Boudin Zodiac qui colle???? 04 Jui 2008 22:48 #261475
Slt,
j'ai les boudins de mon Zodiac qui pèguent un peu sur le dessus. Je sais pas pourquoi!!!
Dernièrement, j'ai nettoyer les boudins avec une éponge et du Cif????
Y a pas mal de soleil????
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Corse08
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 04 Jui 2008 22:55 #261476
certains produits attaquent très sérieusement le pvc s'il n'est pas d'excellente qualité ... les produits chlorés en particulier.
Si on les utilise, il faut nettoyer par petites surfaces et immédiatement rincer à grande eau .
Je ne vois aucune solution pour remédier à ton problème, si ce n'est coller des plaques de pvc où ça pègue
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 04 Jui 2008 22:58 #261477
Ton bateau est de quelle année?
Le phénoméne est apparu aprés le passage du cif ?
Ton bateau est stocké ou et comment tout au long de l'année ??
Interrogatoire fini......ouf
Olivier (13)
Olivier (13)
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 04 Jui 2008 23:07 #261478
Stocke dehors sous bache Zodiac,
Il est de 2001, et je pense que le probleme est venu aprés le passage au Cif. Mais est ce vraiment la cause? Je tiens a noté que j'ai desuite aprés rincer a grande eau.
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 04 Jui 2008 23:31 #261479
C'est toujours le même problème de boudin qui colle chez Zodiac.
Voir avec Zodiac pour un remplacement car pb connu.
Francis
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 05 Jui 2008 07:39 #261480
Même si les boudins sont de 2001?????
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 05 Jui 2008 07:44 #261481
Là tu es hors garantie (5 ans).
Stephane
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 05 Jui 2008 08:09 #261482
Hors garanti, c'est cuit :-(
Soit tu fais avec, soit tu en est pour ta pomme, soit tu peux toujours essayer de demander une prise en charge partielle auprès de Zodiac...
Christophe, hpa...ddict.
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 05 Jui 2008 08:34 #261483
Bojour Prman,
Ton SR connaît malheureusement un défaut bien connu des Zodiac de cette époque. Le tissu PVC 'colle au cul' a fait l'objet de très nombreuses interventions sur ce site. Le Zodiac de mon frère qui avait moins de deux ans commençait déjà à avoir les mêmes symptômes quand il l'a vendu. Tout le haut des boudins était touché.
Si ton bateau est habituellement protégé d'une bâche, le PVC doit bien résister aux agressions extérieures. Ton SR est encore relativement récent. Je te recommande de t'adresser au SAV de Zodiac pour avoir l'avis d'un professionnel. Si la qualité du tissu est concernée, tu peux demander à Zodiac un effort commercial pour t'aider à remplacer tes tubes endommagés, même si la garantie est terminée.
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 05 Jui 2008 09:53 #261484
Scata un SR Zodiac de moins de 2 ans est pris sous garantie, donc pas de PB.
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 10:53 #261485
Je pense que les journée a la mer sous le soleil n'arrange rien.
Outre le fait que c'est désagréable, y a-t-il d'autres inconvénients????
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 19:24 #261486
c'est incroyable que ce probleme vieu de plus de 15 ans n'aie toujours pas été resolu .
je me trompe ou ce probleme ne se produit que sur les boudins rouges ?
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 19:32 #261487
Arimar, lavé à tous les produits imaginable, dont CIF, shampoing auto bas de gamme, Ajax, savon liquide pour sol,....
passant des semaines au soleil de la Costa-Brava,
depuis 2001 = Jamais collé :^dB}:^dB}:^dB}
mais micro fuites aux collages de boudins::q}+::g-::p-::Y-::Y-
André qui signait Cool be
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 19:47 #261488
c'est autrement plus grave ...
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 19:49 #261489
Bof, c'est pas évident.
Je crois que je préfèrerais des microfuites plutôt qu'un boudin sur lequel jon ne peut s'assoir.
Stephane
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 19:53 #261490
tu peu t'assoir dessus mais apres tu emmenes ton bateau avec toi::e-::e-
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 19:57 #261491
Cela arrive aussi sur les boudins gris. Mon pro open de 99 a eu les boudins changé en 2001, car poisseux. C'est l'ancien propriétaire qui c'était occupé de ça. Depuis, il a passé des hivers dehors et maintenant, il est baché dans un hangar. Aucun problème.
Selon les séries de fabrication...
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 20:06 #261492
honteux quand meme , surtout de la part du pretendu numero 1 mondial .
je lance un petit sondage : sur le sundream , est-ce la partie grise ou la partie bleue qui sera touchée en premier ????::g-
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 21:43 #261493
j'ai eu le même problème avec mon med 1 (année 2001) mon concessionnaire a fait le remplacement 1 moi avant la fin de la garantie .ce problème est connu ,c'est un défaut du pvc zodiac donc essaye de faire le pressing auprés d'un concessionnaire zodiac
bonne chance
dudu
Re: Boudin Zodiac qui colle???? 06 Jui 2008 23:00 #261494
::p-Il est Gris
