Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 11:13 #297837
J'ai besoin d'aide, je dois réparer un semi-rigide dont la coque est fissuré sur 1/3 de sa longueur.
La fissure se situe entre la carène et le pont du bateau (sous le demi-cercle de fixation du boudin dans la coque).
Nous avons essayé une réparation avec de la résine mais la réparation trop rigide n'a pas tenue et la coque s'est à nouveau arraché juste au dessus de la première réparation.
Aujourd'hui je recherche donc une résine ou colle souple, suffisamment résistante pour accepter les contraintes d'une mer formée et suffisamment solide pour ne pas se déchirer à nouveau.
Merci de votre aide.
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 15:59 #297838
va voir sur le blog ecn il decrit au detail une reparation de coque ph2p60
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 16:13 #297839
c'est quoi l'adresse de ce blog ?
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 16:22 #297840
les pages perso te va sur ecn 14 50 il fabrique sont sr un 560 et ses accessoires il est meme sympa ph2p
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 16:27 #297841
Je viens de trouver son blog et de voir la réparation dont tu parles.
Le souci c'est que je peux difficilement faire la même chose.
car ce n'est pas du à un frottement ou quoi que ce soit d'autre de ce type, la coques est intact, c'est juste une fissure sur la 1/3 de longueur du bateau sur l'arrête (tranche) du demi-cercle de fixation du boudin sur la coque.
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 16:50 #297842
mets un photo sur ta page perso, ça va peut-être aider à comprendre le problème
Raph
Raph
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 16:51 #297843
oui je prendrais une photo ce WE, ce sera plus simple en effet
Re: Fissure sur semi-rigide 10 Déc 2008 19:09 #297844
salut
c est quoi ton boat ?
j ai eu un probleme similaire sur mon ancien pneu
ben
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 12:53 #297845
Moi pour mon vieux pb500 j'ai utilisé une colle structurelle qui s'appelle C2216 de chez 3M... Je réalise beaucoup de bricole avec... C'est un produit que je trouve génial...
elle est liquide et rentre bien dans les fente des coques et c'est une colle qui est assez souple... le gelcoat ou mastic valentine sont trop rigide et casse à nouveau...
voilà pour ma part va voir sur ma page perso pour voir le résultat le dessous de ma coque est niquel...
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 14:19 #297846
salut tout le monde, moi je veut bien t'aider mais il faut des photos pour expliquer parce que la je comprend rien. même en mp si tu veux, a+
yannick
jean
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 14:59 #297847
Je vais allé faire des photos et je les posterai dés que possible.
Parce qu'il est vrai qu'une photo vaut mieux qu'un long discours.
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 16:23 #297848
salut
je ne suis pas un grand spécialiste mais je me suis laissé entendre dire qu'au niveau des fissures de coques , la réparation devait se faire par l'intérieure avec des empiecements de tissus de verres(roving) en partant du plus grand que la fissure pour arriver au plus petit, juste la dimension de la fissure... résine tissu résine tissu etc...
voila ce qui ressort de ma modeste expérience je pense qu'il y a des pros qui t'en dirons plus...
bon courage ::K+) ::K+) ::K+)
::r- ::r- ::r- ::r-
Alain
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 18:49 #297849
Bon voilà j'ai mis des photos sur mon espace perso donc vous pouvez voir où se trouve la fissure et vous pourrez ainsi mieux me donner vos avis et conseils.
Merci à tous.
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 20:52 #297850
A oui sa c des la fissure...
Je pense que tu utiliser ce que je t'ai dit de la colle C2216.
J'ai fait avec ce produit un liston de voilier abitable ( ce qui fait la jonction avec la coque et la cabine et en 10 ans sa n'a jamais bougé...
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 20:53 #297851
Alors là...
On dirait que le contre moulage supérieur se décolle de celui du dessous...
trop pour moi, desolé.
Que disent les pros?
Raph
Raph
Raph
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 20:53 #297852
Désolé j'ai écrit très vite... j'ai oublié des mots...::r-
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 20:54 #297853
Oui sur les photos on voit la première réparation, ça fait une petite couche plus épaisse et plus claire qui s'est arraché donc on doit recommencer.
Merci pour ton premier avis.
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 20:56 #297854
Ton boudin est fixé comment? tu as accès part l'intérieur du bateau?
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 20:57 #297855
le boudin est fixé dans une glissière. Et du coup on a pas accès par l'intérieur, le seul accès c la fissure elle même donc pas facile pour poncer mais ça ce fait !
Re: Fissure sur semi-rigide 12 Déc 2008 21:06 #297856
Je pense que tu pourrais essayer de démonter le boudin, et avec la colle que tu clisses dans la fissure en l'écartant bien, puis tu met des presse qui vont faire dégueuler la colle que tu enlève avant que sa sèche...
Enfin je ferais comme ça après peu etre que d'autre ferait autrement...::r-
