coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 09:59 #488450
Je viens d'acquérir un GPS Lowrance HDS 7M (sans sondeur). Avant j'avais un RayMarine et sur l'écran carte avec la position de mon bateau les coordonnées de position s'affichaient à l'écran. Avec l'HDS impossible d'afficher les coordonnées. Je vois le bateau sur la carte (à la bonne place), je vois la trace, dans un coin en bas à gauche il y a les coordonnées du curseur (pas du bateau), mais impossible d'afficher les coordonnées du bateau. J'ai parcouru le CD du manuel, entré des arguments de recherche, impossible de trouver une rubrique qui explique comment afficher ces coordonnées. C'est quoi l'astuce que j'ai raté::p-::p-::p-.
Merci aux pros du Lowrance.
Clear the way
Clear the way
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 10:22 #488451
Salut HANTA
Dommage je n'ai pas le sr sous la main et de mémoire!!!!??, mais je cherche sur le manuel (et cela existe bien) les infos sont en bas à gauche de l'ecran
tu as branche et relié ta vhf en attendant ???? si oui tu as ta position sur la vhf
Pneuboat team
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 10:35 #488452
Le problème c'est que la VHF (la même que toi je crois ) me donne une alerte No GPS position, alors que dans les menus du GPS la VHF est identifiée comme connectée. En bas à gauche de l'écran c'est les coordonnées du curseur pas du bateau.
Clear the way
Clear the way
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 10:37 #488453
fait Exit quand tu es sur le curseur et tu auras la position du bateau
appel moi même si je n'ai pas ce qu'il faut sous la main
Pneuboat team
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 11:07 #488454
Je lui ai dit la même chose par mail perso em-))
mais apparemment cela ne marche pas ??
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 11:10 #488455
Je ne vois qu'une solution tu prend une gomme, un crayon, un compas, une règle et tu calcule ta position à l'ancienne (ne pas oublie le sextant )
::M-)::T-)::S-)
Bizarre comme qui dirait bizarre ton truc
Pneuboat team
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 11:13 #488456
Pas possible, il n'a pas le'hauturier' :^-C}:^-C}
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 12:38 #488457
Je suis d'accord avec vous les gars, quand je fais exit je passe de l'écran 'curseur' à l'écran 'bateau', sauf que sur l'écran bateau le petit carré en bas à gauche a disparu::D-::D-::D-::D-::D-::D-
Pour le hauturier on y pense:B:+)
Clear the way
Clear the way
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 13:48 #488458
Si tu appuies sur le bouton 'Pages' et te positionne sur 'carte' sans valider par enter.
Appuies alors sur 'menu' et vas dans les données 'overlay'.
tu devrais pouvoir choisir d'afficher tes coordonnées en permanence à l'écran
Snake29
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 21 Avr 2012 20:19 #488459
Merci Snake29. Je viens juste de me reconnecter pour dire que j'avais trouvé et je lis ta réponse. Super !:sc))
Effectivement c'est dans le menu overlay option ajouter (pas évident d'y arriver sans tâtonner) que l'on peut décider de ce qui s'affiche sur la carte. J'avais déjà utilisé cette option une fois pour afficher l'heure.:i:+)
Il va falloir que je passe encore un peu de temps avec la bête pour maitriser un peu mieux ses menus et sous-menus.
Toujours pas de coordonnées GPS sur la VHF, mais là c'est un pb de connectique.
Clear the way
Clear the way
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 22 Avr 2012 09:48 #488460
J'ai eu ce soucis de manque de coordonnées.
J'ai testé pas mal de config et cela ne prenait pas.
J'ai allumé la VHF, puis le GPS. Je suis allé dans les options réseau du HDS, et je lui ai demandé de faire une détection et config automatique, tout a fonctionné en 2 secondes !
Bon, j'ai une VHF Lowrance, mais je pense qu'avec une autre marque ça l'aurait fait aussi, tu peux tenter :)
Snake29
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 22 Avr 2012 18:37 #488461
J'ai une vhf Lowrance. Elle est connue du GPS sur le réseau et j'ai demandé une config automatique, mais nada.
Je vois le concess qui l'a installé dans 2 semaines, il réglera le pb.
Clear the way
Clear the way
Re: coordonnées de position sur lowrance HDS7 22 Avr 2012 22:49 #488462
En effet, c'est bizarre.
Je n'ai pas eu de soucis pour connecter mon HDS5 et ma LVR 880.
Tiens nous au courant :Pp:+)
Snake29
