Farfelue ou pas ? 27 Avr 2015 12:30 #581321
Je viens de remonter roulements et freins sur la remorque et j'ai pensé mettre des graisseur sur les capuchons de moyeu pour pouvoir facilement
rajouter de la graisse en cours de saison.
Quelqu'un l a t il déjà fait ?
phil
Farfelue ou pas ? 27 Avr 2015 12:36 #581323
Salut philisa,
Perso, je n'utilise jamais les graisseurs qui sont montés sur les roues de ma remorque. L'ensemble est bourré de graisse une fois par an, au moment de l'entretien de la remorque. Les moyeux sont ouverts systématiquement pour révision de fond en comble.
Farfelue ou pas ? 27 Avr 2015 13:10 #581328
j'ai toujours installé des graisseurs sur mes remorques hors garantie, je ne change plus les roulements, ceux-ci ne voyant plus l'eau !
Par contre je positionne les graisseurs entre les deux rouroulements. Je fais un trou de 1mm sur le chapeau.
Farfelue ou pas ? 27 Avr 2015 15:35 #581330
Depuis beaucoup d'années je n'ai plus de problème avec mes roulements et ceci avec les graisseurs qui n'étaient pas d'origine ....(SATELLITE)
La nouvelle remorque ne possédait pas non plus d'origine ces "améliorations" ,et j'ai opéré ce plus qui évite bien des ennuis avec l'eau de mer...
Maintenant :blush: :oops: :blush:
Farfelue ou pas ? 27 Avr 2015 16:48 #581331
nitro78 écrit: j'ai toujours installé des graisseurs sur mes remorques hors garantie, je ne change plus les roulements, ceux-ci ne voyant plus l'eau !
Tu mets le graisseur sur le moyeu?
Farfelue ou pas ? 27 Avr 2015 18:49 #581338
speed 2 écrit:
oui , je taraude à M6 et un trou de 2mm pour faire passer la graisse.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: speed 2
Farfelue ou pas ? 28 Avr 2015 18:31 #581386
Mettre un graisseur sur le cabochon je vois mais sur le moyeu ??????
phil
Farfelue ou pas ? 28 Avr 2015 18:43 #581390
le moyeu c'est just une flasque sur un tube avec des épaulements pour les roulements avec un espacement entre les deux (a moins d'avoir une cartouche come roulement!!) il suffit de placer le graisseur entre le 2 et le tour est jouer!
