Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : renfort de boudins
renfort de boudins 18 Avr 2005 23:03 #46784
  • logoden
  • Portrait de logoden
  • Hors ligne
  • Membre
j'envisage de réaliser un renfort sur les boudins en hypalon de mon sr afin de le protéger contre l'abrasion (bout de casier en particulier);
certains fabricants propose en std ( par ex arimar sur leur gamme dépouillée) une bande de renfort d'environ 40cm de large.
savez vous quel type de matériaux utiliser, ou le trouver et à quel prix environ et comment le coller.
merci par avance de vos infos
Loïc
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Re: renfort de boudins 19 Avr 2005 15:25 #46785
  • pascal76
  • Portrait de pascal76
  • Hors ligne
  • Membre Fidèle
bonjour,
simplement en collant des renforts en hypalon.
Vendu au detail sur 1 metre de large.
colle bi composant
Pour la pose:
decoupage du tissu au dimension
arrondir legerement les coins
tracage contour des pièces sur pneu
pose d'un ruban adhesif style peinture pour delimiter la zone a encoller
poncage du pneu et des pièces(coté brillant)
nettoyage acétone
3 couches de colle a environ 5/10mn entre chaque
collage
Passage raclette et rouleau type papier peint
Dans ce cas le pneu doit etre gonfler
120/150 euros tout compris
Bon courage
PASCAL76
PASCAL76
Re: renfort de boudins 19 Avr 2005 21:36 #46786
  • logoden
  • Hors ligne
  • Membre
Pascal,
merci pour les info,
Si certains d'entre vous ont déja réalisé ce type de renfort, pouvez vous me faire part de votre expérience.
Loïc
Re: renfort de boudins 19 Avr 2005 23:25 #46787
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 31
Salut Logoden,
Quansd je possédais encore un Zodiac System Pro en PVC, j'avais fait poser sur les boudins latéraux une bande en Hypalon noir et anti-dérapant de 2m long x 0.30m large pour le protéger et le renforcer.
Ces bandes, d'origine Zodiac, correspondent à l'équipement de série des modèles Grand Raid de cette marque. Cela n'a jamais bougé ...contrairement au reste !!!
Pour le collage, Pascal 76 t'a bien expliqué, parfait.
Temps de génération de la page : 0.206 secondes
