hauteur pro open 550 console basculée 02 Avr 2006 09:05 #96477
  • stan69
  • Portrait de stan69 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
Bj a tous,
après une saison avec un pro 9 man (que du bohneur au final quand même), je manque d'originalité et vais peut être m'agrandir .
Je vais peut être opter pour un pro open 550 .
Quelqu'un peut il me renseigner si sur remorque, console basculé il rentre 'a priori' dans un sous sol de garage 'normal' pour lequel il n'y a ni pb de largeur ou de longueur .
Re: hauteur pro open 550 console basculée 02 Avr 2006 09:50 #96478
Cela dépend de la remorque et de son réglage.
Il y a eu un poste récemment qui traité du sujet.
Francis86 :
Pour mon pro open 5.5, pour passer la porte (2.03m, je viens d'aller mesurer) de mon garage, j'ai rabattu complètement la console.
Michel Badet :
il faut 2m40 pour rentrer sans toucher à la console et environ 2m30 avec la console baissée (dans la limite des vérins).
Pour ma part, j'étais à 2.08, je suis descendu à 2.05m pour passer
la porte en abaissant la auteur des rouleaux.
Avec une entrée de garage de plein pied je rentre juste :
1cm entre le haut de porte et le volant.
Par contre chez mes beaux parents le garage à une descente
et là... c'est le drame... ça ne rentre plus.
A+ Patrick
Re: hauteur pro open 550 console basculée 02 Avr 2006 09:52 #96479
Oups Désolé, c'est le 2 avril les fautes d'Orthographe...
C'est cadeau ::S-)
Re: hauteur pro open 550 console basculée 07 Mar 2017 18:23 #616172
Salut à tous, je me permet de déterrer un post vieux de 10 ans désolé ! ::t-
Un pro open 550 console basculée, a t il une chance de passer dans un sous-sol de 2m de haut tout pile ??? ::b-
Patrick nous dit 2,05 minimum pour le sien, ca me parait encore énorme avec une console basculée.
Existe t il à votre connaissance un semi rigide de 5,50 capable de rentrer sous les 2m de hauteur ... ?
Re: hauteur pro open 550 console basculée 07 Mar 2017 21:34 #616183
Tu pouvais créer un nouveau post ce n'est pas un problème.
Tour dépend de la remorque, direction hydro ou pas. Le mien passe sous 2.20 tout juste en baissant la roue jocket et la pente favorable.
Dans ton cas si l'accès au sous sol est en pente ( vers le sous sol) , tu peux oublié à mon avis.
Re: hauteur pro open 550 console basculée 07 Mar 2017 21:36 #616184
Bonsoir ::w-
Mon Pro Open (modèle 2008) passait tout juste à 1.92m avec console baissée, vérins console débloqués et volant démonté :^-C} :^dB}
Christian 62
hauteur pro open 550 console basculée 08 Mar 2017 13:28 #616205
Console rabattue mais sans dégonder les vérins j'avais mesuré 2,3m. Mais pas au cm près ...
Du coup j'ai prévu des portes de garage de 2,45m pour avoir un peu de marge B)
PS : sur un 2008 avec direction hydro.
Re: hauteur pro open 550 console basculée 08 Mar 2017 21:28 #616234
buzz56-29 écrit: Tu pouvais créer un nouveau post ce n'est pas un problème.
Bonsoir Buzz, j'avais le meme pb que Toi :
A savoir stockage du bateau en sous sol , et bien j'arrivais à le descendre avec la voiture , puis au moment critique je serrais le frein à main de la remorque , j'abaissais la roue jockey, je dételais puis faisais passer la console sous la porte ensuite manip inverse et je rangeais le SR dans le garage légèrement en biais pour pouvoir fermer la porte :^-C} :^-C}
C'était " chaud " mais ça passait .....
hauteur pro open 550 console basculée 09 Mar 2017 19:42 #616291
Merci pour vos réponses qui ne m'emballent pas ... ::q}- Mais je m'y attendais.
Dégonder les verins, virer le volant, dételer .... tout ca reste possible mais quelle misère quand même.
Va falloir se contenter d'un modèle plus bas , l'entrée n'est pas en pente, c plat mais j'ai remesuré précis précis c'est même plutot 1,98m que 2m C'est con quoi ::p-
Un 550 qui passe a coup sûr sous les 2m c'est du rêve ?
Faut que je fouille plutot du coté des 520 - 535 ...
hauteur pro open 550 console basculée 09 Mar 2017 20:22 #616293
Déjà faut trouver un modèle avec console inclinable ce qui n'est pas si courant.
Maintenant, les pro open 550 plus récents ont des consoles qui semblent un peu différentes. Peut-être moins hautes une fois rabattues. A vérifier.
hauteur pro open 550 console basculée 09 Mar 2017 21:11 #616297
Pas sûr que les derniers pro open soient plus bas, les charnières sont plus hautes.
hauteur pro open 550 console basculée 09 Mar 2017 21:40 #616298
jeannot1200 écrit: Merci pour vos réponses qui ne m'emballent pas ... ::q}- Mais je m'y attendais.
Va falloir se contenter d'un modèle plus bas , l'entrée n'est pas en pente, c plat mais j'ai remesuré précis précis c'est même plutot 1,98m que 2m C'est **mot censuré par robot** quoi ::p-
::w- Tu tiens vraiment a le stocker dans ton garage ... ???
Le mien je le bache depuis 5 ans a l'ext.. mais en laissant une bonne circulation d'air .. et pas de probleme (double bache ..et moteur isolé.. pour freiner les chocs thermiques.. )
hauteur pro open 550 console basculée 09 Mar 2017 23:31 #616306
J'ai la chance d'avoir un grand sous sol disponible, donc à choisir au niveau stockage y aurait pas mieux.
Plus sécurisé, plus propre, plus pratique, et le jardin n'est accessible qu'aux brouettes et tondeuses mais pas à un semi - rigide ::S-)
hauteur pro open 550 console basculée 10 Mar 2017 09:06 #616312
:RB:+) Tu peux peut-être gagner sur le diamètre des roues de ta remorque?
Des petites roues pour le stockage? :i:+)
hauteur pro open 550 console basculée 10 Mar 2017 10:30 #616316
Mais non Denis, c'est pas en bas que ça coince, mais en haut. ;)
Bon d'accord je sors
hauteur pro open 550 console basculée 10 Mar 2017 11:10 #616323
Francis a raison ::e- ::e- ::e-
Mais bon si t'as un linteau standard a 2M t'auras pas le choix... une console basculante devrait le faire ..
Le mieux .. tu te fais une pige a 1,95 en tassot et tu vas vérifier direct sur le boat ..
Mais faut savoir que si tu baisses la fleche a fond pour rentrer le boat tu peux gagner 10 a 20cm suivant la position de la console par rapport a l'axe des roues...
:RB:+) :RB:+)
hauteur pro open 550 console basculée 10 Mar 2017 11:20 #616324
Il arrive également, mais assez rarement, qu'il y ait un peu de marge sur les rouleaux de remorque, on sait jamais.
Et sérieusement, j'en connais qui dégonflent les pneus pour rentrer dans le garage, avec un bon compresseur, ce n'est pas si pénible que cela. ::e- ::e-
