Zodiac Pro Classic 650/ 150 EFI 30 Jan 2013 15:36 #515518
  • will34
  • Portrait de will34 Auteur du sujet
Bonjour à tous
Je vous rends visite sur ce forum afin d'obtenir quelques infos concernant mon bateau
Je pratique avec l'activité de bouée tractée banane, flyfish et je souhaiterai l'optimiser au mieux pour cette pratique en perdant le minimum de performances pour la navigation seule. Car il encadre aussi des randonnées.
Mes premières questions sont:
- A quelle hauteur régler le moteur sur le tablier?
- Quelle hélice me conseillez vous? ( j'utilise jusqu'a présent une 16 mirage mais je ne suis pas sur que se soit le top)
- J'ai lester le coffre devant d'environ 150 kilos car le bateau monte et part dans tout les sens et devient incontrôlable
Voilà j'attends vos remarques et conseils bonne journée à tous
@+Will
Zodiac Pro Classic 650/ 150 EFI 31 Jan 2013 00:22 #515542
150kg de leste ::t-
Tu bouffes une bonne partie de la puissance et du carburant pour rien.
Les conseils que quelques experts m'on donnés lors du montage
Remonte le moteur, plaque antivication au moins 5cm au dessus de la carene, voir un peu plus.
L'installation de flap peu stabiliser le bateau
Essais d'autres helices 17/18/19 type enertia par exemple. Ton moteur prend combien de tours?
Amicalement
Jerome
ponant33.overblog.com
Zodiac Pro Classic 650/ 150 EFI 31 Jan 2013 06:56 #515544
Le pro classic à la même carène que le pro open, le raquettage est sa maladie.
Comme l'a écrit ponant, ton moteur doit être remonté, 5 cm étant un minimum,
Tu remontes, tu essayes, tu affines.
Au niveaux hélice, une 16 me semble bien courte pour un 150....
Une 4 pales a pour effet d'annuler l'effet de couple donc du raquettage également, mais là aussi il faut faire des essais.
Guillaume
Zodiac Pro Classic 650/ 150 EFI 31 Jan 2013 15:18 #515566
  • will34
Merci pour vos réponses
Je rentre chez moi dans 20 jours je regarderai la hauteur du moteur, que j'avais déjà bien lever il me semble.
Pour les flaps, vous parlez pour le moteur (hydrofoils) ou en prolongement de la carène?
Sinon les tours en tractant mes bouées je suis a environ 5700 tours à fond en levant vachement le trim
Pour les hélices comment se procurer différents modèles pour faire des essais?
Bonnes journée à tous
