Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 15:32 #600278
  • phil33
  • Portrait de phil33 Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 1
Utilisant mon treuil manuel depuis 5 ans, sur une remorque double essieux Brenderup, je lui reproche d'être beaucoup trop démultiplié (une seule vitesse) et donc de mettre beaucopup de temps à remonter mon JB Clubman 22.
Je désire le remplacer par un treuil Goliath TS1600 (je suis encore en pleine forme ;) ;) )
Faut-il une plaque d'adaptation pour l'installer sur une Brenderup ou les trous d'origine iront ?
Avec mes remerciements anticipés pour vos réponses,
Philippe
Philippe
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 15:55 #600279
Si tu as des perçages sur ta platine permettant de monter un treuil suivant les cotes suivantes, c'est OK :
--> 130x70
N'ayant pas le bateau avec moi, je ne suis pas sûr à 100% et je ne pourrais vérifier qu'en fin de semaine.
KAYA 29
Membre ANPM
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 16:05 #600280
  • phil33
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci Kaya29,
Merci pour ta réponse.
N'ayant pas la remorque avec moi, je ne puis vérifier.
Je voulais anticiper pour commander le treuil...
Philippe
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 16:36 #600282
J'ai aussi une Brenderup ( simple essieu ) Sur la mienne le treuil n'irait pas . Mais c'est une 1100 kg , c'est possible que le support de treuil soit plus étroit .
Voici les côtes du Goliath:
Mais il existe une platine d'adaptation qui se fixe par brides ou par boulons ;)
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 16:39 #600283
  • phil33
  • Membre premium
  • Membre premium
Merci !
Philippe
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 17:37 #600285
Le treuil électrique se démocratise pas mal en moment, alors pourquoi ne pas y passer ? Tant qu'a investir dans un treuil, surtout avec un sr comme le tiens.
Je n'ai aucune action dans les treuils élec, mais je viens moi même de franchir le cap.
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 17:41 #600286
  • phil33
  • Membre premium
  • Membre premium
Bonsoir Hervé,
Malgré la démocratisation des treuils électriques, l'addition, treuil + disjoncteur + plaques d'adaptation + prises fenwick + batterie éventuelle, me paye quelques pleins et me maintient en forme ;-)
Philippe
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 18:19 #600288
OK ::r- ::r- ::r-
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 22 Mai 2016 22:47 #600307
kaya29 écrit: Si tu as des perçages sur ta platine permettant de monter un treuil suivant les cotes suivantes, c'est OK :
--> 130x70
De mémoire, une platine Goliath coûte une vingtaine d'euros. C'est pas "ça" qui va grever ton budget, et là, t'es sûr de ton coup!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: phil33
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 23 Mai 2016 08:04 #600312
Le probléme de la GOLIATH est la manivelle qui ne tient pas .............
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 24 Mai 2016 20:53 #600401
oyster écrit: Le probléme de la GOLIATH est la manivelle qui ne tient pas .............
Ce n'est pas que la manivelle ne tient pas, c'est qu'elle est parfois difficile à mettre en place, comme elle est amovible, du moins sur le modèle que j'utilise, un deux vitesses, dont je suis par ailleurs satisfait.
Et puis expérience faite, il faut se gaffer que le mécanisme du treuil soit bien encliqueté, via cette même manivelle, avant la mise à l'eau du boat. Sinon, le SR part tout seul prématurément avec la pente de la cale, et c'est pas vraiment le but.
J'ajoute qu'un peu de WD-40, deux à trois fois dans la saison, ne lui fera pas de mal.
Bien sûr, le meilleur des treuils manuels, même à deux vitesses, ne vaudra jamais un électrique, en terme de confort, bien que mon 1400 Goliath fasse très bien son boulot, sans réclamer trop d'énergie de son utilisateur.
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 24 Mai 2016 21:27 #600403
goliath ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t- ::t-
J'en ai un pour une 1000 kgs, neuf, sous célophane. et il n'en sortira CHCHCHAMMMAAAIIIISSSS
bradé 100 €, avec la sangle et toul'bord'elle!
J'ai trop peur d'être tiré "avec fizi ou kala" sur la cale où, comme tous ses frères, il aura "décidé de se mettre en sécurité", c'est à dire se bloquer AD VITAML AETERNAM....grâce à une des plus idiotes "normes européennes."... de mon
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 24 Mai 2016 22:17 #600409
mickch écrit: Ce n'est pas que la manivelle ne tient pas, c'est qu'elle est parfois difficile à mettre en place, comme elle est amovible, du moins sur le modèle que j'utilise, un deux vitesses, dont je suis par ailleurs satisfait.
+1 ::K+)
Aucun soucis de fonctionnement avec le mien (1400), surtout bien enclencher la manivelle et un chouïa de WD de temps en temps .
Pour info je remonte le boat sans forcer en 1'25 .
Changement treuil manuel d'origine sur Brenderup 25 Mai 2016 09:25 #600421
......et Caïn répondit:<<<< - je vois cet œil encore >>>>
(Victor Hugo: La Conscience. La Légende des Siècles )
www.google.fr/search?q=et+cain+r%C3%A9po...NFV8CaJcPI8gfUsri4Cg
