ::S-) ::S-) )
Et colle ......90 % des constructeurs
En cas de soucis il faut tout décoller ,,,, plus long au niveau main d'ouvre mais moins complique que de faire des coques avec des rails
Semi rigide à boudin amovible 28 Aoû 2014 19:09 #560509
Oui mais un boudin démontable ..l'avantage c'est que quand t'en a marres tu peux t'en débarrasser plus facilement...
Semi rigide à boudin amovible 28 Aoû 2014 19:19 #560510
et n'oubliez pas non plus que des boudins amovible coute beaucoup moin cher quand il faut les changer, du fait que sur un collé il faut enlever toute l'ancienne colle démonté le moteur pour retourner le SR et recoller + attendre environs 10 à 15 jours avant de remettre le boat à l'eau pour que les boudins soit bien collés, soit pour un 5m comme le mien c'est environs 4000€ pour un collé et 2500€ pour des amovibles.
Membre A.N.P.M
Semi rigide à boudin amovible 29 Aoû 2014 08:40 #560542
....Tu changes souvent ton boudin ???
Semi rigide à boudin amovible 29 Aoû 2014 10:11 #560560
euhh.... tu parle de qui bernie ::M-)
bon je sors....
Semi rigide à boudin amovible 29 Aoû 2014 10:58 #560570
::a}+ Allons allons élevons le débat....
Semi rigide à boudin amovible 29 Aoû 2014 21:58 #560660
bernie6259 écrit: ....Tu changes souvent ton boudin ???
Moi non car quand j'ai acheté mon SR il venait d'être changé. Mais pour ceux qui achète un SR de 8/10ans avec le boudin en PVC qui sont d'origine il faut prendre en compte qu'il faudra le changer sous peu
Membre A.N.P.M
Semi rigide à boudin amovible 29 Aoû 2014 22:07 #560661
bernie 6259 écrit: ....Tu changes souvent ton boudin ???....
rauvray61 écrit: euhh.... tu parle de qui bernie ::M-)
bon je sors....
j'crois qu'il parle de toi......................
retour a l'envoyeur :G+-) :G+-)
Membre A.N.P.M
Semi rigide à boudin amovible 30 Aoû 2014 14:55 #560697
Serieusement...
Notre NonStop de 1993 fut vendu nickel en 2012...
Notre Arimar de 2000 a eu un boudin neuf en 2007.. il reste correcte a ce jour
Mais on se rend compte que la qualité n est plus la ds le PVC...Donc si bateau du "sud" c est hypalon !
