compte tours 22 Juil 2014 08:40 #556997
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
hier j'ai remis mon moteur (mercury 30 cv 2t 1995) en route mais le compte tours ne marche plus
est il possible de tester ce C/T sans mettre l'embase dans l'eau ?
Question:si j’enlève les 2 bougies et donne un coup de démarreur l’aiguille de C/T doit elle bouger ? (si le C/T marche évidement)
A+ ::r- ::r-
compte tours 22 Juil 2014 09:41 #557001
douteuse ta manoeuvre et sans résultat sur une aussi breve période. Fais tourner ton moteur et vois au metrix si du jus arrive aux bornes
compte tours 22 Juil 2014 09:57 #557004
Tinez tu as trop bricolé ta console un fil doit etre debranché...
compte tours 22 Juil 2014 10:15 #557009
  • tinez
Tout est bien branché
Quand je met le contact le 12v arrive bien
et j'ai 12v sans contact qui arrive a la borne S
compte tours 22 Juil 2014 10:17 #557011
tinez écrit: Tout est bien branché
:P alors cela fonctionne.. CQFD !
serieusement verifie si du jus arrive au CT avec un metrix meme avec le contact mis tu dois y avoir une mesure sur les bornes
compte tours 22 Juil 2014 10:31 #557014
  • tinez
Quand je met le contact le 12v arrive bien au + du C/T
compte tours 24 Juil 2014 17:01 #557204
  • tinez
Salut a tous
mon bateau est dehors
j'ai pris une mesure moteur en marche sur le fil gris qui vient de la sortie CT du redresseur
en AC =15.8 v constant
en DC =7.5v contant
vous en pensez quoi docteur
A+ ::r- ::r-
compte tours 25 Juil 2014 18:25 #557273
  • tinez
Personne a une petite idée pour tester le CT seul pour savoir s'il n'est pas HS
A+ ::r- ::r-
compte tours 28 Juil 2014 18:24 #557447
  • tinez
Sujet clos
Merci quand même
cordialement
