Changer cable treuil 13 Mar 2012 19:15 #483203
Bonsoir à tous
Ma sangle de treuil est hyper fatiguée, je vais donc la remplacer par un cable.
J'ai démonté le treuil et enlevé la sangle.:RB:+)
Mais voilà, je me pose la question de savoir comment passer le cable. Sur un des flasques du tambour il y a bien un trou, semble-t-il prévu à cet effet ( du fait d'un renflement qui permet de passer le cable en lui donnant un angle pour éviter de le couder et de casser les brins.........Euh, j'ai été clair là ?????).::e-
Donc je voulais savoir s'il y avait un truc, un système qui va bien pour bloquer le cable.
Ce qui m'étonne, c'est que si je passe le cable dans ce trou, le système de blocage se trouverait à l'extérieur du tambour du treuil............:Pp:+)
En bidouillant, c'est sur que ça va le faire, je ferais une boucle en mettant un serre -câble,et suivrais le cheminement de la sangle, mais si vous avez ' la solution', je prend.
D'avance merci.
Bonne soirée
Christophe83
Christophe83
Re: Changer cable treuil 13 Mar 2012 19:22 #483204
Pour ma part, rien ne vaut une bonne sangle. Tu vois si elle est abimé et tu te fais pas mal aux mains. De plus avec le temps, le cable se tortille et fait ce qu'il veut...::p-
La liberté est une folie! soyons fou...
Re: Changer cable treuil 13 Mar 2012 19:53 #483205
Effectivement le serre câble est a l'extérieur du tambour.
Mais mieux vaut remplacer le câble par une sangle ou le top un cordage type dyneema ::K+)
pat33-69
pat33-69
Re: Changer cable treuil 13 Mar 2012 20:00 #483206
+1 avec pat33-69, le câble c'est une vraie m...e.
L'avantage du cordage par rapport à la sangle, pas besoin de se préoccuper si il y a un tour dedans ou pas.
Re: Changer cable treuil 13 Mar 2012 20:01 #483207
Jette,jette, jette cable et sangle! et achète de la corde dynalight! On peut tirer le globe terrestre avec!!!! (en 6 mm, rupture à TROIS TONNES CINQ!)
Re: Changer cable treuil 13 Mar 2012 21:13 #483208
Re bonsoir
Oui mais non, j'ai eu le câble à 'pas cher'......
Ma sangle était vraiment secouée, et c'est aussi bien un test ,que de me faire une idée............
Mais merci de vos avis.
Qu'il me fasse au moins la saison, c'est tout ce que je lui demande..
Après, j'ai un collègue qui a un cable, et ça n'a pas l'air de lui poser trop de pb quand il manipule son treuil.:rB:+)
Voili voilà.
Bonne soirée ::r-
Christophe83
Christophe83
Re: Changer cable treuil 13 Mar 2012 21:32 #483209
On vient de me rapporter un accident suite à la rupture d'un câble : violente coupure et plusieurs point de sutures au visage !!
Pour ma part aucune hésitation ma sangle était fatiguée, je viens donc de la changer par une nouvelle dont le prix me semble raisonnable 19 ? ...
Ohana
By Oukile
Ohana By Oukile
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 07:48 #483210
Bonjour!
J'ai déjà vu un câble cassant et fouettant pénétrer dans la viande d'une jolie cuisse.... la sortie s'est terminée aux urgences....
À tout hasard, voici ce dont je parle. Chez nos accastilleurs.
www.pneuboat.com/membres/pages_perso/pp_8875/105781.jpg
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 08:06 #483211
bonjour à tous
et bien voilà moi même je me suis posé la question câble, sangle, dyna....
et bien j'ai tranché.
j ai remplacé mon câble par un boute de marque dyna.... cher le ML 5 ? plus changement du crochet le tout pour 54 ?
de plus le cote sympa de la couleur sur le treuil
voir ma page perso
pour info, même un ami a voulu que je lui change le sien aussi.... mais il vous en parlera surement
kenavo
kenavo
NUMERO MMSI : 227 292 490
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 08:36 #483212
Merci Aningoul
Je connais les cordes de ce genre. Mais je n'en ai pas trouvé adapté au treuil, du moins pas les nôtres, j'en ai vu pour quad et ce genre de truc,ou des dyneema ou dynalight à acheter au mètre, à moins que je n'ai pas cherché au bon endroit............:rB:+)
Mais là, quid des épissures et fixation du crochet, chose que je ne sais pas faire et que je me refuse à faire.Trop peur de perdre le boat en le remettant sur la remorque.
Mais bon, si vous avez des liens qui trainent, spécial , du moins adapté treuil bateau , je prend.
Bonne journée::r-
Christophe83
Christophe83
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 08:42 #483213
bonjour tu vas trouver ton bonheur chez PROWINCH cordages montés avec épissures et crochets,service nickel::K+)
Chergui.be
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 09:01 #483214
Merci Chergui::r-
Christophe83
Christophe83
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 09:41 #483215
Un double ou tripple noeud tout à fait ordinaire!
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 09:42 #483216
merde!!!! triple, bien sûr.
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 15:26 #483217
Je change systématiquement les câbles où les sangles ainsi que les crochets dès réception du treuil.Je remplace le câble (si il n'est pas graissé,il rouille,peut s?effilocher et pas très souple),la sangle (il ne faut pas qu'il y est de tour) par du bout à âme dyneema et gaine polyester de diamètre 8 (résistance environ 2200kg et prix 3 euros le mètre),et je remplace le crochet d'origine par un mousqueton inox de 100mm et je rajoute aussi un maillon rapide qui me permet de mettre (maillon,crochet et manivelle de treuil à l?abri dans le coffre).
Je fais un simple n?ud de chaise pour la fixation et aucun problème.
picasaweb.google.com/lors29000/BoutCroch...er=0&feat=directlink
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 16:15 #483218
attention à pas pêter un cable::M-)
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 18:56 #483219
a l?unanimité, sangle => poubelle
câble idem
la dynamea est donc la seule solution fiable::e-
il te faut faire par le vendeur une boucle coté crochet (moi aussi remplacé par un mousqueton de 100,il te reste un simple n?ud a faire coté treuil...::g-
je me permet de rappeler qu'un simple brin de câble cassé et qui ressort de ce dernier peut te valoirun jolie séance de chirurgie de la main...:^-C}
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 19:15 #483220
Hello Christophe83
pas d'avis sur cable ou sangle, mais celà me fait plaisir de voir que tu navigue toujour.
salutations a madame:sc))
et a bientot sur l'eau
avec une binouze de Sardaigne:^-s}
Yam01
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 21:24 #483221
Houlà Yam 01!!!! veux-tu parler d'un bon Cannonau d'Oliéna 14°5, accompagnant un ragout de sanglier des montagnes du Gennargentu, ou d'un Cannonau de Jerzu, pazreil, 14,5 °!!!!:^-s}:^-s}:^-s}:^-s}::V-)::V-)::V-)::V-):^-C}:^-C}:^-C}:^-C}::r-::r-::r-::r-
Re: Changer cable treuil 14 Mar 2012 21:35 #483222
Salut Yam......
Ca serait avec plaisir.
Je parlais de ' ta mouette ' il y a quelques temps avec des amis ::S-)
A bientôt pour une virée sur l'eau
Christophe83
Christophe83
