explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 01 Mar 2015 15:27 #576456
Seulement 200tours pour 2 pas de plus ? J'aurais pensé facile 300-400..
Idem pour moi aussi il monte très facilement à 6000trs puis grappille jusqu'a 6300 doucement...
Pour les essais ils ont été effectué sans vent mer force 1...
J'ai un peu exagéré sur le trim avec la nouvelle hélice car le bateau devenais tres léger de l'avant.. Et basculait de gauche à droite.
Quand je parlais de Houle c'était vraiment minime... Et les vitesses ont été prisent dans le sens allé et le sent retour.. Aucun changement donc pas d'effet de courants possible ou autres...
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 12:45 #576541
yannickff écrit: Seulement 200tours pour 2 pas de plus ? J'aurais pensé facile 300-400..
Salut Dans ces conditions je dirai que la 19' te vas tres bien alors.... :rB:+) :RB:+)
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 13:58 #576543
:) là curriosité et la recherche du "toujour plus " me poussent à essayer une 14x20 ou une 13.75x21 comme tu as :p mais dur dur de trouver des pocesseurs de ses modèles traînant dans leurs garages ^^
J'aurais bien aimé me lancer dans des essais d'autres marques etc mais je pense que c'est sans fin....
3 pales...4 pales
Plus petit diametre...plus gros pas... Etc etc...
Quand je voit le
Changement de comportement et vitesse de pointe entre deux helice de meme marque et de meme modele avec seulement 1/4 de pouces de diametre en moins je suis encore choqué ! +4Nds sans toucher à la hauteur moteur ni autres... Juste une helice banale Alu "nouvelle génération " de chez suzuki ! Qui visuellement ressemble identiquement a l'ancienne quand je les superposait la seule différence
C'est que l'ancienne 14x19 avait un léger effet de Cup en bout de pâles que la nouvelle n'a pas...
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 14:52 #576546
  • guismo
  • Portrait de guismo
et encore yannickff , tu a encore la possibilité de les refaire travailler via un spécialiste et la c'est encore autre chose , demande a bv56
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 20:01 #576605
Hello,
J'ai lu le post rapidos, mais pour retour d'expérience, j'ai un pote qui a un Gosselin ( bateau alu ) en 5.50 et il prend bellement un bon 40 kts sur mer plate, d'où mon étonnement ?
Don Cabillaud
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 21:08 #576609
Salut fafa, tu est est étonné à quel sujet ?
Donne nous un peu plus d'infos sur le boat de ton pote.. Montage, moteur, helice etc si tu sais ;)
A bientôt
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 21:16 #576611
yannickff écrit: :) là curriosité et la recherche du "toujour plus " me poussent à essayer une 14x20 ou une 13.75x21 comme tu as :p mais dur dur de trouver des pocesseurs de ses modèles traînant dans leurs garages ^^
3 pales...4 pales
Quand je voit le
Si tu revends ta 19'', je suis preneur .... ::w-
MMSI 227 348 080
Canne palms/Daiwa/Shim
Tresse YGK
Adherent ANPM : www.anpm.fr/
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 02 Mar 2015 21:29 #576615
La 14 ou la 13.75 ?
On continue par Mp si tu veut ;)
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 04 Mar 2015 21:15 #576743
La 13.75 pour les nouveau bloc 1.5L...
Oui oui :woohoo:
MMSI 227 348 080
Tresse YGK
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 06 Mar 2015 11:57 #576901
personne ne pourrais me dire grosso modo si mon régime moteur sera bon en passant d'une 13.75x19 à une 13.75x21 ??
sachant qu'avec la 19" je prends 6300trs seul dans le bateau. la plage de régime du df90a est de 5300 a 6300trs avec 90cv obtenue à 5800trs...
je ne voudrais pas être juste avec une 21 seul a bord et que le moteur ne tire plus comme il faut une fois 3-4 personnes à bord... ::q}-
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 06 Mar 2015 20:06 #576982
En théorie et à hélice de modèle identique : 1 pas = 200-250tr/min
Donc la réponse théorique est : oui seul, tu devrais atteindre 5800tr/min, sans doute un peu plus.
pour ce qui est des passagers :RB:+) :RB:+) :RB:+) faut essayer avec ta 19 et voir ce que cela donne.
sinon, tu m’envoie ta 19 3 pales et je te donne en retour ma 4 pales solas de 19 pour emmener tes copains, ça passe mieux le couple y parait ... ::f-
Je crois que tu en passeras par des essais pour être sur...
