pompe de cale zodiac medline 01 Nov 2005 17:07 #73533
  • Patrick 56
  • Portrait de Patrick 56 Auteur du sujet
Je viens d'acheter un zodiac medline 1 et je pense que ma pompe de cale ne fonctionne pas correctement. Je recherche des informations sur la mise en route de la pompe de cale et le contrôle de son fonctionnement.
patrick
Re: pompe de cale zodiac medline 01 Nov 2005 17:28 #73534
salut
ta pompe s'enclenche automatiquement dès qu 'il y a de l'eau au fond de la coque ou normalement tu peux l' enclencher avec l' un des 3 inters du tableau ( le 1° ) Tends l' oreille car on l' entend pas
coque 40
coque 40
coque 40
Re: pompe de cale zodiac medline 01 Nov 2005 18:15 #73535
  • yan86
  • Portrait de yan86 Auteur du sujet
un des inter au tableau de bord effectivement.
1ere position : éteinte
2ème position : marche automatique (mise en route en fonction de la presence d'eau)
3ème position : marche forcée (cette position ne tient pas toute seule, il faut laisser appuyé, sinon, le bouton revient en position 2 tout seul).
Voili,
Re: pompe de cale zodiac medline 17 Nov 2005 17:48 #73536
demonte là pour la nettoyer entierrement,j'ai eu ce problème ou alors regarde le fusible qui se rouve ds le coffre a gauche
dudu
Re: pompe de cale zodiac medline 28 Mai 2015 15:27 #582501
Bonjour a tous,
je possède également un medline 1 et depuis ce weekend ma pompe de cale ne fonctionne plus.
Savez vous comment on y accède ?
Mes fusibles sont bons et je ne trouve pas la pompe.
Dessolé je suis sur un ancien sujet mais bon si une âme charitable aurais une réponse se serai top.
pompe de cale zodiac medline 29 Mai 2015 11:33 #582531
Dans le grand coffre sous le siège de conduite, il y a une trappe de visite qui permet d accéder a la pompe.
Si vous êtes un petit gabarit , on rentre dans le coffre sans problème.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: thomar
