Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 15:23 #379931
Qui connait ce modèle d'antenne :
www.glomex.it/product_details.asp?id=RA121
Je n'arrive pas à trouver les dimensions précises.
Merci d'avance de vox expériences...
Francis
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 15:59 #379932
pastiche83
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 16:09 #379933
je voulais dire là:
et aussi là:
www.glomex.it/news_details.asp?id_news=1...0VHF%20LOW%20PROFILE
Donc 25cm de haut et 10cm de diamètre si j'ai bien compris.
pastiche83
pastiche83
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 16:09 #379934
pas mal se truc, sa marche bien tu crois Francis:Pp:+):Pp:+):Pp:+):Pp:+)
a +, loic.
a +, loic.
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 16:33 #379935
tres tres interessant
y aurais t il des connaisseurs dans le coin ::M+)::M+)
eddy44 des filles du 44
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 17:09 #379936
Pour une antenne Vhf, je préfère rester vieux jeu: C'est la taille qui compte.
Votre mini antenne capte la Tnt, sur un semi rigide c'est vraiment pratique. ::S-)
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 17:23 #379937
bateaushop.com/catalog/product_info.php?products_id=3550
21 cm de haut pour un diamètre de 10 cm.
Francis, tu peux me renvoyer les coordonnées de la personne qui s'occupe du salon d'Etel car je les ai perdu ::X-
@+ Xav Team PNEUBOAT
www.accastiboat.com
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 18:20 #379938
Plus 1000 avec entierigide!
Non avis est que
si ça marchait aussi bien qu'une antenne classique ça se saurait!
En local portée très réduite ça doit le faire impec ,mais faut pas demander de la longue portée à ce type d'antenne,
C'est une déduction pure et simple d'un principe physique radio!
Ou alors la solution ,c'est la mettre en haut d'un mat de 3 mètres au minimu ::S-)::S-)::S-)::S-) et encore avec 1dB, je ne sais pas si ça le fera pareil!
::r-::r-::r-::r-
Wené 38 66
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 18:23 #379939
Oups ,si c'est une antenne qui ne fonctionne qu'en réception, j'ai rien dit......quoi que!
Wené 38 66
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 18:50 #379940
Mouais... qui a un comparatif des antennes dans un placard?
Le look de celle -çi est sympa mais c'est vrai que l'efficacité reste prouver.
Une question pourquoi ne pas intégrée une antenne de 3 m dans la coque en passant par les passes cables?
ça fonctionnerai à l'horizontale?
Assez mal je crois, pour un problème de sens de polarisation de l'onde... Dites moi si j'ai bon?
pastiche83
pastiche83
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 19:01 #379941
  • bataclo
  • Portrait de bataclo
Ayant travaillé 17 ans chez un fabricant d'antennes et je réagis à vos remarques.
Il faut distinguer le gain de l'antenne en elle même et celui qui est artificiellement obtenu par un amplificateur électronique.
Or il faut savoir que le véritable gain, est celui procuré par l'aérien - l'antenne - et n'est augmenté que lorsqu'il existe plusieurs éléments sur celle-ci.
Les antennes TV comportent des éléments les uns derrière les autres ce qui fait que plus elles sont longues, plus elles captent fort ! (Principe de base). Elles sont de ce fait directives, et visent l'émetteur.
Mais, en matière de VHF, on doit par OBLIGATION pouvoir capter - et émettre - un signal provenant de - et partant vers - toutes les directions. Par conséquent, les antennes doivent être omnidirectionnelles et de ce fait, elles ne comportent qu'un seul brin.
Maintenant, pour capter proprement le -bon - signal (et pas toutes les 'merdouilles' parasites qui traînent) il faut accorder la fréquence de l'antenne à celle de l'émetteur, ce qui se fait en jouant sur sa longueur de brin (les fabricants).
Pour schématiser, une antenne peut être artificiellement raccourcie en enroulant des spires non jointives à sa base. Enfin, ce ne sont pas les 1,5m d'écart de hauteur finale qui vont changer la donne ! Sur un voilier c'est assez significatif, sur un bateau à moteur NON.
