Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 17:38 #372836
Salut la compagnie,
J'aimerais savoir si il est possible de refaire fabriquer un boudin neuf pour un semi rigide Bombard explorer 420 WB.
J'habite en Guadeloupe et le PVC a mal vieillit avec le soleil. Je recolle régulièrement les ralingues et les panneaux qui se relie à la coque.
De plus suite à un séjour sous bâche et au vieillissement, j'ai plein de petite tâche noire sur le PVC que je n'arrive pas à enlever...
D'autre part pour le nettoyage avant collage, j'utilise de l'acétone plutôt que du MEK que je ne trouve pas ici. A votre Avis je fais une bêtise ?
Un grnad merci à tout le forum !
Et si vous êtes de passage en Guadeloupe n'hésitez pas à me contacter.
Tom
Re: Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 17:54 #372837
Bonjour Tom,
Cela ne m'étonne pas que ton PVC soit rincé, si tu nettoies ton SR à l'acétone ! C'est un produit à bannir pour ce type de tissu.
Il est toujours possible de refaire un boudin neuf pour ton SR, d'autant plus qu'il est facile à manipuler. Néanmoins, c'est une affaire de spécialiste ou d'amateur plus qu'éclairé. Personnellement, je te recommanderas de passer par un pro et d'en profiter pour le refaire en hypalon, bien plus costaud pour résister aux ardeurs du soleil. En outre, l'hypalon résiste aux hydrocarbures et l'acétone ne lui fait pas peur.
Re: Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 18:37 #372838
scata a 100% raison pas d'acetone sur du pvc,le mieux trouve toi un flotteurs de mk2 de chez zodiac ou un c4 de chez bombard et ensuite consulte la page perso de ecn 14/50 tu y trouveras toutes les astuces pour le collage::K+)::K+)
Re: Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 18:51 #372839
Si si le WB a les boudins amovible.
Je précise que j'utilise l'acétone avec beaucoup de précaution et de parcimonie, pour enlever la veille colle quand je refait un collage.
Merci pour vos réponse en tout cas !
Vous avez une bonne adresse pour refaire un boudin ?
Une idée du tarif ?
Tom
Re: Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 20:11 #372840
le moins cher est effectivement de remettre des boudins neuf de chez bombard ,le prix moyen pour refaire des boudins tourne autour de 5000 euros posé
Re: Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 20:15 #372841
j'ai le même bateau
j'avais fait un devis chez ANC, en bannière de ce site, boudin en hypalon 6200e hors livraison
chez bombard je pense que ce doit etre entre 1500 et 2000euros, je ne sais pas en fait
quel age a ton boudin?
Re: Boudin neuf !!! 17 Déc 2009 23:42 #372842
Salut Tom,
au printemps dernier j'ai refait les boudins de mon 380, en hypalon.
3000 ? TTC pose et finitions comprises chez PRC.
gustave(83)
gustave(83)
Re: Boudin neuf !!! 19 Déc 2009 08:54 #372843
Sinon ,pour la moisisure sur les boudins ( tache noire ), de la javel concentré pur (10% de produit actif ) que l'on trouve ds les magasin vert et autre, pluvérisé au pulvé, attendre 30min , rincage et hop . Nickel.
sinon, pour le soleil , tu met des boudins neuf bombard et tu fait faire des hausse en tissu pour le dessus des boudins.
Re: Boudin neuf !!! 19 Déc 2009 15:10 #372844
Salut à tous et salut tom,
On vient d'acheter un apex 620 pour le club. Bateau n'ayant jamais servi mais bateau d'expo en plein soleil pendant 1 an. Bien sûr on a eu une énorme ristourne , ce qui a fait qu'on a pu l'acheter.
La bande anti raguage , est piquée de taches noires, soleil ou humidité et moisissures??
Vous me conseillez d'utiliser le javel pour voir? J'ai aussi un produit américain à base d'agrume qui cartonne parait il.
Sinon a fait confectionner une chaussette pour protéger les boudins et on pensait peindre la partie inférieure des boudins en blanc car là ils sont gris et ça le fait pas trop avec la couleur de la chaussette.
Ja' acheté une peinture blanche spécifique pneumatiques hier, ( Socomar je crois) qu'en pensez vous?
Amitiés tropicales
Thaz
Re: Boudin neuf !!! 19 Déc 2009 15:47 #372845
par pitié par de peinture sur ton boudin::N-)::N-)::N-)::N-)::N-)nettoye le comme te la dit tanguy avec de l'eau de javel dilué et basta::d-::d-
Re: Boudin neuf !!! 19 Déc 2009 17:02 #372846
Ok, donc d'après toi ça tient pas?
Re: Boudin neuf !!! 19 Déc 2009 20:54 #372847
salut, pour la javel , c'est pur .. mais le plus pur que l'on peut trouver( pour le commun des mortelle) est déja dilué à 10%.
le bidon javel la croix de super marché n'est que à 4% ( c'est pas assez, d'après mes essais).
Re: Boudin neuf !!! 20 Déc 2009 10:36 #372848
de la javel sur un boudin en PVC ....! Le chlore attaque bien ce matériau, et le fait cartonner.
C'est pas immédiat, mais c'est !
Donc sur la bande de protection c'est OK, mais pas sur le tissu PVC
L'eau oxygénée à 130 volumes est très efficace également pour enlever les moisissures, et je ne crois pas qu'elle fasse courir un danger au tissu
Re: Boudin neuf !!! 20 Déc 2009 13:06 #372849
je ne pense pas qu'un apex soit en pvc ::q}+::q}+
Re: Boudin neuf !!! 20 Déc 2009 13:20 #372850
Yes c'est de l'hypalon
Re: Boudin neuf !!! 20 Déc 2009 16:07 #372851
pour l'attack du pvc , effectivement, peu être, mais tout dépend du temps d'exposition...
tout comme je trouve que le MECK attack autant le pvc que l'acétone , pour avoir essayer les deux, les deux attack!!
Re: Boudin neuf !!! 20 Déc 2009 17:29 #372852
la javel sur le néo aucun soucis ou sinon essai le clean boat jaune,le resultat est pas mal
Re: Boudin neuf !!! 21 Déc 2009 19:58 #372853
Gwen, tu peux me dire exactement pourquoi tu es contre la peinture sur les boudins.
Re: Boudin neuf !!! 22 Déc 2009 04:18 #372854
tou simplement que lorsque ton boudin se degonfle et se regonfle(tu sais les problemes de temperature)la peinture se decole et se tire en lambeau,surtout sur un bateau neuf.
sinon tu peux aussi lui faire faire une sorte de protection (style couverture) que tu pose sur les boudins,cela va te protégé celui ci des intempéries(uv,sel,pluis,lune,etc.....................
Re: Boudin neuf !!! 22 Déc 2009 11:00 #372855
Yes, on a bien prévu une chaussette, mais les chaussettes ne recouvrent que la moitié supérieure des boudin, nous c'est pour la moitié inférieure, celle sous la bande anti raguage.
Elle est d'un gris moche qui esthétiquement sera vraiment pas beau entre la coque blanche et la chaussette jaune...
Je sais c'est un peu superficielle comme argument mais mon président de club est trés fashion, :sc))
