Aide choix remorque pour rigide 5m20 01 Aoû 2014 14:13 #557809
  • Fan83
  • Portrait de Fan83 Auteur du sujet
  • Membre junior
  • Membre junior
Voilà on s'est rendu compte que la remorque sur lequel se trouve le bateau est trop légère pour lui.
J'aimerai savoir à partir de quel PTAC on peut chercher car on en a vu une PTAC 1100kg mais charge utile 750kg.
Pour le poids total du bateau on a calculé :
Bateau a vide 610kg + moteur a vide 139kg + huile 8L + eau 40L + essence 80L + accastillage env 100kg = 977 kg
Sans compter le treuil electrique car je ne sais pas combien ca pese.
Donc 750kg de charge utilse c'est pas bon non plus... :/
Merci de votre aide
PS : on a le B96 et un gros 4x4
Aide choix remorque pour rigide 5m20 01 Aoû 2014 14:57 #557812
va faire peser ton ensemble en ordre d e marche chez un prof du btp ou un negos en materiaux tu auras la verité vrai de poid du ton bateau
Aide choix remorque pour rigide 5m20 01 Aoû 2014 16:10 #557814
Salut Fan,
Pour être tranquille, une remorque ayant une charge utile d'une tonne aura un PTAC d'environ 1,3 tonnes. A voir si tu restes dans les limites autorisées par le B96 avec un gros 4x4,après addition des PTAC.
Aide choix remorque pour rigide 5m20 01 Aoû 2014 19:12 #557833
+1 avec scata, 1300 voir 1400 kg de ptac.avec le b96 tu ne dois pas avoir de souci mais à vérifier quand même.
Laurent
Aide choix remorque pour rigide 5m20 01 Aoû 2014 21:46 #557846
  • Fan83
  • Membre junior
  • Membre junior
Merci !
Je vais regarder sur leboncoin.
Oui normalement ca passe avec le B96 car je crois que le 4x4 a un ptac d'1tonne8 de mémoire.
Aide choix remorque pour rigide 5m20 02 Aoû 2014 06:59 #557862
Pour des poids similaires, j'ai la Mécanorem 1300 kgs
Poids d'un treuil électrique: 8 à 15 kgs, selon type.
::r- ::r- ::r- ::r-
Aide choix remorque pour rigide 5m20 02 Aoû 2014 10:49 #557874
Le seul conseil que je puisse te donner, c'est de ne surtout pas te fier au poids catalogue de ton bateau, car personne - sauf celui qui l'a homologué, et encore, à 25% près - ne le connait.
Alors puisque tu es inquiet - et tu as bien raison - va faire peser ton ensemble, chez un contrôle technique par exemple.
Actuellement tu annonces des chiffres sans la moindre base, mais le jour où on te pèse au bord de la route, c'est plus pareil.
Pour le B96 ou le BE, vérifie pour ton 4x4, c'est son PTAC qui compte, pas son poids à vide
