Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 20 Mai 2015 20:29 #582163
  • phil56
  • Remerciements reçus 183
Je suis en phase reglage :RB:+)
Avec le moteur était fournit une gauge multifonctions 4" et une 2".
J'ai branché mon HDS10 Gen2 .
Tout ce petit monde fonctionne.
Par contre , je n'arrive pas a récupérer les données moteur sur l'écran GPS.
Y a t il un spécialiste ou un connaisseur NMEA 2000 dans la salle ?
Je me souviens que sur mon bateau précédent sur le HDS10 Gen1 je pouvais voir sur le GPS le moteur et les autres appareils NMEA 2000.
Sur celui la , je ne trouve pas cette fonction !! ::p- ::p-
Phil56
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 20 Mai 2015 22:46 #582168
Ça sent un suzuki !
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 21 Mai 2015 10:03 #582175
Tout d'abord, comme je viens de le spécifier sur un autre post, je ne suis pas un " pro" de la chose mais juste un amateur averti.
Oui c'est çertainement un GPS Lowrance et un moteur Suzuki :a{b)
Ils ont beaucoup d'appareils semblables par exemple les SMIS et les LMF 200 et 400
C'est pourquoi apres quelques essais infructueux avec Garmin je suis passé sur cette marque et en suis très satisfait.
Donc Phil, Je ne te ferai l'offense de penser que tu n'a pas lu le manuel d'utilisation de ton appareil qui explique tout dans le menu " pages " " info" situé en page 18 à 22 :rB:+)
La seule question que je me pose vraiment est de savoir si tu as relié ton appareil au moteur par l'intermédiaire du câble interface (branché sur le prise diag du moteur) ???
Le plus dur etant bien sur de recuperer cette prise quasiment introuvable en France....
Pour la mienne je l'avais commandée en Italie et obtenue en moins d'une semaine ::A-) ::A-)
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 21 Mai 2015 20:27 #582195
  • phil56
C'est bon j'ai trouvé mon soucis...Le problème venait du câble reliant le HDS au réseau NMEA.une fois remplacé tout est OK
Meltem
pour info mon moteur est neuf ( et oui c'est bien un Suzuki DF150 ::K+) ::A-) ::A-) ), ils sont désormais (enfin c'est le cas du mien , sans l'avoir demandé) livré de série avec une gauge 4" Suzuki (équivalent LMF400 qui remplace le module analogique a aiguille d'antan) + un 2" Suzuki (équivalent LMF200)
Du coup je n'ai eu a rajouter que le "fluid sensor" et le GPS HDS10 sur la colonne NMEA
Phil56
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 21 Mai 2015 20:44 #582197
C'est vrai que ces appareils sont conçus pour donner ttes les infos moteur...
Mon nouveau 200 CV Suz a commandes electrique est aussi livré avec une jauge électronique multifonctions , tous les paramètres importants en un simple coup d'œil, pour l'esthétique, tout comme sur mon "73" , j'ai demandé qu'on m'en monte deux ::A-) ::A-)
Etant natif de la balance , j'aime bien la symétrie :sc)) :sc)) :sc))
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 21 Mai 2015 21:03 #582198
  • phil56
moi je suis pas balance mais j'ai commandé et recu un 2 eme LMF400 direct from USA avec contours chromés pour tout le monde ::A-) ::A-) ::K+) s'il vous plait !!
Phil56
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 21 Mai 2015 21:12 #582199
c'est quand qui navigue ce nouveau gommonautica?
::f- ::f- ::f-
tu nous feras une photo ou deux hein?
Recup données moteur sur HDS10 Gen2 --> NMEA2000 21 Mai 2015 21:35 #582201
  • phil56
il a navigué dimanche ::M-) ::M-)
Photo sous peu sur ma page perso ::K+) ::K+)
Phil56
