Avis Humminbird Helix 5 DI 06 Mai 2015 14:58 #581740
  • hbzh56
  • Portrait de hbzh56 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
  • Remerciements reçus 1
Avez-vous eu l'occasion de tester/acheter ce GPS/sondeur pas trop onéreux ? vos avis ?
Merci.
Avis Humminbird Helix 5 DI 06 Mai 2015 17:29 #581743
Pour info la partie électronique de puissance est celle de la série 998, le reste à été réduit pour les petites embarcations ou ceux qui ne veulent pas investir dans des gros sondeurs. la définition est celle d'écran nettement plus grand!
Avis Humminbird Helix 5 DI 07 Mai 2015 18:58 #581768
en ce qui me concerne j ai voulu m interesser de près a la gamme helix gps/sondeur
mais j'ai posé une simple question à deux ships et j ai eu deux réponses ..bine sur différentes
quid pour brancher sa vhf fixe
1 réponse pas possible sur la gamme helix
2 réponse pourquoi cela ne serait pas possible
donc grosse interrogation sur l'éventuelle possibilitée de brancher sa vhf fixe
après le reste c est du humminbird
c est comme les autres on aime ou aime pas
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Avis Humminbird Helix 5 DI 08 Mai 2015 10:58 #581777
Pour raccorder une VHF il y a une sortie NMEA 183!
Avis Humminbird Helix 5 DI 08 Mai 2015 19:12 #581787
bonjour nitro
apparament non
je dis non sous couvert des propos des revendeurs ship du coin
moi aussi j ai trouvé cela bizarre, mais on m'a laissé entendre que c'était pour réduire le prix, je trouve cet argument peu convaincant
kenavo
Avis Humminbird Helix 5 DI 08 Mai 2015 21:18 #581789
Ce qui il de sûre c'est qui n'a pas de sortie Ethernet (échange de données autres que celle en NMEA, carte,waypoints, route, contrôle d'un appareil par un autre) mais sur la documentation il y a une nmea, je vérifie si le modèle uniquement sondeur là.
Avis Humminbird Helix 5 DI 09 Mai 2015 00:56 #581791
j ai relu la doc commerciale sur le sondeur gps helis
je lis null part qu il y a une sortie nmea0183 ou 2000
ou as tu eu ton info?
je vais tenter de contact xtof
kenavo
Avis Humminbird Helix 5 DI 09 Mai 2015 06:14 #581793
AS_HHGPS,référence du câble nmea. 183 pour série Hélix.
Avis Humminbird Helix 5 DI 09 Mai 2015 18:42 #581797
je reviens sur la connection de brancher sa vhf fixe sur l helix, ce n est pas possible
il y a effectivement un câble en option, mais cette option n étais pas prévue à la sortie de cette gamme
je parle bien sur sous couvert de mon revendeur
effectivement le câble est au catalogue accessoire
affaire a suivre
kenavo
Avis Humminbird Helix 5 DI 09 Mai 2015 18:50 #581799
bizarre sur le catalogue il donne en option (le cable) pour la nmea183 et sans possibilite pour la nmea2000 pas important dans ce cas!)
PAGE 56/57 du catalogue:
www.navicom.fr/catalogue-interactif/2015/index.html
Avis Humminbird Helix 5 DI 09 Mai 2015 18:57 #581800
www.humminbird.com/Category/Support/Product-Manuals/
avec ça on doit pouvoir trouver les infos en direct.
Avis Humminbird Helix 5 DI 12 Mai 2015 21:22 #581913
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
Bon ben ça y est s'est fait, la boite est dans le salon et la sonde en cours d'installation.
Petite question sur la sonde : j'ai repris l'emplacement de la dernière sonde installée par le précédent proprio.
Je rajoute une petite photo, votre avis c'est une bonne position ?
Avis Humminbird Helix 5 DI 12 Mai 2015 21:26 #581914
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
et une vue plus large...
Avis Humminbird Helix 5 DI 12 Mai 2015 22:49 #581921
Tu es derrière une virrure, pour trop judicieux pour sonder quelque soit la vitesse, c'est la ou il y le plus de turbulences !
L'idéal pour choisir le bon (ou moins mauvais) emplacement, c'est de faire une photo de l'eau qui sort de sous la carène en navigation et de placer la sonde là où l'écoulement de l'eau est propre.
Avis Humminbird Helix 5 DI 12 Mai 2015 23:09 #581922
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
Les trous étant déjà la, je vais laisser l'installation de la sorte et à la prochaine sortie je vérifierai l"écoulement...
Avis Humminbird Helix 5 DI 21 Mai 2015 10:50 #582179
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
J'ai fait un test le WE dernier, pas de décrochage détecté jusqu'à 35 nœuds, vitesse maxi. Pour l'avoir utilisé à 15/20 noeuds, le sondeur semble marcher nickel. J'ai également visionné une vidéo d'installation humminbird, la sonde est également positionnée au niveau d'une virure (
) ... Pour avoir utilisé un GPS 7" (garmin 720s) sur un cap camarat 750, l'écran en 5" fait petit mais bon on s'y habitue.
Avis Humminbird Helix 5 DI 22 Mai 2015 06:31 #582205
Content que tout fonctionne correctement !
Avis Humminbird Helix 5 DI 23 Mai 2015 11:01 #582242
Alors, ca donne quoi???
Qu'en est il de la precision, de la clarté,............
Avis Humminbird Helix 5 DI 29 Mai 2015 10:49 #582530
  • hbzh56
  • Membre junior
  • Membre junior
Hi,
Comme c'est mon premier sondeur (pas utilisé le sondeur qui était présent problème de connectique), je ne peux pas faire de comparaison mais ça me semble bien détecter les choses, la profondeur est OK et la fonction DI est claire. Je suis en pleine lecture du manuel ...
En ce qui concerne le GPS carte navionics, je trouvais l'écran un peu petit avec le bandeau de gauche présent mais là je le compare à un garmin 720 qui était présent sur mon bateau de prêt. Mais bon qd j'ai réceptionné mon tempest 625 après le prêt d'un Cap camarat 750 je l'ai trouvé un peu petit aussi mais on s'y habitue et donc idem pour le GPS. Sinon, il accroche assez rapidement et très bonne précision.
Globalement, pour un novice comme moi c'est suffisant pour le moment.
Avis Humminbird Helix 5 DI 05 Mai 2016 22:57 #599228
Bonjour hbzh56
Je suis un nouveau proprio d'un Helix5 SI GPS.
Quand tu dis il accroche rapidement c'est au bout de combien de temps?
Je viens de l'installer dans ma console et au premier essai dans le jardin sans bouger, il m'indique pas d'accroche GPS.
Il ne semble rien trouver. Je n'ai pas fait le test plus de 10 min.
Tu penses que je dois attendre plus longtemps ? Comme il est encastré dans la console je me dis qu'il y a peut-être une perturbation en dessous avec les fils de phase...
A voir sur l'eau ce week-end si c'est mieux :RB:+)
