Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 01 Fév 2012 18:43 #477488
exact, Anigoul....
36 ans de bottes....
c'est pour cela que je me permet de donner un avis en matière de sécu.....
et un brevet d'état de moniteur de voile,ce qui dans le domaine de la plaisance me donne 'aussi' le droit de l'ouvrir ::M-)
mais bon d'autres ont aussi les mêmes compétences voir plus et c'est la diversité de l'expression qui fait la qualité d'un forum...
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 06 Fév 2012 10:52 #477489
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 06 Fév 2012 10:53 #477490
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 06 Fév 2012 11:06 #477491
  • ph2p60
  • Portrait de ph2p60 Auteur du sujet
  • Remerciements reçus 2
bonjour revenger on fait idem avec le 750m cobra a mon fils plus pratique que le miens (treuil électrique ect ) pour le descendre et le remonté sur la remorque et surtout seul sans mettre les pieds dans l eau::r-philippe
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 06 Fév 2012 13:06 #477492
C'est carré...c'est bien!::K+)::K+)::K+)
Wené 38 66
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 06 Fév 2012 22:42 #477494
Oui, d'accord, ce n'est pas un rigide.
Mais la différence entre les carènes n'est pas significative.
Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la position du treuil directement sur les longerons de la remorque et non en haut de la potence.
Dans ce cas, le point d'application de la force s'exerce dans l'axe de la béquille et travaille en compression, contrairement à un treuil disposé en haut de la béquille qui lui, travaillerait en cisaillement.
La capacité des masses gérées est sans commune mesure entre les 2 positions du treuil.
www.revenger.fr
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 08 Fév 2012 16:03 #477495
  • ph2p60
marilo bonjour pour la video cet un sr anglais le poids reste lourd quand même je vois déjà le poids du picton cobra 750 a mon fils 1t500 sans moteur sa vaux largement le poids de certaine coques rigide::r-philippe.
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 08 Fév 2012 16:27 #477496
  • ph2p60
lui les roulements et treuil????????????????
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 08 Fév 2012 16:35 #477497
  • ph2p60
plus de soucis de roulements et remorque lol
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 08 Fév 2012 19:06 #477499
Perso j'ai deja vu une mise a l'eau d'un 'dur habitable' a la force du poignet(treuil manuel 2 vitesses comme les winchs) et travers a la cale .......
ça m'a donné a reflechir.. donc quand la pente de la cale est insuffisante pour mise a l'eau ou remontée sans noyer la remorque.. je fais travers a la cale...
Bon tout ça n'engage que moi .. comme de bien entendu...
Alain Bonne mer à tous...
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 09 Fév 2012 07:53 #477500
Vous cherchez, vous cherchez.........
ET COMME ÇA ?
www.pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_8875/105429.jpg
:sc)):sc)):sc)):sc)):sc)):sc))
Re: Qui met à l'eau via les cales avec un dur ? 09 Fév 2012 08:02 #477501
  • ph2p60
aningoul bonjour lui il a tous compris il mouille pas les roulements de la remorque et pas besoin de clim a la voiture::S-)::S-)::S-)::r-philippe
