Ancre 29 Jui 2015 19:29 #583793
Quelle serait une bonne ancre pour un Zar 47 ( coque 400 kilos + moteur 150 kilos + divers ) merci
Cdtl
Ancre 29 Jui 2015 20:58 #583803
Ancre Delta Lewmar ou CQR, plus une bonne chaine évidemment.
Soc de charrue, plusieurs tailles/poids disponibles.
Polyvalente: sable/algues et rochers.
Ancre 30 Jui 2015 08:20 #583826
Sur ce type de " petit" bateau je pense qu'il ne faut pas trop te prendre la tête :rB:+)
Tu prends un grapin de 5 kg, un petit mètre de chaîne de 6 et du câblot en longueur suffisante pour çe que tu vas en faire ..
Pour exemple , sur mon 73 j'avais une ancre fortress asymétrique, inoxydable fournie par le fabriquant, 7 kg et 60 m de chaîne .......
À éviter car ne tient absolument pas ...
Sur le nouveau 61 j'ai une ancre à sable de 7,5 kg avec 30 m de chaîne et la possibilité de rajouter tres rapidement un bout si le besoin s'en faisait sentir ...
Mais je ne mouille que très rarement sur plus de 5 à 6 m de fond et la nuit je double le mouillage en fonction du lieu, des vents et des clowns qui viennent mouiller autour ::e-
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: desanex80
Ancre 30 Jui 2015 08:58 #583827
Si j'avais ton bateau, je prendrais, une Delta de 4kg, 10 mètres de chaîne de 6mm, et 15 mètres de cordage en 10mm.
1/ Une Delta, parce qu'elle a une super tenue pour un poids inférieur aux autres.
2/ 10 mètres de chaîne, pour éviter l'usure du cordage sur le fond, et pour stabiliser l'ancre.
3/ 15 mètres de cordage, pour la sécurité, car si le vent monte, tu pourras rajouter de la longueur de mouillage sans problème.
V.
