avis pour branchement sonde sur zodiac 23 Avr 2015 23:20 #581133
j'ai un petit zodiac mk2 classic avec moteur 6cv
et je vient d'acheter une sondeur lowrance 4x chirp
pouvez vous me dire la meilleur solution pour mettre la sonde et sondeur sur ce bateau?(barre franche)
je pense acheter ceci,vous en pensez quoi?meilleur solution?
www.pecheur.com/achat-canne-standard-pou...a-platine-13397.html
je vous ai mis 2 photos de l’arrière
hpics.li/c696b6b
hpics.li/72a13dc
avis pour branchement sonde sur zodiac 25 Avr 2015 01:01 #581184
personne? :(
j'ai pas envie de faire n'importe quoi ou mal placer la sonde.. :angry:
avis pour branchement sonde sur zodiac 25 Avr 2015 14:30 #581212
Ne t'attends pas à beaucoup de réponses entre minuit et une heure du mat' . Le support de sonde qu'on voit dans ton lien est du très bon matériel . Pour le reste je te conseille de confectionner une petite boite pouvant contenir une petite batterie a gel et sur laquelle tu pourras visser l'étrier de fixation du sondeur .
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: duracel59
avis pour branchement sonde sur zodiac 25 Avr 2015 17:08 #581224
ok,merci,mais pour l'ecran je peut pas le fixer en haut du support?c'est fait pour,non?
comme celui la mais en beaucoup plus cher
www.pacificpeche.com/canne-echo-sondeur.html
sinon ce support sondeur que j'ai mis en lien fonctionne bien pour les zodiacs?ce n'est pas que pour cayak et float tube?
genre il va pas plier en avançant un peu vite?
avis pour branchement sonde sur zodiac 25 Avr 2015 17:14 #581226
Avec 6 cv sur un mark 2 tu ne devrais pas aller tellement plus vite qu'un kayak ::e- ::e- ::e- ::e- ::e-
avis pour branchement sonde sur zodiac 25 Avr 2015 17:19 #581227
lol c'est vrai que c'est pas une fusée,mais seul il déjauge quand même donc faut être balèze pour ramer aussi vite lol
sinon c'est peut être mieux de la fixer directement sur le tableau arrière?mais a quel endroit exactement,c'est ça le problème,en plus j'ai les roues de mise a l'eau....
avis pour branchement sonde sur zodiac 25 Avr 2015 20:05 #581235
salut duracel,ton support de sonde ne pourra pas aller,,le seul endroit que tu peux mettre ta sonde ,c'est entre ton moteur,et ta roue de mise à l'eau,et bien peur ,que tu tapes avec ton moteur quand tu vas braquer,par contre si tu veux,mets un rail reglable ,tu n'auras pas ce probleme,cdt
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 00:38 #581251
de que support de sonde parle tu?celui d'origine ou celui que j'ai mis en lien (le telescopique)
que ferais tu a ma place?
maintenant que j'ai galerer pour trouver le sondeur je galere pour savoir ou et comment le mettre :(
ou c'est peut etre mieux ça?mais a voir si j'ai la place pour le mettre
www.alciumpeche.com/support-de-sonde/100...r-500-mm-amiaud.html
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 09:34 #581254
Bjr pour moi ,je ne mettrais pas le télescopique,ta glissière amiaud est nickel-
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 12:50 #581269
ok,je vais commandé la glissière alors
pour l'emplacement,c'est mieux entre la roue et boudin(si ça passe) ou entre moteur et la roue?
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 12:54 #581270
entre moteur et la roue,c'est ideal
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 13:00 #581271
ok,merci,je ferai ça une fois le support reçu
les vis du support sur glissière ne sont pas dans l'eau avec ce systeme?elles sont vissées sur la partie haute du TA ou des vis sont immergées?si c'est le cas,pas de danger de fuite si je ne traverse pas le TA?
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 13:28 #581272
tu mets de la vis inox lg 15 /20,largement suffisant,ne traverse pas ton tableau,;enduit tes filets de vis sika,voila
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 13:37 #581274
les vis fournis avec la sonde font 20,donc c'est bon,par contre je peut mettre du silicone pour les fenêtres de maison?
par ce que acheter une cartouche pour même pas une cuillère a café...
et pour le support coulissant,c'est mieux le 30cm ou 50cm?
merci de ton aide
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 13:43 #581275
je prendrais la 30 cm,sans probleme,non,utulises pas un silicone basique,mais une bonne cartouche te servira pour autre chose,jamais perdu
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 15:55 #581283
je vais commandé le 30cm alors,sinon il faut que le bas de ma sonde arrive a quel niveau dans l'eau?au même niveau du point le plus bas du TA?ou un peu au dessus?dessous?
et vu que je ne traverse pas le tableau mais seulement 2cm,peut être que ce n'est pas obliger de mettre du silicone,si?
après j'en aurai finis avec mes questions :lol:
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 16:03 #581284
lol,au meme niveau de ta coque,mais avec le rail ,tu vas optimiser le reglage.si ,tu dois etancher tes vis,autrement tu peux imbiber ton tableau,voila,autrement il y a des forums specialement sondeurs (style humminbird)tu aurais eu surement plus de reponses
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 16:33 #581286
merci,mais je pense que j'ai maintenant tout ce qu'il me faut :)
juste que peut etre en prenant la 50cm (Dimensions 33cm/56cm)
je pourrai la visser que sur la partie non immerger et donc aucun risque de fuite..?
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 16:41 #581287
tkt pas pour les fuites ,etanche ,tout le monde font comme ça
avis pour branchement sonde sur zodiac 26 Avr 2015 17:06 #581289
ok,merci pour ton aide ;)
