Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 16:06 #485372
Je suis à la recherche d'un SR mais il faut que je prenne en compte ma voiture qui va le tracter. Je dois changer prochainement de véhicule de société et voici les données que j'ai récupéré auprès du concessionnaire Citroën pour ma future C4 Picasso :
Poids à vide : 1430 Kgs
Masse totale roulante autorisée : 3130 Kgs
Avec remorque freinée 1080 Kgs sans report de charge
Avec remorque freinée 1380 Kgs avec report de charge
Est-ce que je peux avoir une explication de texte ?
Merci d'avance.
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 17:26 #485373
Ca veux dire que demain tu a ton C4 tu a droit de tracter une remorque de 1080 kg de PTAC
Pour l'histoire du report de charge je ne connais pas trop.
Max
Max
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 17:39 #485374
Je suis dans même cas que toi pour une 308, 1080kg pour 1100kg.
Le report permet de ne pas dépasser le ptra de 3130kg.
Les 1080kg équivaut au poids que tu peux tracter avec ton véhicule chargé au maxi de son ptac.
Les 1380kg équivaut au poids que tu peux tracter avec ton véhicule chargé au maxi de son ptac-300kg (1380-1080).
Je suppose que tu as le moteur 110cv, si c'est vraiment le cas attention aux cale de mise à l'eau si tu part sur 1380kg c'est quand même limite et surtout que tu ne peux pas mettre grand chose dans ta voiture dans ce cas.
Il manque juste le ptac de ton véhicule afin de savoir combien tu peux charger.
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 17:46 #485375
La seule info importante : le PTRA, soit la masse totale roulante autorisé! Et les PTAC sont a respecter.
Bien sur cela veut dire que tu peux tracter 1380 dans le respect du ptra, seulemnt, si ta voiture est chargee au max de son ptac, le solde disponnible ptra moins ptac doit etre de 1080kg!
Mais en realite, jamais ou presque jamais ta voiture sera chargée au max de son ptac (poid total autorise en charge ) donc on peu toujours tracter plus!
Le seul calcul valide, au yeux de la loi ( et yen a pas dautre bonsang) c'est :
Poids tractable = PTRA moins poid reel du vehicule tracteur!
Dans le respect des ptac respectif de lensemble des vehicules atelés!
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 17:52 #485376
Méfies toi, la plupart des vendeurs auto n'entrave qu... aux questions des poids et mesures ....
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 21:39 #485377
Merci Ecrehou 50 pour tes explications.
Donc pour moi, si j'ai bien compris :
PTRA 3130 - Poids à vide véhicule 1430 = 1700 Kgs
Si mon PTAC de la remorque est de 1300 Kgs (différence 1300 - 1080 = 220 Kgs)
Il faut donc que PTAC de ma voiture soit supérieur à 1430 + 220 + les personnes et bagages
Ai-je bien compris ton explication ?
Si non, peux-tu me l'expliquer pour un PTAC de la remorque à 1300 Kgs
Merci d'avance.
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 21:54 #485378
Alors...
Pour une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg, le permis B est suffisant.
Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhciule dépassent 3500 kg.
Dans tous les autres cas, le permis E(B) est nécessaire.
Ma remorque doit elle être freinée ?
Oui si son PTAC est supérieur à 750 kg ou à la moitié du poids à vide de la voiture qui la tracte.
Article R317-18 : 'Toute remorque dont le PTAC excède soit 750 kg soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.'
Maintenant on va passer à l'aspirine
:rB:+)!
Captain Burator
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 21:58 #485379
De toute facon la question du freinage se pose pas pour le cas de epaul22.
C'est surtout le report de charge qui l'interesse savoir si dans la legalité il a le droit de tirer une remorque de 1300 ptac avec son futur c4 picasso...
Max
Max
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 22:10 #485380
Exactement.
Merci d'avance à ceux qui détiennent l'explication car je ne voudrais laisser mon futur bateau au garage faute de pouvoir le tracter.
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 22:51 #485381
Le report de charge joue sur la charge utile de ton véhicule:
Tu as un ptra de 3130 kgs, le constructeur t'autorise une remorque de ptac de 1080 kgs ce qui veut dire que tu as une charge utile (femme, enfants, bagages, chien, chat, belle mère.....non elle est dans la remorque..) de
3130-(1080+1430) =620 kgs
Ensuite si tu veux augmenter le ptac de ta remorque le constructeur t'autorise une remorque jusqu?à 1380kgs mais dans ce cas il faut continuer a respecter le ptra de base donc faire un transfert de charge du véhicule vers la remorque ce qui va modifier la charge utile du véhicule (femme chien chat descendent ) donc au maxi de la remorque on aura 3130-(1380+1430) donc une charge utile maxi de 320 kgs dans la voiture.........
Pour les départs en vacances c'est quand même très juste......
Guillaume, Bordel hic-ement votre....
Guillaume
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 01 Avr 2012 22:56 #485382
Exact beaucoup trop peu. Dans les 320 kgs il faut compter : maman, les enfants, les bagages, et peut etre l'essence?? Je ne sais pas si elle est compter dans le PV de la voiture
Max
Max
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 02 Avr 2012 02:19 #485383
Faisons simple!
3130 - 1430 - 1300 = 400
avec une remorque de 1300 kg, tu as une charge utile de 400 kg
(legalement mais pas tres facile,!)
Je rapelle que seul les valeurs portees sur la carte grise, sont valides pour les calculs, ainsi que pour les assurances...
On peu relever une certaine incoherence des constructeurs, qui font homologuer leur vehicules avec un ptra important, et annonce dans la notice des poids tractable bien inferieur
Re: Comment calculer le poids tractable autorisé 04 Avr 2012 12:06 #485384
Encore plus simple :
Tu prends une carte grise et tu remplies les cases :
www.rsa-fr.fr/Fichiers/Formulaires/PERMIS_E.xls
