Re: Arceau de Traction TurboSwing 18 Déc 2010 17:47 #430308
Oufti,
je t'ai mis une photo pour te montrer l'anode que j'ai rajoutée.
Cest un peu particulier, on etait plusieurs interessé....on a fait appel à un vendeur local qui a negocié un volume et un prix....en tout cas tu peux faire un achat en direct...
Re: Arceau de Traction TurboSwing 18 Déc 2010 20:34 #430309
ok, merci.
En plus ça a l'air facilement amovible...
Raph
Raph
Raph
Re: Arceau de Traction TurboSwing 19 Déc 2010 18:13 #430310
Merci Jumi...!
Bon, il reste pas bcp de place pour monter.. mais c'est jouable...!
je vais me laisser tenter apres l'hiver...!
Jean Mi
Jean Mi
Re: Arceau de Traction TurboSwing 19 Déc 2010 20:43 #430311
concernant ce turbo swing que j ai egalement decouvert au salon, j en ai parlé au chef d atelier de carene service marseille spécialiste de la stratification et il m a dit que c 'etait revolutionnaire pour arracher les tableaux de semi rigide
master 7.20m df250 suzuki 4 tps
nouveau bateau nouvelle vie
Re: Arceau de Traction TurboSwing 19 Déc 2010 21:38 #430312
Salut Scorso,
Je te remercie de cette remarque, car je me la suis posée, et avec mes collègues du bureau d'etude on a fait un petite simule rien que pour le fun.
Quelle est la difference entre les bilan des forces 'tracter par les cadènes du tableau' ou tracter par ce système...? Est ce que l'effort de poussée d'un moteur, ne serait-il pas nettement superieur aux efforts pour tracter un wake ?
Si tu regardes le design du systeme , et que tu fais le bilan des forces, l'equerre travaille en appui sur le tableau au niveau des vis de fixation du moteur 'inferieures' et en traction au niveau des vis de fixation superieures, il y a un effet de couple, c'est à dire comme le fait ton moteur. Les efforts sont également centrés au niveau de la plaque moteur qui est la partie la plus rigide, donc globalement c'est mieux que de tirer sur les cadènes qui sont ecartées, et en plus en virage les efforts peuvent être très differents entre la cadène droite et gauche du fait de la distance, ce qui n'est pas le cas avec ce systeme.
L'autre avantage est l'annulation des accoups...
::r-::r-
Re: Arceau de Traction TurboSwing 19 Déc 2010 23:25 #430313
Effectivement, je me suis dit que les forces pouvaient s'annuler en partie..:RB:+)
Jean Mi
Jean Mi
Re: Arceau de Traction TurboSwing 25 Déc 2010 14:52 #430314
jumi tu me mets le doute maintenant que j ai annulé ma commande de turbo swing
Re: Arceau de Traction TurboSwing 23 Juil 2013 15:27 #529973
Je viens de me commander un turboswing XL pour une coque dur (ultramar 550 shaft), c'est bien comme produit? On n'est pas obligé de faire des trous supplémentaires? Seul les vis du moteur suffisent?
Pour info, le Xl est en promo sur Bigship...350€ au lieu de 449€
Re: Arceau de Traction TurboSwing 23 Juil 2013 15:54 #529976
  • Portrait de f3d73
  • Remerciements reçus 1081
Tu ressort un post qui date de 3 ans je ne sais pas si tu vas avoir beaucoup de réponses mais je te le souhaite
Ps de toute façon si réponses négatives c'est trop tard visiblement tu as déjà commande :woohoo:
Arceau de Traction TurboSwing 23 Juil 2013 16:10 #529977
Depuis 3 ans, il doit y avoir d'avantage de recul sur ce produit. De toute façon, je vais le recevoir et le monter et l'essayer par la même occasion.
J'aurai simplement aimé échanger des avis, conseils (montage...) sur cette anneau de tractage.
Arceau de Traction TurboSwing 31 Juil 2013 14:13 #530460
Montage fait, impeccable c'est simple.Je devrais tester dans 2 semaines...
Arceau de Traction TurboSwing 03 Aoû 2013 06:57 #530656
Bonjour a tous
J'utilise un turboswing depuis trois ans et en suis très satisfait
Pratique wake board
Arceau de Traction TurboSwing 21 Aoû 2013 23:33 #531627
J'ai donc pu essayer mon turboswing et le comparer avec un V de traction basique sur un autre Ultramar. Et bien c'est bien mieux, aussi bien pour le wake que la bouée. En wake, c'est plus facile de slalomer et en bouée plus simple de la balader de gauche a droite. Bon matos et j'en suis très satisfait (dommage pour les 2 trous a faire en supplément dans le tableau ar).
