Question moteur et pneu 18 Juil 2003 09:05 #8217
  • Gilles 56
  • Portrait de Gilles 56 Auteur du sujet
J'ai acheté un C3 d'occasion la semaine dernière. Je l'ai essayé deux fois, et à chaque fois, le fond embarque pas mal d'eau, pourtant les bouchons de vidange ont l'air bons et je n'ai pas repéré de trous, quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème sur le même type de bateau ?
Sinon, il est équipé d'un evinrude 2T de 25 CV de 1996. Il démarre et tourne nickel, mais fait une légère fumée blanche ? ça n'est pas trop grave ?
Sinon, je suis super content de l'ensemble ! Une super affaire pour aller traquer le bar dans ses moindres recoins !
Re: Question moteur et pneu 18 Juil 2003 09:36 #8218
  • enzo
  • Portrait de enzo Auteur du sujet
bonjour,
vérifie que dans les bouchons 'vide-vite' tu a bien un clapet anti retour (coupelle en caoutchou). sinon 2 problèmes
soit tu embarque de l'eau car la jonction fond/tableau arrière est deffectueuse
soit c'est le tissu de ton fond qui n'est plus étanche.pour controler ton fond, tu retourne ton bateau en ayant mis a l'interrieur un spot halogène de 500w et tu met le lieu dans le noir. si la lumière sort par le fond tu a trouver ta fuite. pour mon cas j'ai carrément doublé mon fond par l'interieur et le résultat est ok.
bon courage
Re: Question moteur et pneu 18 Juil 2003 12:04 #8219
  • Gilles 56
Merci pour la réponse,
J'ai bien vérifié les bouchons, mais rien à signaler. Je vais donc essayer de doubler le fonf quand j'aurai le temps.
Sinon, je vais tenter de trouver les petits trous éventuels.
Merci encore !
Re: Question moteur et pneu 18 Juil 2003 18:08 #8220
Salut.
J'avais le même bateau, et le même problème... As-tu refermé les bouchons? Sinon, tes clapets sont peut-être morts? Il arrive aussi qu'autour des nables, il y ait un passage d'eau, à force de manoeuvrer les bouchons, tu repèreras s'il y a des plis... Contrôle également le collage du tissu liaison fond/boudin, fond/tableau et boudin/tableau. De tte façon, double le fond en remontant sur le tableau, c'est un point de faiblesse, sur le mien, il y avait eu un décollement de 40 cm! Utilise du sikaflex pour les nables et ne les tortures pas en replaçant les bouchons. Bon courage!
