problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Mai 2017 10:42 #619786
je me permets de vous solliciter car je rencontre un problème depuis 2 jours sur mon sondeur GPS humminbird 788CXI.
je vous décris rapidement le problème.
le sondeur fonctionne très bien par contre le gps s'est tout d'un coup mis à m'afficher la mer en blanc, plus de fond marin, et plus d'estran (qui etait avant en verre) et la terre en jaune.... ::p-
c'est très étrange que ça soit venu tout seul comme ça, et surtout impossible de revenir à la normale.
j'ai l'impression que le problème vient de la carte SD navionics car quand je la retire du sondeur GPS, pas de carto...c'est à dire mer blanche et terre jaune.
quand je la remet, on a exactement la même chose.
avez vous déjà rencontré ce problème?
si oui avez vous une solution?
j'ai pris avec moi le gps mais bon hors bateau je n'ai pas la connectique pour le démarrer.
merci d'avance de votre aide.
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Mai 2017 17:58 #619800
salut à toi
as tu fais un tour sur le forum de humminbird ?
peut être un début de piste à ton problème
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 29 Mai 2017 18:56 #619829
merci à toi j'y vais de ce pas et vous tiens informé
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 29 Mai 2017 22:38 #619845
Bonjour, en te lisant on a l'impression que le GPS ne lit pas la carte. Quand tu vas dans le vue info, il affiche bien la référence de ta carte ?
Si non, as tu vérifié que ta carte ou le lecteur de carte ne sont pas un peu oxydés ?
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 30 Mai 2017 09:55 #619862
+1 avec Eric 43.
Bien nettoyer les contacts de la carte SD. La laisser avec du produit contact dessus et l'insérer et le retirer plusieurs fois pour nettoyer les contacts de l'appareil. ensuite bien sécher la carte SD et la remettre en place.
J'ai eu un Humminbird 787c2i pendant 10 ans et juste une seule fois ce problème de connexion au niveau de la carte SD... Pb résolu comme ci-dessus
En espérant que cela résolve le tien.
Ciao
Lio76 - Dieppe
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 04 Jui 2017 15:44 #620119
Tu peut essayer le hard reset ........
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 04 Jui 2017 20:23 #620139
Bonsoir a tous
Déjà merci de vos retour
J ai testé avec du wd40 pour nettoyer les contacts....
J ai du attendre d être sur le bateau pour tester le résultat
Chose faite samedi....au depart rien ne fonctionnait
Et tout d un coup les cartes sont revenues.... :sc))
Je suis retourné en mer ce matin...et la c est le drame...impossible d afficher les cartes a nouveau
Je pense réessayer demain matin avec le wd 40 ....
Par contre j ai peur d y aller généreusement
Y a t il des risques?
Merci de votre aide je vous tiens informé
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 05 Jui 2017 10:39 #620155
Le WD40 n'est pas un produit pour nettoyer les contacts ... il y a plus efficace sur le marché et surtout plus neutre pour l'intérieur d'un appareil électronique.
Ciao
Lio76 - Dieppe
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 24 Jui 2017 14:36 #620834
Bonjour a tous
Quelques nouvelles de mon côté
Je suis allé acheter du produit spécial nettoyant contact.
J ai nettoye la carte....
Mais rien n y fait les cartes marines ne s affichent pas.
Sur le bateau le gps fonctionne mais toutes les cartes sont en jaune pour ce qui est de la terre et surtout je ne vois plus les fonds marins ce qui est largement plus problématique
Je ne sais plus quoi faire?
Sachant que le gps est de 2010....
Merci de vos avis
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 24 Jui 2017 15:25 #620835
as tu pris contact avec navicom?
as tu fais un tour sur le forum huminbird?
kenavo
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 24 Jui 2017 15:31 #620836
Avant de mettre tout un tas de produits dans le lecteur de carte passes voir un revendeur essayer ta carte, si c'est elle qui est out cela t'économisera le nettoyage du lecteur ou de son remplacement!
