Démonter la manette des Gaz (sur console) 28 Juil 2014 19:09 #557454
Messieurs,
Est-ce que quelqu'un sait comment on démonte cette ::Y- manette des gaz?
J'ai enlevé toutes les vis mais à rien à faire!
La manette doit dater de 92.
Démonter la manette des Gaz (sur console) 28 Juil 2014 19:28 #557458
tu enlèves le cache sur la manette même ( c est clipsé)et tu as accès au boulon qui te permet l ouverture
Démonter la manette des Gaz (sur console) 28 Juil 2014 20:43 #557478
Sur la face opposée à la poignée, dans le pivot de celle-ci il y a un boulon de 5x125, clé 12 ou 13.
Tu l'enlèves et tu mets à la place un boulon identique mais plus long de 10mm environ, et tu tapes dessus.
La poignée sort et tu peux ouvrir le boitier une fois enlevées les 3 vis cruciformes de 5 tête fraisée.
Si elles foirent, il faut éliminer la tête en perçant à 5 - éliminer juste la tête, pas plus car après il faut pouvoir dévisser les restes.
Quelque fois, ça résiste si le boitier n'a jamais été ouvert ... bonne chance
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jerome.prod
Démonter la manette des Gaz (sur console) 28 Juil 2014 21:13 #557490
Si tu fais ce que Jcjcat, te propose, remonte tout de même avant les vis qui sont celle qui ferme ton boitier !!
Car lorsque tu va mettre un coup de maillet sur le boulon trop long qu'il te préconise, certes la manette va sortir !!
Mais le mécanisme et les composants aussi !! et la pour tout remettre en place, correctement !!
bonjour!!
::p- ::p- ::p- ::p- ::p-
Démonter la manette des Gaz (sur console) 29 Juil 2014 22:27 #557602
Merci pour vos conseils...mission réussie!
Démonter la manette des Gaz (sur console) 30 Juil 2014 10:15 #557632
Doumes, bonne remarque !
Il faut porter une attention toute particulière au petit micro-switch qui détecte le point mort, il est très fragile et il pète si la came fait un effort en biais, ce qui arrive à tous les coups si on n'y prend pas garde.
J'ai eu le cas il y a peu de temps, j'ai pu le réparer avec de la cyanolite, puis en renfort en carbone-epoxy