MMSI 227 348 080
Tresse YGK
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 06 Mar 2015 21:36 #576994
si après essai à 4 personnes à bord je ne perd pas trop de tours moteur et que l'achat de la 21 est justifié, pourquoi pas voir avec ta 19 4 pales... en hélice de secours, quel sont tés perfs actuelle sur ton df70a ?
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 06 Mar 2015 23:29 #577002
yannickff écrit: personne ne pourrais me dire grosso modo si mon régime moteur sera bon en passant d'une 13.75x19 à une 13.75x21 ??
Je pense Yannick.. que tu devrais rester avec la 19' en 13,75..
Au début j'ai cru que tu dépassais facile les 6300tr donc je t'ai dis.. prend la 21... mais la si tu atteints 6300tr apres un moment a fond... reste en 19'..
Sinon tu seras pas bon ..quand tu vas charger..
Voila... ::r- ::r- ::r-
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 07 Mar 2015 08:34 #577007
Merci Ulysse ;) ce week end je vais essayer de faire un petit tour a 4 personnes et voir mon regime max... Si je ne perd que 100trs (chose que je ne pense pas :/) cela pourrais etre peut etre envisagable...
Pour la monte en regime il grimpe rapidement à 6000 puis quelques secondes apres 5-6secondes il flirte avec les 6300 voir meme 6350...
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 07 Mar 2015 14:18 #577056
environs 5100-5200 tr/min pour 31 nds. Elle demande trop de couple pour un 70cv, je pense.
MMSI 227 348 080
Tresse YGK
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 07 Mar 2015 17:52 #577067
yannickff écrit: Merci Ulysse ;) ce week end je vais essayer de faire un petit tour a 4 personnes et voir mon regime max... Si je ne perd que 100trs (chose que je ne pense pas :/) cela pourrais etre peut etre envisagable...
Salut !!
A quatre personne perso je perd 300/400 tr je tombe a 36/38nds en gros .. tu comptes bien 100tr par personne ... je pense... :RB:+) :RB:+)
C'est pour ça que la 19' sera mieux qu'une 21 pour toi vu que t'arrive au régime max avec...(ou une 19' en inox..qui aurait un meilleur rendement..)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: yannickff
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 07 Mar 2015 20:43 #577075
Effectivement tu à raison Ulysse ! Une 21 serait surrement trop osé... Peut être qu'une 20 à la limite passerait ! Ou une bonne inox mercury de 19 avec un pas agressif...
Mais est ce que le jeux (prix) en vaut la chandelle...?!
Derniere solution, une 21 mais avec un diamètre réduit...
Demain matin essai car mer calme (force 2) 4 personnes à bord ainsi que le plein (66L) et je viendrais communiquer les résultats ;)
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 07 Mar 2015 21:32 #577079
:B:+) Yannick ::r- ::r-
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 08 Mar 2015 20:29 #577174
Verdict ?
MMSI 227 348 080
Tresse YGK
explorer 550 2013 et df90A vitesse correcte ? 08 Mar 2015 22:00 #577192
Alors....
A vitesse de croisière a 4000trs 4 personnes à bord et le plein 22nds...
l'ancienne helice etait plus performantes sur les régimes entre 3500 et 4500trs de 1.5 voir plutôt 2nds (23 voir 24 nds selon la mer) avec les mêmes personnes à bord
Ensuite dans les régimes plus élevé que le bateay soit à vide ou chargé le gain est nettement la !
A 5000tr toujours a 4... 31-32nds et à fond 37nds a 6200trs
Ensuite petit test à deux adultes...
Vmax 39nds a 6300trs
Dernier essai en fin de journee... Seul 40nds a presque 6400trs. Impossible de prendre 41nds comme la dernière fois...
Je suis très content de cette helice mais la perte en regime de croisiere me chagrine un peu... En tout cas dans les relances même bateau chargé, donne une sensation de legeregé et de monté plus rapide en regime ce qui le rend un peu plus nerveux qu'avec la 14x19....
J'ai essayer de faire une video avec ma go pro je vous la posterais si elle à de la gueule ;)