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 24 Jui 2017 15:53 #620837
Merci pour vos réponses
J ai pris contact avec le support navionnics et je passerai chez mon accastilleur préfère la semaine prochaine pour tester ma carte
Je vous tiendrai informé
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 25 Jui 2017 14:40 #620873
J ai regardé attentitvement hier et je pense quele problème vient définitivement de la carte
Je m explique
Au demarrrage du sondeur on peut aller dans l état système
De la on peut avoir acces a toute une série d informations.
Et j ai bien vue la section carte sd et en face il votait 0kb
Quand j enlève la carte il ne voit rien, pas même les 0kb
Ce qui veut dire 2 choses
1/le lecteur du sondeur fonctionne car arrive a détecter la carte sd
2/le problème vient de la carte car elle a un contenu visible lors d une exploration de fichier sur un pc mais lorsque que la carte est mise sur le sondeur on est a 0kb
Donc en gros carte hs...
Et la ca me fait peur....
Je vais attendre le retour de navionnics et vous tiens informé
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 25 Jui 2017 18:30 #620876
Sur mon humminbird il y a 2 logements de carte SD, et dans le menu il faut choisir celle de gauche ou droite - es tu bien certain d'avoir sélectionné le bon emplacement. Éventuellement changes d'emplacement.
Ça ne te permettra pas de dire si c'est la carte ou le gps qui est défectueux.
Essaie avec une autre carte.
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 26 Jui 2017 13:49 #620912
juste une question j'ai le meme gps il à 10 ans
il s'éteind lors de secousses importantes liées aux vagues et je suis obligé de
le rallumer. il redémarre alors.
j'ai bien pensé à un faux contact mais ou chercher en priorité??
Qui à une idée?
open64
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 26 Jui 2017 23:52 #620942
Il faut commencer par chercher en amont de l'appareil, entre ton tableau et l'arrivée de l'alimentation sur l'appareil.
Monter par exemple une ampoule sur l'arrivée à l'appareil,en parallele avec celui-ci, et bouger tes fils danstous les sens pour voir si la lampe s'éteint par intermitence.
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 27 Jui 2017 14:37 #620951
salut
sur mon ancien bateau j'avais un humminbird sur un étrier, qui s'incline d'avant en arrière.
est ce le même principe pour toi? mais j'avais le symptome identique que tu as, j ai chercher un moment pour me rendre compte que c'était les connectiques que tenaient mal dans les broches
peut etre est ce une piste pour toi, mais attention les pines des broches sont sensible, pour ne pas les casser ou autres ton seul outil sera un stylo bic, auquel tu retires la pointe, et tu rapproches ces pines des cables afin de les resserer
l'astuce coute peu cher et m'à résolu mon problème de déconnections intempestives lors des navigations
tiens nous au jus
kenavo
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 27 Jui 2017 16:59 #620954
Cela provient souvent d'une grande longueur de câble non attaché, coller un embase autocollante afin de brider les câbles avec la longueur utile minimum
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Jui 2017 10:36 #620996
pour vous donner des nouvelles, j'ai effectué des tests.
en effet, je suis allé chez mon accastilleur préféré avec mon GPS/Sondeur
il a testé ma carte SD sur un autre GPS humminbird et elle fonctionne.
ce qui veut dire que c'est mon boitier GPS sondeur qui deconne et n'arrive plus à lire la carte :angry:
ca veut dire en changer ::q}+ et là ca me fait largement chi.....
auriez vous dans vos connaissances ou retour d'expérience des adresses de personnes qui seraient à même de réparer ce type de problématique sur un humminbird 788CI??
merci de vos retours
Cordialement
problème de cartographie sur humminbird 788CXI 28 Jui 2017 11:11 #620997
Retour au sav navicom pour avoir la pièce et la main d'oeuvre, en général il faut une semaine pour récupérer sont matériel.
