condensateur 01 Oct 2012 22:18 #506209
bonsoir,
le moteur tourne mais l'eau de la pissette coule pas j'ai démonter 2 fois l'embase et vérifier la turbine de pompe j'ai essayer les 2 sens de la turbine toujours pareil , j'ai démonter le carlostat aussi voir si le problème venais pas de la mais toujours la même chose.
demain je vais redémontrer l'embase faire un systeme pour envoyer de l'eau dans le tuyau de pompe
evinrude 9.5hp 05 Oct 2012 20:15 #506648
bonsoir,
ben voila enfin il démarre quelque réglage j'ai le joint de pompe a essence a changer j’attends une commande pour le reste.
merci a vous tous pour le soutient.
david2lens
evinrude 9.5hp 05 Oct 2012 20:43 #506649
il fera bien 30 ans de plus :P
Si ce moteur est bien réglé il démarre sans lanceur ni corde, juste en poussant le volant à la main.
Le ralenti semble bien trop haut.
evinrude 9.5hp 05 Oct 2012 22:20 #506662
Salut starflite pourquoi pas 30ans de plus ^^ :)
J'ai encore pas mal de chose a faire dessus le ralentit je me doute bien la pompe a essence pisse le joint et hs j’attends une commande il me manque un raccord de circuit d'essence la poire le tuyau je vais surement remettre un turbine neuve
je refait se moteur juste parce que j'aime bricoler et qui vient de mon oncle j'avais jamais fait de la mécanique sur des moteur bateau après le moteur je c'est même pas si va me servir .
bientôt j’aurais mon capelli j’espère ^^ moi je navigue avec un vaillant 5 metres 50cv thoatsu c'est deja bien met je voudrais un plus grand 6 mètres( 6.50) avec un 100 cv
merci encore starflite tu est trés sympas merci mille fois a bientôt.
condensateur 24 Fév 2017 14:56 #615561
Je déterre un post assez ancien, mais pour le 9.5cv, pour le réglage des vis platinés sur quelle position doit se trouver les gaz afin d'avoir l'avance correcte ????
Merci,
condensateur 24 Fév 2017 16:54 #615564
cressi1grg écrit: Bonjour,
Merci,
Position des gaz????
Tu veux dire la position de la came... je suppose
Tu dois virer le moteur pour que la came provoque l'ouverture max des vis et là tu controles avec la cale appropriée apres pour l'avance ... faut un strombo tu peux faire sans .. mais là c'est dure a expliquer..
condensateur 25 Fév 2017 10:41 #615612
Oui, c'est pour l'avance...
Je pense avoir trouvé, le volant étant claveté, il faut placer la position manette sur gaz coupé et la réglé les vis platinés avec les repères sur la came.
Car c'est le déplacement de la poignée de gaz qui modifie l'avance.
Je ferai un test demain, je vous tiens au jus
