Passage au semi-rigide possible ? 04 Mar 2012 13:23 #481718
Je suis l'heureux propriétaire d'un Bombard Aerotec 3,80 avec un yamaha 2t 25cv depuis l'année dernière.
Cette année, j'aimerai passer au semi-rigide!
Cependant j'ai quelques contraintes de place (et de budget), je fait donc appelle à vous pour avoir quelques précieux conseils.
Mon programme serait le suivant:
Petites balades pour se poser dans des criques à deux, ou sur une plage à 4 ou 6.
Se poser dans des spots pour faire de la chasse sous marine à 3 ou 4.
Je penche plutôt pour les rangements et le coté pratique à choisir.
Mes contraintes de place:
Mon garage fait 5m de long et je dispose d'un peu plus de 2m en largeur.
L'accès aux garages de la résidence se fait par une petite descente avec un passage à 1,80m de haut ::L- .
Il faudrait que je puisse fermer mon garage sans avoir besoin de démonter quoique ce soit.
Et bien sur que le semi sur la remorque fasse moins de 1,80 de haut?
Mon budget et d'environ 5000?.
J'avais pensé dans un premier temps à un zodiac cherokee 440, en longueur et largeur ça devrait passer avec la remorque dans le garage. Par contre en hauteur avec une console, j'ai un doute?
A votre avis est-ce que c'est dans le domaine du possible, ou me fourvoierai-je ? ::g-
Si vous avez des propositions sur d'autres modèle de semi-rigide, je suis tout ouï.
Merci,
Christophe
Re: Passage au semi-rigide possible ? 04 Mar 2012 15:00 #481719
Salut !!
Pour la hauteur ..il te faut un SR avec de petites consoles basses ça se trouve ..
Pour le reste: ton budget et tes contraintes de longueur, je pense que 4,50 m sera le max...
Bon courage dans tes recherches...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Passage au semi-rigide possible ? 04 Mar 2012 18:21 #481720
Sur ce genre de 'petits' bateaux , si ça passe en 'long' et en 'large' tu n'aura pas de pb de hauteur ....
et effet mêê si par hasard 'sur un bateau de ce type) ta consoler était un peu trop haute il te suffirait de deteller ton bateau au passage de la porte du garage de ton immeuble et , une fois passé, tu ré attelle de l'autre coté :rB:+)
Compte tenu du poids tu pourras mêê le faire tout seul :sc))
C'est ce qe j'ai fais avec un Zod Pro II 500 pendant plus de 3 ans !
Commece bateau n'avait pas de pare brise j'en avais fabriqué un avec de l'altuglass et sa hauteur me genait un peu lors de l'entrée dans le 'hall' du garage
Et coté longueur, pour fermer la porte j'étais obligé de mettre le timon en travers ::K+)
Re: Passage au semi-rigide possible ? 04 Mar 2012 19:01 #481721
Pour ce style de programme, je pense plutôt à un modèle 'open', c'est à dire carène rigide, flotteurs et c'est tout. Ensuite, en 'bricolant' seul ou avec nos suggestions, tu l'équipes à tes mesures: une console peut très bien être fabriquée avec du contreplaqué Qualité extérieure à la hauteur qui te convient.
Pour <être entré en semi rigide> avec un 'Lomac 2000' plus 40 CV de 4,30m de long, le siège étant une planche de bois verni posé sur les flotteurs je peux t'affirmer que cela tient déjà sacrément la mer.
Donc: Lomac pro ou open 4 mètres ou un peu plus, ou son équivalent dans pas mal de marques tout aussi valables.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 05 Mar 2012 09:55 #481722
L'ensemble de mon zodiac pro 7 man de 4m20 sur sa remorque mesure 5m20. Il est à vendre sur Le bon c. On trouve l'annonce en tapant 'zodiac pro 7 console jockey', mais si ton garage ne fait que 5m, ça ne va pas être facile.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 05 Mar 2012 10:22 #481723
Merci à tous pour vos réponses !
@ulysse29 Je suis d'accord avec toi, je vais orienter mes recherches de ce coté la.
@meltem 74 Merci pour l'astuce ! Je vais essayer de trouver un SR qui passe, mais j'utiliserai ton astuce si je ne peux pas faire autrement.
@aningoul 34/2a. Un modèle open ne m?intéresse pas, et je n'ai malheureusement pas le temps de bricoler pour me faire une console. Le Lomac 2000 à l'air sympa, à voir si ça peux rentrer dans mon garage avec une remorque.
@allowin 45-85 Je ne vais malheureusement pas pouvoir mettre la remorque en travers dans le garage, qui est déjà bien rempli :).
Je vais faire mon difficile, mais je ne suis pas fan des consoles jockey.
En regardant les annonces, je suis tombé sur un zodiac yachtline 4,20m:
www.leboncoin.fr/nautisme/292735074.htm?ca=21_s
Qu'en pensez vous ? Quels serait les points à surveiller sur ce modèle ?
C'est le style de SR qui plairai à ma femme, ça vous étonnes ? ::S-)
Christophe
PS: Je suis dans le 06.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 05 Mar 2012 19:04 #481724
Il a l'air sympa.. maintenant faut le voir en vrai....::e-
Bon question nav faudra pas lui demander de franchir le cap Horn ::e-
Le mien non plus...::e-
Mais ceci dit tu peux bien te faire plaisir...
Re: Passage au semi-rigide possible ? 06 Mar 2012 09:21 #481725
Salut christo,
Pour ton budget très serré, tu peux accéder au marché du neuf avec des coques beaucoup plus marines que les sempiternels explorer.
