calibration conso carburant LMF400 procedure 18 Sep 2014 15:01 #562485
  • phil56
  • Remerciements reçus 183
Pour les spécialiste Lowrance et NMEA2000
j'ai donc un HDS10 gen 1 et 2 LMF 400
l'installation c'est correctement passé sauf que maintenant je constate apres calibration suite a des essais la chose suivante.
J'ai fait le plein a bloc .Je suis allé en mer avec le bateau j'ai tourné comme j'ai pu . les LMF400 indiquait un volume de carburant consommé. disons 17 litres.
Pour etre sur que l'indication de niveau de carburant soit correct , je suis retourné faire le plein à bloc , et la j'ai rajouté 22 litres , ce qui veut dire une difference de 5 litres sur 22 litres consommés. Ce qui veut dire aussi que la conso affichée n'est pas correcte .
Sur un reservoir de 158 litres cela ferait 36 litres au total (si je dis pas de conneries ! ::o-) . Ce qui est Suffisant pour tomber en panne d'essence , si je fais confiance a mon indication de niveau de carburant.( c'est deja arrivé une fois !! ::p- )
Ma question:
Quelqu'un a t il la procédure de calibration et d'ajustement de la conso ? Je souhaite bien sur me rapprocher le plus possible de la vraie valeur du volume restant dans le reservoir . je crois que la tolérance acceptable est une déviance max de 5 % (actuellement je suis 4 fois plus haut ! ::p- )
Merci a ceux qui pourront m'aider ?
Phil56
calibration conso carburant LMF400 procedure 18 Sep 2014 15:25 #562486
Bonjour PHil,
sans faire de relevé précis, j'ai aussi eu l'impression que mon système minimisait aussi ma conso sur des valeurs semblables ,
je suis donc intéressé !
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
calibration conso carburant LMF400 procedure 18 Sep 2014 18:17 #562501
  • phil56
a lui faire confiance je suis resté en rade en pleine mer .. ::p-
ca m'a servit de lecon ::q}-
Phil56
calibration conso fuel Suzuki multifonction indic 18 Sep 2014 19:58 #562519
  • phil56
rectificatif
j'ai marque LMF400 (pour faire plus simple) mais il s'agit d'indicateur multifonction Suzuki 4".
Je pensais que cela etait strictement identique au LMF400 , mais ce n'est pas le cas
Ceci dit je cherche quand meme la procedure de calibration
Phil56
calibration conso carburant LMF400 procedure 18 Sep 2014 20:35 #562522
  • phil56
patrick 76
si tu parles ou lis l'anglais , j'ai peu etre la solution pour ce qui te concerne
Phil56
calibration conso carburant LMF400 procedure 19 Sep 2014 08:38 #562568
phil56 écrit: patrick 76
même en anglais, je suis preneur,
merci phil
Patrick
Adhèrent ANPM
www.anpm.fr
calibration conso carburant LMF400 procedure 19 Sep 2014 14:28 #562597
  • phil56
Pour que tout le monde en profite (désolé , la j'ai pas le temps de traduire ..)
Press the "MENU" button on the gauge, use the up/down buttons to highlight "FUEL SETUP", then push the enter button. Select "REFILL TANK", and enter, then the recalibrate option will display next. Highlight "YES" and enter. The filled quantity window will appear, where you will use the up/down buttons again to enter the 16.5 liters of fuel that you put in your tank. When you have scrolled to the correct amount, push enter once more. Press exit to return to the main menu.
You might be required to calibrate using this method several times when refilling your tank, in order to get the fuel correct. Once the fuel used is same as fill amount, you will be selecting "NO" when queried by the recalibrate window, then will merely enter the amount of fuel filled (in other words, you will be telling the gauge not to recalibrate with this fillup)
Phil56
