Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 13:45 #483957
  • pyc06
  • Portrait de pyc06 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 4
J'ai acheté (via US) un GPS Garmin 4008.
J'ai demandé à mon mécano de me l'installer et à priori il a fait tous les branchements antenne et sonde.
Quand je l'allume, après avoir installé ma carte et paramétré ma langue il me positionne sur Miami (chouette!) avec le petit point d'interrogation qui indique qu'il recherche la position. J'ai attendu 5/10 minutes mais rien il ne capte pas de signal et ne me positionne pas au bon endroit. J'ai regardé sur notice mais aucun renseignement ne m'aide.
Je n'ai pas eu le temps de rester plus longtemps dessus. Je me pose donc la question :
Pour une première utilisation le GPS peut il mettre un certain temps pour capter les signaux (plus de 10 minutes ?) et me positionner ensuite. Y a t-il des réglages autres à faire pour le GPS et sondeur lors de la première mise en route ?
Merci pour votre aide.
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 13:54 #483958
Salut à toi,
Ouille ouille ouille,
Essaye (ça ira plus vite que de t'expliquer), de regarder dans le moteur de recherche les sujets concernant le 'Géofencing'.
Si tu ne trouves rien en rediscutera plus tard,
En attendant,
Nico74
Il n´ y a jamais de Ha Zar !!
Vision Or Not Vision ?
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 13:54 #483959
Tu es bien à l'extérieur ?:Pp:+)
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 13:56 #483960
Au 1er démarrage il peut mettre tres longtemps pour trouver sa position ..je ne sais plus ..c'est de l'ordre de 50' environ...
Pour pallier a ce probleme tu peux rentrer ta position aproximative et la ça devrait mettre beaucoup moins de temps...
ça doit etre marqué sur ton mode d'emploi ..1ere mise en route....
Alain Bonne mer à tous...
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 14:01 #483961
  • pyc06
MERCI
oui j'étais bien sur mon bateau à l'extérieur !!
50 minutes ..en effet mais alors question : si le moteur ne tourne pas cela consomme t-il beaucoup de batterie ?
je regarde le mode d'emploi mais rien de trop précis sur première mise en route
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 14:01 #483962
Oui Buzz a raison... ::S-) ::S-)
si t'es pas dehors ça ne marchera jamais ..a moins que tu mettes l'antenne dehors....
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 14:04 #483963
sur une batterie bien chargée tu peux laisser ton gps plusieurs H.... deconnecte le sondeur...quitte a lui mettre un petit coup avant de partir......
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 14:23 #483964
  • pyc06
Salut Nico,
quel rapport avec le géofencing ? je cherche sur le net et on me parle d'avertissement en cas d'entrée ou sortie d'une zone définie ...
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 17:49 #483965
salut Pyc06,
Pour faire simple, tu risques d'avoir un gros pb..... Pour éviter la cannibalisation des marchés entre US et Europe (grosses différence de prix) les appareils sont 'bloqués' par 'géofencing', c'est-à-dire qu'il ne peuvent fonctionner que sur certaines zones du globle et que dans certaines langues.
Si tel est le cas, je suis désolé de te dire que tu ne pourras peut-être jamais faire fonctionner ton GPS....
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 17:56 #483966
c'est moins de 10 ' pour trouver les satelites et pour l'histoire de la batterie tu peux y aller sans problèmes (en camping nautique au bivouac je suis déjà rester + de 48 heures avec alarmes Gps et sondeur en route sans soucis)
Le geofencing je croyais que cela ne concerné que L'Howrance et Hummunbird
Pneuboat team
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 18:05 #483967
En tous les cas, j'ai acheté un Garmin 521s aux USA il y a +- 6 mois, et aucun problème de geofencing...
Snake29
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 18:10 #483968
  • pyc06
Oula Charles tu m'inquiètes,
mais mon gps marche semble t-il bien en français et je suis peut être naif mais mon vendeur a l'air honnête et en a vendu plus d'un. à suivre !!!!
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 18:25 #483969
voici un site spécialisé 'garmin'
www.sorcieremonique.com/forum.htm
tu t'inscris et tu peut exprimer ton probleme....
ce n'est pas un site 'officiel' mais les membres principaux connaissent bien les produits de cette marque...
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 18:27 #483970
  • pyc06
merci daniel
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:06 #483971
C'est qui Charles et Daniel ???
Pneuboat team
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:14 #483972
  • pyc06
alors Charles c'est : moebius91 et Daniel : dauffy enfin je suppose par rapport à leur mail perso...plus facile quand on leur parle non ?
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:30 #483973
je confirme pour mon prénom....
Pour le geofencing chez GARMIN, je crois en effet qu'officiellement seul HUMMINBIRD et LOWRANCE sont concernés, mais les explications que tu présentent y ressemble drolement... Pour la langue, il faut parfois attendre que le gps prennent quelques satelittes, il repasse en anglais et unité de mesure anglo-saxonne, et le menu langue est alors 'bloqué' (plus possibilité de changer).
sinon, j'extrapole de l'univers de l'automobile (que je connais beaucoup mieux) pour te proposer une refléxion : en automobile, si le signal satellite n'est pas trouvé au bout de 4 à 5 min, tu ne l'auras souvent jamais. En fait, lorsque c'est une antenne active, c'est parfois l'amplificaciteur de signal de l'antenne qui ne fonctionne pas ou plus (typique chez PSA par exemple).
Je pense qu'il serait interressant de trouver un pneuboat pas trop loin de chez toi qui possède un combiné garmin pour brancher ton combiné dessus: tu verras bien, s'il y prend le signal, c'est que ton antenne marche pas.
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:38 #483974
oups je viens de penser à un truc :
ton gps était-il dèjà alimenté quand tu as branché l'antenne?
sinon, tu débranches, un reset global et tu recommences en branchant l'antenne avant l'alimentation. c'est aussi parfois une 'panne' en automobile.
Attention, il faut faire un 'global reset', voir ta notice pour ça.:rB:+)
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:41 #483975
il y a qq même bonne espoir puisque le menu est en français si c'était bloqué tu serais sur de l'Anglo-saxon
A voir du cote de l'antenne et du signal comme l'indique Moebius
Pneuboat team
Re: Problème pour mise en route GPS 19 Mar 2012 19:42 #483976
+ 1 pour le reset
Pneuboat team