Il est sorti récemment 2 petites coques très sympa : Mercury ocean runner 420 et le tout nouveau Selva PA 410 DVC. La première est proposée à 5560 ? prix catalogue avec un Mercury 20 Cv 4T et la seconde à 6600 ? avec un 40 Cv 2T ID. Le nouveau Selva est vraiment bien foutu pour faire de la promenade et tirer un skieur.
Je rajouterais aussi à la liste le petit Arimar 430 stile qui porte bien son nom.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 06 Mar 2012 13:16 #481726
@ulysse29 Le proprio m'a donné les dimensions avec la remorque, la longueur totale est de 5,30m ::p- et vu que je ne peux pas mettre la remorque en travers dans mon garage, c'est mort.
Dommage, il avait l'air bien ce petit SR.
@scata Merci pour les infos, je ne connaissais pas ces modèles! Malgré ces prix alléchant, je vais être trop juste niveau budget, car je compte aussi la remorque dans les 5000?...
Le Selva a l'air vraiment bien, dommage qu'il ne soit pas homologué pour 6.
A ce prix ce sont juste les coques ou il y a aussi une console et une banquette ?
Autre question, je croyais qu'on ne pouvait plus acheter de moteur 2T neuf ?
Je continu mes recherches, ça va pas être simple ::q}+
Re: Passage au semi-rigide possible ? 06 Mar 2012 17:53 #481727
Sur certaines remorques le timon est réglable tu peux peut etre gagné pour raccourcir l'ensemble.. a voir ....
Re: Passage au semi-rigide possible ? 06 Mar 2012 18:50 #481728
@ulysse29 J'ai appelé la personne en lui demandant si on pouvait tricher un peu avec les réglages et d'après lui on ne peut pas, car il faut laisser de la place entre le bateau et la voiture pour tourner et il faut que le bateau soit équilibré.
Sa remorque est une Satellite 'type 050/380' (je pense que ça doit correspondre à la Satellite MR050S ?...).
Moi je n'y connais rien en remorque, je ne sais pas quels sont les réglages possible et dans quelles proportions.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 06 Mar 2012 21:01 #481729
je ne connais pas non plus la satellite...
Bon .. ne perd pas courage et tu as le temps de trouver chaussure a ton pied ..si j'ose dire..
Re: Passage au semi-rigide possible ? 09 Mar 2012 13:49 #481730
Me revoila !
Que pensez vous d'un Gommonautica G43 ?
C'est bien comme SR ? Des points à surveiller ?
www.leboncoin.fr/nautisme/295254434.htm
D'après le propriétaire 'il a une petite rustine' et 'il est dans un bon état'.
Je n'en sais pas plus pour le moment...
Merci,
Christophe
Re: Passage au semi-rigide possible ? 09 Mar 2012 15:43 #481731
Salut christo,
Le Gommonautica G43 était un petit SR polyvalent et bien construit pour son époque. Pour le programme, c'est le pendant en hypalon de l'explorer de Bombard. L'ensemble a l'air en bon état mais il a déjà 13 ans, à 5000 ?, ce n'est pas une affaire mirobolante.
Je ne connais pas l'état de tes finances, mais pour quelques billets de plus, tu accèdes au neuf. A bien réfléchir !
Les prix que je t'ai donnés comprennent bien évidemment les aménagements. Le petit Selva 40 Cv est un 2T à injection directe, donc commercialisé en Europe. Pour l'équivalent en 4T, il faut compter un gros billet de mille en plus.
L'Arimar 430 stile est plus coûteux, la coque seule est proposée à 7000?.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 09 Mar 2012 16:39 #481732
Salut Scata,
Merci pour ta réponse.
Tu as raison, le neuf n'est pas loin, c'est à réfléchir sérieusement.
Le selva est homologué pour 5, ce qui me pose problème, j'aurai besoin de 6 places ::D-
Est-ce que tu aurai quelques bonnes adresses à me communiquer pour du neuf ?
Dans le cas ou je prends un pack neuf, il me faudra aussi une petite remorque, et la j'ai peur d'exploser le budget ::h-
Re: Passage au semi-rigide possible ? 10 Mar 2012 08:35 #481733
Salut Christo,
J'espère que tu es conscient que 6 personnes sur moins de 5 m, c'est pas terrible en termes de sécurité et surtout de confort. Par exemple, sur un Zodiac pro 9 de 4,70 m on était pas trop mal installé à 4 adultes bien nourris. Plus, c'était pas confortable même si on est déjà monté à 7 ou 8 pour de courts parcours par mer calme.
Le Valiant V 450 sport est homologué pour 7 personnes et reste abordable (9300 ? avec remorque et moteur 30 cv Mercury 4T).
Re: Passage au semi-rigide possible ? 10 Mar 2012 09:13 #481734
Oui j'en suis bien conscient.
En fait on utilise le bateau la plus part du temp à 2 ou à 4, et ce serait que pour de bref parcours par beau temps à 6.
Niveau budget, je suis pas sur d'avoir les moyens pour cette année, quand je vois les prix du marché de l'occase et du neuf.
Ce serait dommage de rater les bonnes affaires par manques de quelques billets...
Au pire je verrai l'année prochaine.
Re: Passage au semi-rigide possible ? 11 Mar 2012 10:34 #481735
Si tu veux mon avis christo, si tu en as la volonté, c'est le moment de faire de bonnes affaires.
Demande quelques devis précis sur les unités qui te plaisent, car sans reprise, tu peux avoir d'excellentes surprises.
C'est ballot de se priver de son jouet préféré et convoité pour une simple et banale histoire d'argent !::S-)
