Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:43 #483977
Je ne suis pas un spécialiste des GPS mais j'en ai eu pas mal et ai déjà rencontré ce pb sur mes 'Lowrance' ..
alors peut être que 'ma solution va t'aider ???
les GPS US sont, d'entrée, positionnés sur la carte des Etats unis !!!
Donc quand tu as cette carte sous les yeux tu dé zoome au max histoire de voir le monde et ( à droite) la France ..
Si cela marche tu verras apparaitre sur celle ci et à l'endroit où tu te trouves le signal indiquant le lieu du GPS ...
Ensuite tu ammènes le curseur qui était sur les 'States' sur ce signal et tu re zoomes ...
La carte de France devrait apparaitre de plus en plus grand sans trop de détails.
Si tu as rentré la carte qui 'va bien ' tu devrais te retrouver dessus et voir ce qui t'interesse ..:rB:+)
Je ne sais pas si cela va marcher chez toi mais sur mes différents Lowrance c'est ce que j'ai tjs fait avec succès ..
Dans le cas contraire il ne te reste plus qu'à le remettre en vente sur 'Ebay. US':^-C}
Bonne chance ...
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:50 #483978
allez encore une hypothèse en vrac (vaut mieux trop que pas assez:rB:+)).
idem que pour l'ordre de branchement de l'antenne, la carto se met de préférence avant d'allumer l'appareil, au cas ou tu aurais fait l'inverse.
Enfin, dans le menu configuration, regarde ta version de logiciel, et compare avec la version actuelle (chez un ship, tu regardes sur un modèle en démo).
Bon là, je crois que j'ai proposer tu ce qui me vient à l'esprit:^-C}
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 20:04 #483979
bon,
je viens de vérfier pour le logiciel, tu dois être en version 7.10 (appareils commercialisés depuis novembre 2011). Si tu est en 7.00 ou en 6.80, il faudra peut_être faire un update.
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 20:07 #483980
les paramètres fuseau horaire...ont ils étaient bien rentrés?
www.youscribe.com/catalogue/manuels-et-f...n-gpsmap-4008-277106
Guillaume, Bordel hic-ement votre....
Guillaume
Re: Problème pour mise en route GPS 20 Mar 2012 07:56 #483981
  • pyc06
  • Portrait de pyc06 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 4
merci les gars
je vais y passer ce midi et essayer les différentes options
on verra bien
Re: Problème pour mise en route GPS 20 Mar 2012 15:59 #483982
  • pyc06
alors j'ai attendu près de 50 minutes aujourd'hui et rien de rien.
j'ai fait un reset (simple pas global ne sachant pas comment faire ?) remis la langue francaise et les bonnes unités mètres... Mais je suis toujours sur Miami et sans sattelite, le sondeur et température ne s'affiche pas non plus.
Moebius/charles ! : j'ai regardé ton histoire de version et j'ai trouvé à un moment : Software version 6.5 copyright 2011.... tu parles de faire un update ? ça veut dire quoi ?
Pour le branchement d'antenne avant la mise en route du gps : dans tous les cas là il est branché quand je part je coupe batterie cela veut dire que quand je rallume l'antenne elle est déjà branché non ?
andygu : tu parles de fuseau horaire ? comment savoir ?
à un moment on me demande le format de position est on me propose :
hddd.ddddd° ou hddd°mm.mmm' ou hddd°mm'ss.s ou MGRS ou TDloran ou UTM/UPS j'en ai mis deux au hasard pour le même résultat ...savez vous de quoi il s'agit ..j'imagine que l'on parle de degré, minute et seconde mais faut il faire vraiment un choix ?
Re: Problème pour mise en route GPS 20 Mar 2012 19:09 #483983
Salut .. tu n'as pas trouvé pour rentrer ta position pour que la recherche se fasse plus vite..
T'indique t'il des messages d'erreur??
Alain Bonne mer à tous...
Re: Problème pour mise en route GPS 20 Mar 2012 19:19 #483984
bonjour pyc06,
peut-être qu'une version trop anienne ou 'non Europe' peut poser un problème (enfin je suppose...)
Pour mettre à jour ta vesion de logiciel (update), il faut aller sur le site garmin, enregitrer ton GPS, télécharger sur ton PC un petit logicil appelé WEBUPDATER (par le site garmin). Tu lances ce logiciel et il va te proposer les mises à jour (il faut brancher évidment le gps sur le pc).
je te conseille avant (+1 avec Ulysse29) de rentrer ta position manuellement pour voir....
Re: Problème pour mise en route GPS 20 Mar 2012 20:37 #483985
je te remet la notice en francais tout y est pour les réglages:
Guillaume
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 11:47 #483986
attention si le mode demo est activé, l'antenne gps est désactivée...
Guillaume
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 12:02 #483987
  • pyc06
non le mode démo est désactivé.
Je retourne cet après midi tout débrancher et rebrancher...on verra
merci à toi
en revanche je n'ai pas trouver sur le mode emploi comment entrer manuellement sa position.
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 13:59 #483988
Pour la mise a jour de mon Garmin je faisais ça avec un carte SD...je telechargeais la mise a jour dessus ..puis je mettais ma carte SD dans le GPS....
Bon a voir ..pour la position c'est bizarre quand meme...regarde dans les menus..
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 15:19 #483989
  • pyc06
c'est bon problème trouvé.
J'avais confié à mon mécano (qui m'a fait ma révision sous marine ...) la pose du GPS. Il a fait un joli travail mais s'est planté dans les branchements. Il a juste mis un câble entre l'antenne et le GPS au lieu d'utiliser les câbles avec les T fournis...du coup l'antenne elle n'était pas alimenté. C'est un technicien de chez GARMIN Paris qui m'a renseigné par téléphone. Comme quoi même avec un gps US j'ai pu avoir les renseignements. Il m'a aussi conseillé dans un second temps d'acheter une carte SD vierge (300 Mo je crois) pour y insérer les nouvelles version et ensuite de les mettre dans mon GPS. Voilà il me reste à trouver une personne capable de me faire le bon branchement sinon je m'y attellerai avec le mode d'emploi ça devrait le faire.
Merci à tous en tout cas.
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 16:13 #483990
ouf, rassuré pour toi!
allez, profite-en vite maintenant...
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 18:12 #483991
:B:+) :B:+)
ce n'était pas grave alors... :^-C}
Re: Problème pour mise en route GPS 21 Mar 2012 19:38 #483992
:a{b):a{b):a{b):a{b):B:+):B:+)
Ouf plus de peur que de mal
Pneuboat team
