besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 10:29 #552058
  • nico66
  • Portrait de nico66 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
bonjour a tous
je desire acheter sous peu un semi rigide en hypalon
programme 70% peche et le reste balade famille
je m'oriente vers un SR de taille comprise entre 5m et 5,50m maxi car j'ai environ 100km aller/retour pour la mise a l'eau sur des routes par trop larges par moment
voiçi mes choix en occasions budget grand max 12000 euros avec moteur 4 tps :
lomac 510 in ou 520 ok
selva D490 ou 500
capelli 500 ou 550
d'autres SR a me suggérer???
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 12:36 #552063
Oui, bien sûr:
le 470 Jockerboat Coaster plus 50 Yam: une bombe atomique! (mon prochain quand j'en aurai marre de mon trop grand lomac 565)
hyeresespaceplaisance.com/site_joker/jokerboat/coster_470.html
essayé il y a 3 semaines en rade d'Hyères: im pres sion nant!
avec le 70 Yam! ce doit être à voir!!!!
tu te recommande de www.pneuboat.com et de moi.
4,70 : en fait il fait 4,95 mètres.
L'espace arrière le mieux pour la pêche, toutes marques et toutes dimensions confondues!
À contacter pour éventuelle(s) occasion(s)
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 14:21 #552069
  • nico66
  • Membre premium
  • Membre premium
merci pour l'info
en effet j'avais oublié la marque joker boat
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 16:47 #552077
Narwhal, y'a que ça de vrai ..... ::M-)
phane29
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 17:32 #552087
bonsoir,
Nico,vas sur ma page perso, il ne fait que 4,60m
mais je l'ai équipé pêche.
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 18:54 #552101
par rapport au model que tu as cité je te conseillerai le selva car il y a des coffres pour y loger tous ton équipements. Coté moteur ce sont des Yamaha.
Coté tarif il sont bien placé par rapport au autre marque.
cordialement
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 19:34 #552106
pour la peche il faut de la place, pas des coffres, des gros boudins pour appuyer les genoux, et une console centrale pour tourner autour. Et un bon autovideur pour rincer le bateau facilement (si tu es chanceux a la péche)
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 21:42 #552121
.....Un narwhal quoi...... ::A-)
phane29
besoin d'avis pour futur semi rigide 24 Mai 2014 23:42 #552125
  • nico66
  • Membre premium
  • Membre premium
sympathique bernard ton lomac 460
besoin d'avis pour futur semi rigide 13 Jui 2014 11:17 #553614
  • nico66
  • Membre premium
  • Membre premium
que pensez du bombard sb 550 avec puissance entre 70cv et 90cv
y a pas mal d'occasions sur le net dans ma gamme de prix
comportement marin et performances
je trouve tres peu d'infos sur ce modele
apparemment la console bascule y a t il de la place sous cette console et ainsi dans la banquette arriere
aussi taille de la baille a mouillage a l'avant ??
besoin d'avis pour futur semi rigide 13 Jui 2014 12:14 #553616
avis personnel; bateau leger c est un plus .peu large,pont depouillé, pas bcq de coffre ou rangement etanche , boudins trop petits et trop bas on n a pas d'appui sur les genoux, sa faible largeur fait qu il roule pas mal a l arret avantage sur route il n a pas beaucoup d eprise au vent.Pas un bateau pour le farniente....ce n est QUE mon avis
besoin d'avis pour futur semi rigide 13 Jui 2014 17:54 #553626
Tu te trompes phane, un Narwhal de cette taille, c'est auto-remplisseur en charge et à l'arrêt comme bon nombre de SR de cette taille,Bombard et Zodiac compris, à l'exception des Selva, Lomac, Joker...
Il ne faut pas raconter n'importe quoi et être précis sur les termes.
besoin d'avis pour futur semi rigide 13 Jui 2014 18:28 #553627
+1 avec Scata, peu de SR sont de vrai auto videur , certain de qqs cms au dessus evacue l eau de pluie c est deja pas mal, d'autre se remplisse... En route comme à l arret ns fermons les bouchons du notre, car si on oublie dés l arret c est "pataugeoire"ou pediluve.
besoin d'avis pour futur semi rigide 14 Jui 2014 14:00 #553682
  • nico66
  • Membre premium
  • Membre premium
d'autres avis sur le bombard sb 550 ???
besoin d'avis pour futur semi rigide 14 Jui 2014 14:17 #553684
Oué alors pour être précis qu'est-ce qui est auto videur pour vous?
Le bateau ou le pont?
Car pour info des cales auto videuses sans pompe de cale, j'en connais pas beaucoup!!! ::e-
Après des ponts auto videurs, sur le zodiac medline, si tu enlèves le bouchon il peut pleuvoir pendant des jours, celle-ci s'évacue du pont sans soucis. Il en reste juste dans un bac sous le plancher, mais elle s'en va dès qu'on déjauge. Quant à Lomac, Scata, mon collègue a un 5m et si il enlève le bouchon, c'est légère marrée basse sur le pont, largement plus que sur le zodiac.
Donc quitte à être précis soyons le :)
besoin d'avis pour futur semi rigide 14 Jui 2014 18:08 #553689
dans nos bateaus seuls le cockpit et la baille a mouillage ( pas toujours)sont Auto Videur. Une cale, un coffre ne rentre pas dans cette definition, et si tu y mets une pompe elle n est plus autonome mais "asservi" par une pompe. Et je confirme tes propos sur le fait que le SR est parfois capable d'evacuer l eau de pluie en enlevant les boutons d'autovideur ( est ce que les ZAR en ont eux des bouchons??)
besoin d'avis pour futur semi rigide 14 Jui 2014 18:53 #553691
phane29 écrit: .....Un narwhal quoi...... ::A-)
J'aime bien Narwhal .. et pour cause mais ils ne sont pas auto videur...
Mais ... ceci dit si tu ne releve pas la trompe a l'arret .. tu n'as pas non plus une énorme quantité d'eau qui rentre...
besoin d'avis pour futur semi rigide 22 Jui 2014 11:47 #554154
  • nico66
  • Membre premium
  • Membre premium
j'ai trouvé un capelli de 2011 505 mais avec un yamaha 50cv le tout avec tres peu d'heures
la puissance est elle trop legere pour ce capelli car j'ai pu lire que le top etait un 70cv voire un 80cv
le plus souvent on sera a deux sur le bateau pour pecher
besoin d'avis pour futur semi rigide 23 Jui 2014 08:00 #554193
si ton programme est celui la le 50 ira bien si tu veux faire du ski avec 3/4 adultes c est un peu juste..
Le Capellli est un bon bateau a mon gout si tu veux plus d'infos Jeje59 en possede un, mais avec un 90 cv Yam
besoin d'avis pour futur semi rigide 23 Jui 2014 08:08 #554194
@Bernie: Oui Oui le Zar est bien autovideur - il y a des bouchons que j'oublie d'enlever parfois et alors il se rempli d'eau de pluie ... Alors je ne les mets plus que lorsqu'on est nombreux à bord ou au mouillage pour que le pont reste bien sec.
