Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 14 Avr 2015 08:56 #580679
  • Cryoxy
  • Portrait de Cryoxy Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Remerciements reçus 1
J'ai relevé un problème d'utilisation sur mon HDS7 Touch avec l'écran tactile . Quand je suis autour de 12V , la réactivité du tactile est extrêmement pénible, même sans réactivité . Je démarre le moteur , j'ai 13,2 V au ralenti et le tactile devient dès ce moment très réactif . Je suis en V3.0 . Il a un an .
Il est pourtant annoncé pour une utilisation jusqu'à mini 10,8 V ....
Ma batterie sur le DB550 est une 90Ah. Et à la maison j'ai une 14Ah pour la config des routes, .. Etc .. .
J'ai vérifié mon câble d'alim, même remplacé celui d'origine , même défaut. Je l'ai upgradé en V4.0 c'est encore plus pire ..... de la lumière à 12,5V et plus de réaction sur le tactile . Les touches par contre fonctionnent .
Avez vous rencontré ce type de défaut sur la sensibilité du tactile face à la tension d'alim ? Avez vous des conseils ?
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 14 Avr 2015 13:43 #580692
Si sous garantie retour SAV, tu auras un neuf à la place. Sur un sondeur 80% de la consommation électrique c'est l'écran. Vérifies quand même les fils d'alimentation avant !
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 14 Avr 2015 14:06 #580693
Pas de problème sur mon HDS 12, comme Nitro si sous garantie retour au SAV. Dépêche-toi avant la saison!
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 14 Avr 2015 15:21 #580696
pas de pb avec le mien.....verifie s'il y a un éventuel pb de chute de tension entre la batterie et l'appareil...y a-t- il eu une dégradation depuis sa mise en service ? ::r-
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 14 Avr 2015 20:41 #580701
Je n'ai pas ce problème non plus (7 touch gen 2)
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 14 Avr 2015 21:30 #580707
J'ai ce problème quand je l'utilise à la maison avec un changeur 12v, alors il faut que je baisse la luminosité du sondeur pour que le tactile sont efficace.
Sinon sur le boat aucun soucis.
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 18 Avr 2015 06:54 #580864
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
Merci , je vais essayer de baisser la luminosité .
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 07 Juil 2015 08:42 #584259
  • Cryoxy
  • Membre senior
  • Membre senior
Défaut trouvé : Il faut que le corps soit proche du potentiel négatif , en environnement humide cela fonctionne naturellement , en environnement sec et en rapport avec la tension , le corps doit être relié au négatif.
ex : si vous avez une barre en inox , la mettre au négatif et donc quand vous toucher l'écran avec une main , l'autre posée sur la barre cela fonctionne toujours très bien et très vite
:lol: :lol:
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 07 Juil 2015 09:47 #584272
C'est du au type de dalle tactile utilisé.
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 07 Juil 2015 10:35 #584279
Le mien fonctionne très bien . Je sais , certains vont dire que c'est parce que je suis complètement à la masse. ::S-)
Utilisation écran tactile du HDS 7 Gen2 Touch 07 Juil 2015 10:51 #584280
J'ai un HDS 7 Touch depuis 2 ans et aucun problème à signaler
