info collage ZODIAC 05 Mar 2005 23:21 #41536
  • ska
  • Portrait de ska Auteur du sujet
Je veux coller une partie du fond souple de mon zodiac MK2 j'ai deja recuperer de la colle bicomposant et une toile de pvc mais avant de coller je voudrais bien avoir des info sur la facon de le faire et surtout si il faut faire une pression sur le tissu une foi que j'ai coller Merci de me repondre et avoir le maxi d'info
A +
Re: info collage ZODIAC 05 Mar 2005 23:53 #41537
Pour un bon collage : bien nettoyer, poncer au papier de verre fin les surfaces juste pour les rayer, encoller 3 fois à 20 minutes d'intervalle chaque surface en veillant à ce que la température ambiante soit dans les 20°. Mettre en contact après la 3ème couche quasi sèche au toucher et maintenir en pression ensuite c'est important. Ne pas gonfler pendant 72 heures et ce sera bon. Attention la colle 'arrache' niveau odeur !
Sylvain-69-Grap
Re: info collage ZODIAC 06 Mar 2005 00:00 #41538
que faire dans le cas d'un collage à faire dans le cas d'une micro-fuite dans la pointe arrière du boudin; comment s'y prendre dans ce cas ?
merci pour vos renseignements ?
Re: info collage ZODIAC 06 Mar 2005 19:26 #41539
euh... je veux dire dans les plis, les coutures du boudin....
merci,
Re: info collage ZODIAC 06 Mar 2005 22:43 #41540
La super glue, c'est impeccable et ça tient bien.
Couille de loup
Re: info collage ZODIAC 06 Mar 2005 23:06 #41541
La micro-fuite se trouve là où 3 morceaux de boudins sont collés les uns sur les autres...
je mettrais quelques gouttes de super-glue dans les creux des couches?
Re: info collage ZODIAC 07 Mar 2005 11:37 #41542
  • marshall
  • Portrait de marshall Auteur du sujet
Lucus, tu peux me contacter, envoies-moi un email.
Fuite au niveau de l'aquit 09 Mar 2005 14:56 #41543
  • Ska
  • Portrait de Ska Auteur du sujet
je vien de decouvrir que j'ai l'aquit qui fuit sur mon mk2 et c'est un peu delicat car c'est au niveau de la pli je veux dire les deux partie qui sont coller .
Merci davance
Re: info collage ZODIAC 09 Mar 2005 22:43 #41544
Il y a eu une discussion sur le collage, il y a quelques jours concernant l'immatriculation des bateaux. Pour le collage, il n'y a pas de mystère. La surface doit être très bien nettoyée (produit chez les marchands de pneus qui est à base de trichlorethylène, sinon du trichloréthylène (leur poser la question). Pour la colle, il faut une bi-composante. Suivre ensuite les étapes si bien décrites par manza.
Salutations
Jean Zellich
Jean Zellich
Jean Zellich
Re: info collage ZODIAC 10 Mar 2005 17:00 #41545
pour Marshall :
tu disais :
'Lucus, tu peux me contacter, envois-moi un email.'
tu ne l'as pas reçu ?
merci,
trou Boudin 16 Mar 2005 19:14 #41546
  • ska
j'ai decouver une fuite vraiment au bou du boudin a mon avis je peu meme pas coller du tissu ladessus quelq'un sais commen je peu faire ?
