semi rigide zodiac pro 01 Mar 2015 23:26 #576493
  • tinez
  • Portrait de tinez Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 12
j'ai une occase d'avoir un zozo pro de 4.20 .
que vaut ce semi rigide , a sa voir que je pêche en étang et en canal
C'est pour remplacer mon MKII GR avec le quel je galère au niveau de la quille
je pourrais remonter mon moteur mercury 30 cv arbre court ,ma console et mon banc
Cordialement
semi rigide zodiac pro 01 Mar 2015 23:28 #576494
  • tinez
Re
c'est un zozo trouvé sur le boncoin mais il faut recoller les glissières
C'est galère a faire ????
Cordialement ::r- ::r-
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 00:14 #576496
Bonsoir Tenez
J'ai démarre avec un pro ll 4,20 - 40 CV 2 pour la pêche côtière
Très bon bateau pour les eaux intérieures, facile à transporter et à mettre à l'eau, et tu n'auras plus de problème de quille
Maintenant à toi de voir pour la réparation des glissières si c'est faisable, à négocier à l'achat
De quelle année est le bateau? Montre nous une photo de son état
::w-
Christian 62
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 08:23 #576503
  • tinez
Bonjour christian
je vais le voir demain matin
Le vendeur m a dit que c'est faisable avec de la patience pour enlever la colle et recoller
pour l année il doit regarder sur les papiers mais il a au moins 8 ans
l 'état n 'est pas terrible bien sur mais pour 300€
www.leboncoin.fr/nautisme/775072440.htm?ca=21_s
A+ ::r- ::r-
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 09:35 #576511
Recoller les glissières c'est pas compliqué, mais avant de l'acheter il faudrait gonfler le flotteur pour voir d'où vient la fuite.
Bizarre ces photos :RB:+) , la coque est sale le flotteur bien propre, à voir avant achat si le flotteur correspond avec la coque.Pour l'année du bateau il doit y avoir une plaque sur le tableau arrière sur laquelle les 2 derniers chiffres correspondent au millésime.
::w-
Christian 62
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 10:14 #576514
N'oublie pas dans ton budget qu'il te faudra changer le cable de direction . :sc)) :sc)) :sc))
Blague à part , recoller la glissière est certainement réalisable , mais tu as intérêt à le faire effectuer par quelqu'un d'expérimenté en la matière . ::r-
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 10:26 #576517
  • tinez
Merci a tous
je vous tiens au jus
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 10:36 #576521
IL A AU MOINS LE DOUBLE JE PENSE....
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 11:33 #576529
  • tinez
bernie6259 écrit: IL A AU MOINS LE DOUBLE JE PENSE....
On verra bien
pour 300€
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 12:00 #576533
  • tinez
Merde je ne peu pas aller le voir avant demain 11h (boulot)
il y a déjà 3 personnes sur le coup
semi rigide zodiac pro 02 Mar 2015 12:16 #576535
  • tinez
le zozo est de 1999
semi rigide zodiac pro 03 Mar 2015 12:22 #576653
  • tinez
j'ai étais le voir le vendeur sympa me l'a réservé
c'est sur il n'est pas de première jeunesse mais bon pour 300€ on a pas grand chose
La coque est sale mais saine
j'ai récupéré le boudin il faut recoller les 2 glissières
Quel colle faut il ? (l ancienne et noire)
semi rigide zodiac pro 04 Mar 2015 15:45 #576727
Le plus difficile va être d'éliminer l'ancienne colle, déjà si elle est noire c'est pas d'origine, déjà bricolé !
Pas de ponceuse, pas de solvant (gare au pvc), donc grattage avec un couteau jusqu'à revenir au tissu mais pas plus ...
Ensuite colle Zodiac pvc 2 composants, neuve - pas de colle déjà ouverte - et fraiche - vérifier la date de péremption .
Et suivre la notice.
Il faut une dizaine de serre-joints, quelques morceaux de bois plats genre médium pour faire des cales de serrage, du MEK, pinceaux, balance pour doser précis, et du temps.
Travail à l'abri évidemment, pas dans un sous-sol humide.
A part tout ça, pas de difficultés particulières.
semi rigide zodiac pro 06 Mar 2015 10:02 #576880
  • tinez
jcjcat écrit: Le plus difficile va être d'éliminer l'ancienne colle, déjà si elle est noire c'est pas d'origine, déjà bricolé !
merci pour la réponse,
je vais essayer
A+ ::r- ::r-
semi rigide zodiac pro 06 Mar 2015 14:20 #576928
  • tinez
avec quoi je peux enlever la colle sika sur les boudins PVC
semi rigide zodiac pro 06 Mar 2015 15:17 #576937
SIKA est une marque ils font des centaines d e produits
c est donc indiqué sur la cartouche
semi rigide zodiac pro 06 Mar 2015 17:14 #576964
  • tinez
bernie6259 écrit: SIKA est une marque ils font des centaines d e produits
la colle est sur le boudin je n'ai pas la cartouche
je suppose que c'est du Sika
en tout cas ce n'ai pas de la colle 2 composants
semi rigide zodiac pro 06 Mar 2015 17:45 #576967
:angry: on ne sait pas de quoi il s'agit, tu as raison sans doute une colle, mais laquelle ?
Seule solution prélèvement avec une lame de cutter de différents échantillons
Ensuite, tu les trempes dans différents produits qui n'attaquent pas le PVC, et tu vois celui qui est le plus efficace pour ramollir ou dissoudre.
Il y a plein de tutoriel ou d'anciens posts qui t'indiqueront qu'elle est le produit le plus efficace si tu n'en as pas l'habitude
en tout état de cause tu fais cela à l'abri du soleil et dans un local ventilé.
Bon courage
semi rigide zodiac pro 06 Mar 2015 17:50 #576969
  • tinez
Ok merci je vais faire des recherches
semi rigide zodiac pro 07 Mar 2015 09:24 #577015
  • tinez
le white spirit ça attaque ou pas le PVC
