Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 08:21 #484620
  • bicou13
  • Portrait de bicou13 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 25
J'ai vendu mon sondeur et gps monochromes.
A ceci près que les écarts de prix sont conséquents, je regarde les combinés en 5'.
Je ne sais même pas quel critère doit retenir mon attention, j'ai regardé :
Garmin 521 S
Lowrance Elite 5
Humminbird ref ? (excessivement cher)
Il existe, au sein des marques, différentes références pour le 'même' produit (mais pas le même prix) : garmin 526 S / lowrance HDS5 et autres références à 3 chiffres + lettre /
Par ailleurs, pour des raisons financières évidentes, je n'exclu pas un écran en 4 pouces.
Si les utilisateurs de combinés en 4' peuvent s'exprimer sur la question, ce serait fort volontiers !
Sans compter le prix de la carto, qui s'avère être un vrai racket...
Merci par avance pour vos contributions et éventuels bons plans !
AUCMED : ADHEREZ !!! aucmed.fr
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 09:42 #484621
Bonjour BICOU,
Je vais essayer de t'aider avec mon expérience personnelle,
je viens d'acheter un Garmin 521S.
J'ai fait ce choix pour différentes rasions:
- C'est surtout le GPS que j'utilise, le sondeur ne sert qu'a m'indiquer la profondeur (il n'y a pas d'objectif pêche) et Garmin et vraiment au top en GPS.
Si l'accent avait été mis sur le sondeur je serait allé chez Humminbird voir Lowrance.
- Je voulais pouvoir faire une pose encastrée (pas beaucoup de place) du coup le 5' s'imposait.
- Je voulais du NMEA 2000 pour récupérer les infos moteur (Pas de NMEA sur les modèles HUMMINBIRD).
Du coup il me restait les Garmin et les Lowrance, mais voila, on frère est revendeur de la marque Garmin (du coup, le prix baisse), et je préférais la facilité des menu GARMIN.
J'espère que mon expérience te sera utilie.
Bonne recherche
Pour les différences entre le 526S et le 521 S:
Meilleur résolution d'écran pour le 526
Puissance sondeur 1kW sur le 526 au lieu de 500w pour le 521
20000 Way point mémorisables pour le 526 contre 10000 pour le 521.
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 20:05 #484622
J'ai un Humminbird '597ci hd' + carte de la Mediteranée,
J'en suis content, bonne lisibilitée au soleil, pas trop gros ni trop petit, fiable, pas trop compliqué à s'en servir pour les fonctions de base coté GPS...(mettre une destination et suivre la route, verif de la distance restant à faire, quelques waitpoints d'enregistrés des lieux que je frequente ect...)
Après c'est plus compliqué et ça m'a refroidit...les fonctions sondeur...meme pas pu finir de lire le mode d'emploi...une usine à gaz ::B:-)
Temperature de l'eau et profondeur me suffisent...
Je crois que c'est un 5 pouces aussi :RB:+) (suis pas un pro de ces appareils)
Le point peut etre negatif de ce modèle est l'impossibilitée de le connecter à un PC histoire de s'amuser un peu...
Michel
Michel
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 20:38 #484623
Tout dépend de ton utilisation.
Je partage l'opinion d'Olympe56. Si pas d'utilisation pêche (ou peu), Garmin est bien. Mais il faut que tu regardes quel carto tu preferes. Beaucoup preferent la carto Garmin (moi, pas du tout, je prefere largement la carto Humminbird-Lowrance, mais c'est totalement subjectif).
Si tu pratiques la pêche, sans hésiter Humminbird, voir Lowrance.
Bien meilleurs SAV chez Humminbird que chez Lowrance.
Sur mon canote, j'ai Humminbird, j'en suis ravi. Sur celui d'un ami avec qui je sort (très) souvent, il a un Garmin et un Lowrance.
Je prefere sans hésitation la simplicité d'utilisation et la convivialité de l'Humminbird. Je trouve que le Garmin est une usine à gaz. Le Lowrance, je ne sais pas, il ne sert qu'en GPS avec la fonction zoom + et zoom - :))
Pour la taille de l'écran, plus c'est grand, plus c'est confortable. Cela dit, selon les modéles, tu a souvent le même nombre de pixel pour les 4 et les 5 pouces, donc, dans ce cas, les 4 pouces sont plus net.
Si ton budget est réduit et que tu n'envisages pas de l'utiliser en écran partagé, 4 pouces feront l'affaires.
Mais dis en nous plus sur ton utilisation, ca sera plus facile de t'orienter.
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 20:47 #484624
  • bod76
  • Portrait de bod76
J'ai un GARMIN 526S qui va bien avec la carte France G2 VISIO avec le boitier d?encastrement.
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 21:31 #484625
  • bicou13
Bonsoir et merci de vos réponses. Mes usages sont très 'basiques' :
* Utilisations sondeur :
Occasionelle pour la pêche
Plus soutenue pour la plongée (sec, épave, tombant...)
Générale pour mouiller en usage plaisance.
* Utilisation GPS :
Situations de points pêches et plongées
Visu des côtes pas souvent pratiquées (hors rade marseillaise, donc).
Besoin cartographie 'méditerranée + corse'
PLus généralement, je déteste les menus déroulants à n'en plus finir, et je souhaite avoir un appareil intuitif et aisé de manipulation.
En terme de partage d'écran, je ne sais pas car jamais pratiqué ; donnez moi vos expériences svp, celà pourrait largement conditionner mon choix de 4 ou 5 pouces.
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 22:15 #484626
Salut bicou!
J'ai le Garmin 421S. Question intuitif, les garmin sont sympas! Sans lire la doc, tu es rapidement familiarisé avec les principales fonctions. Question écran, le 421 est un chouilla petit surtout si tu le partages....Perso, j'ai pris le 421 car j'avais un budget défini et je trouvais que le 521 me 'mangeait' la console........
Thierry TEAM RAPETOU*
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 27 Mar 2012 22:38 #484627
Vu ton utilisation recherche de coin de plongée, je dirais sans hésitation Humminbird pour la qualité du sondeur.
Après, comme je te disais, le plus grand possible si ton budget suit.
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 29 Mar 2012 22:14 #484628
  • bicou13
salut,
très cher humminbird ! ::h- ::h- ::h- Garmin n'est pas en reste... ::L-
il me semble que le Lowrance Elite 5 est un bon compromis technique / financier / utilisation dans mon cas.
tous vos avis bienvenus ! :rB:+)
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 01 Avr 2012 18:02 #484629
Re: Choix combiné sondeur/gps écran 5 pouces 01 Avr 2012 22:38 #484630
  • bicou13
Merci Ptilolo,
Mais............... ::f- ::f- ::f- ::f- ::f-
:sc))
Un cadeau sympa est en commande à mon attention : un Garmin 526S ! :a{b) :a{b) :a{b)
Il a été réservé au magasin le Vieux Campeur, qui fait actuellement 20% de remise sur pas mal de familles de produits (jusqu'au 7 Avril), dont l'orientation. ::K+)
J'ai du coup commandé en complément la carto France. :^dB}
Je verrai bien à l'usage ce que je pense de cet équipement... :rB:+)
