Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 17:29 #573077
Me revoici pour un problème de novice!!
Voilà en voulant mettre en place mon rouleau arrière je me suis rendu compte que l'axe / le support de la remorque n'etait pas assez large. Il me faudrait donc quelque chose à rajouter pour élargir cela.
Que faut il? tube qui servira d'entretoise? Cale d'epaisseur?
Ou trouver cela?
Merci!
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 17:33 #573078
aurait tu une photo, car je crains que ce ne soit pas des plus compréhensible ton problème ?
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 17:51 #573080
Pas de photo j'ai fait un schéma (bon ok il est mauvais et il faut remplacer boulons par ecrous je me suis trompés).
Il me faudrait donc quelque chose à mettre entre la remorque et le support des rouleaux :-)
Ou alors je mets des rondelles inox entre les ecrous et le support pour pouvoir serrer (mais va en falloir beaucoup lol)
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:00 #573082
Re
Ont ( je ) comprend mieux ! , alors oui une cale mais qui puisse être prise avec les étriers afin de ne pas la perdre, ou remplacer les étriers par des plus court afin que le filetage te permette le serrage sans cale !
Ou si tu dispose de morceau de tube, tu peut couper des longueurs afin de compenser le manque de filetage , mais il te faut un tube épais afin qu'il ne s'écrase pas au serrage ! ( pas du tube de cuivre ) plutôt du tube type chauffagiste !
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:04 #573084
Ah oui du tube pourquoi pas. Reste à en trouver du solide! Quel materiaux préférer?
Ou puis je trouver ce type de tube/cale (leroy merlin?)
Sinon pourquoi pas aussi des etriers plus courts mais va falloir bien chercher je pense :-/
Trouvé cela pas cher en plus mais pas sur qu'il y est les bonnes dimensions!
www.ruedelamer.com/etriers-de-fixation-e...2OrcMCFdQZtAodYHMA3w
Compliqué tout cela!
Je vais demander à un pote bossant à leroy merlin!
Merci doumes!
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:08 #573085
Tu ne peux pas prolonger le filetage sur l'étrier .?
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:11 #573088
Je ne suis malheureusement pas équipé pour faire cela :pinch:
J'ai peut être trouvé ici!!
www.univers-remorques.fr/fiche-etrier_br...ORTE+BATEAU-379.html
Ou ici:
www.cbs-remorques.fr/fr/97-brides-de-fixation
Je prendrai les mesures demain!
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:18 #573089
re
Pour le remplacement des étriers tu peux voir ici chez CBS, la vente par correspondance fonctionne parfaitement chez eux !
Ou la aussi chez eux
www.cbs-remorques.fr/fr/96-omegas-
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:21 #573091
Merci je contact et je mesure demain!! :sc)) :sc))
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:23 #573092
Collègue! une filière (de 10 x 150 je suppose,) plus un porte filière, ça ne doit pas aller chercher loin en prix, et avec nos remorques, on en a l'utilité toute une vie. Mets-y cependant le prix, ne va pas chez bricomachin.
Utile aussi pour "nettoyer" les boulons sales ou rouillés lorsqu'on fait l'entretien des remorques!
J'y pense:il faut aussi un étau.
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 18:47 #573102
+1 ou trouve une connaissance qui puisse te dépanner .
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 19:23 #573113
Merci des conseils je vais voir si un ami en a un mais je n'en achéterai pas un pour le moment pour des raisons d'€€€ (j'ai regardé un bon est à 100€).
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 21:13 #573127
Si au lieu du 33 tu étais dans le 34 ::L- ::L- ::L- ::L- ::L- ::L-
:sc)) :sc))
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 21:13 #573128
Pour un de différence :(
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 21:59 #573136
Primo tu as Claude d'equip'nautique qui as un stock de brides différentes, il est capable de voir avec toi ce qu'il te faut.
Sinon à mon sens c'est lou gascoun qui à bonne solution, prolonger le filetage et si nécessaire, couper ensuite le surplus de longueur.
Pour Jean Louis, tu envois notre ami au casse pipi en le faisant acheter une filière et porte filière car il est impossible de refilter une bride à l'aide d'un porte filière ,a moins de lui couper les branches.
Il faut réaliser un porte filière maison avec un tube ou dans notre cas ici(peut-être 10mm à fileter), utiliser une pince multiprise ou pince étau.
Maintenant freediver, si tu ne trouves pas de solutions facilement, glisses moi tes brides dans une enveloppe max et je me charge de te faire ça ::r-
Laurent
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 22:03 #573139
Merci de ta proposition.
Pour equipnautic c'est cela?
www.equipnautic.com/
J'envoi un mail demain avec photos mesures etc!
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 22:08 #573141
Oui c'est bien ça mais appelle Claude directement 06 98 18 64 46 il mesura en live au tel.
Laurent
Cale d'épaisseur/entretoise 24 Jan 2015 22:08 #573142
Merci! :)
Cale d'épaisseur/entretoise 25 Jan 2015 00:31 #573149
Tu te noies dans un verre d'eau ...!
Tu peux tout simplement acheter les étriers à la longueur qui va bien, certainement la solution la plus rapide et la moins chère, voir chez Malbert par exemple.
Tu peux aussi te payer une filière en 10x150 avec entrainement par une douille ou mieux par clé à cliquet 6 pans de 22, tu trouves cette filière chez Otelo, ref 15-100-113 pour une douzaine d'euros plus le port.
Cale d'épaisseur/entretoise 25 Jan 2015 08:12 #573152
laurent83490 écrit: Primo tu as Claude d'equip'nautique qui as un stock de brides différentes, il est capable de voir avec toi ce qu'il te faut.
Laurent
Tout juste, Laurent: en effet, dans le cas qui nous intéresse ici, il faut ou bien enlever le porte filière et le réenclancher plus loin, ou bien faire faire le 1/xème de tour en tournant avec une clef à griffe; par contre, le système à douille dont nous parle Jc me plairait. J'ai bricolé un porte filière "spécial brides maison," justement!