Sachez par exemple qu'avec une simple CB et une antenne de 90cm posée dans le cockpit d'un bateau (donc montage NUL et antenne parfaitement contre indiquée, idéalement une antenne CB mesure 11M) on emet à 25 km sans aucun problème, alors qu'en voiture à 5km c'est déjà mort !
Pour conclure, ce type de produit est vraiment valable, mais le conseil le plus adéquat que je peux donner est avant tout de permettre au signal de quitter le bateau le plus vigoureusement possible et de 'sortir' de l'antenne (en émission) et là il faut avoir un bon plan de masse sur le bateau, comme une plaque de bronze par exemple.
Moralité, une petite antenne avec un excellent plan de masse est nettement préférable à une grande antenne sans plan de masse.
D'autres variantes d'antennes sont à voir là : (pages 419 et 427 pour les plans de masse)
www.rebadigarbarino.com/catalogo_pdf/2009/CAP_24_eng.pdf
veradoclubfrance.smf-fr.org
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 19:11 #379942
Merci beaucoup pour ta réponse très précise Bataclo.
Sur mon bateau, j'ai un roll bar en polyester dans lequel j'ai le volume nécessaire qui permettrait de mettre verticalement une antenne VHF classique de 1 m de long, voire peut être un peu plus longue.
Peux tu m'indiquer si le polyester atténuerait le signal. Je pense que non, mais j'aimerais avoir confirmation.
Merci d'avance
Francis
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 19:14 #379943
Xavier
Merci pour ta réponse.
Je t'envoie le N°.
Francis
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 19:17 #379944
  • bataclo
Merci Francis,
Je fais partie des gens qui estiment qu'un forum ne vit que s'il est alimenté par les expériences des autres, expériences auxquelles on fera certainement appel un jour où l'autre, donc quand je sais, je réponds.
Placer l'antenne dans le roll bar est valable à la condition qu'il n'y ait rien de métallique au dessus de l'antenne, ce qui la perturberait. D'ailleurs le capotage en plastique (radôme) de l'antenne glomex ou de la kima, sert à la protéger.
Ton idée est donc EXCELLENTE :i:+)::K+)::K+) s'il n'y a pas de métal dans l'armature du roll bar !
Penses a la plaque de masse trop souvent oubliée
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 20:09 #379945
Oui, mais j'ai quand même l'armature du bimini qui longe le roll bar.
Mais je vais quand même la monter dans le roll bar.
Merci à tous de vos infos.
Francis
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 20:26 #379946
Merci pour les précisions bataclo.
Le gain de la compacte citée en haut de la brochure n'a pas l'air très bon sur les petites antennes(1db) contre 3 pour une 90cm et 6 pour une 270cm en antennes filaires classiques.
A propos du plan de masse dans la brochure que tu indiques ils sont en micro billes de bronze, pour augmenter la surface de reflexion, je suppose?
Est -ce que sur un roll bar métallique en haut là où il y a une plaque inox entre la 2 tubes cela pourrait faire office de plan de masse correct , sans ajouter un plan en bronze ?
pastiche83
pastiche83
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 20:37 #379947
  • bataclo
Pastiche83,
un gain de 6dB avec une antenne monobrin.... hummmmm, c'est comme qui dirait .... un mensonge....
Pour ce qui est du plan de masse constitué par la plaque plane c'est déjà très correct et ton antenne sera placée idéalement.
Pour les plaques en bronze, ton raisonnement est le bon, c'est pour augmenter la surface et faire d'un cercle de 128mm une équivalence de plan de 1.5m², (ce qui n'est pas très pratique à 'caser' ::S-)
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 21:05 #379948
::r-Slt,
question antenne, moi j'ai celle la
www.uship.fr/bateaux,antenne-vhf-voilier...e,33546-2606.fr.htmlURL .
Elle est pas mal car je peux la ranger facilement, mais j'arrive à emettre, mais pas à recevoir sur des longues distances .
Elle est installé sur mon roll bar .
C'est quoi le problème .
J'ai une VHF président
merci des infos
nicoh44
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 21:07 #379949
Re: Qui connait cette antenne VHF 31 Jan 2010 21:10 #379950
s'est encore louper nicoh::g-::g-
a +, loic.
a +, loic.
