Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 16:46 #330610
Bonjours à tous
En complément du treuil électrique, je compte utiliser le treuil manuel en secours ou bien pour aider le bateau à descendre sur des pentes faibles.
Je n'arrive pas à trouver une sangle de treuil supérieure à 7,5 m c'est la longueur maxi chez Plastimo, Accastillage diffusion etc
Si quelqu'un a une adresse ... ::r- ::r-
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 16:49 #330611
Précision : il faudrait 9 m minimum, 10 m préférable.
Ca ne me dirait rien de faire coudre des sangles (bateau de plus de 2000 kg avec les pleins).
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 17:07 #330612
Soit tu fais coudres (il existe des coutures qui résistent à ce genre de charge). Soit tu vas voir chez un fournisseur pour les transports (camion) ils ont des sangles de 10 mètres pour ce genre de résistance.
Il faut juste être certain que selon l'épaisseur de la sangle choisie tu pourras tout enrouler sur ton treuil.
Raph
Raph
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 17:16 #330613
ou tu t'orientes vers du spectra dyneema qui te permet d'avoir une section très fine / rupture. ça peut être + que suffisant sur un treuil 'secondaire'
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 17:25 #330614
Pour Oufti :
Les coutures j'aime vraiment pas ! Moniteur para et para à l'armée, j'ai vu des coutures supposés largement suffisantes exploser comme de la cordelette !
Kif kif en montagne, les harnais qui lachent cela arrive.
Donc si je peux faire autrement.
Pour Gurvan
spectra dyneema ??? Connais pas. Je vais chercher
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 18:23 #330615
'ou tu t'orientes vers du spectra dyneema'
Toutafé :r:+)
@Wolf : ils en font des gilets pare-balle, des gants de sécu, mais aussi des cordelettes superrésistantes.
Voir ce tableau : www.lancelin.com/photos/produits/ref_45_Dyneema-pur.JPG
Ou directement ce site par exemple : www.lancelin.com/fr/produits/_Tresse-Dyneema-Pur_45_13_2.html
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 18:54 #330616
j'ai trouver chez cbs remorque (07) une sangle 9000x48 force 3t
pour moins de 18?
pat33-69
pat33-69
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 18:55 #330617
j'ai trouvé chez cbs remorque (07) une sangle 9000x48 force 3t
pour moins de 18?
pat33-69
pat33-69
pat33-69
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 21:23 #330618
Salut Wolf...
Je suis dans le même business que toi visiblement. Si une couture est bien faite et avec du nylon il n'y aura pas de problème.
Sinon comment fixer les sangles aux bateaus?
Raph
Raph
Raph
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 21:47 #330619
Prend ta ceinture?
::M-)
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 15 Mai 2009 23:29 #330620
J'utilise le dyneema c'est parfait.
urpeko 64
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 16 Mai 2009 09:36 #330621
Merci à tous.
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 16 Mai 2009 10:40 #330622
Bonjour wolf,
Je suis passé successivement du cable à la sangle puis enfin au bout dyneema....et j'ai vraiment trouvé mon bonheur !
Le dyneema est un procédé de fabrication pour des bouts dont on se sert en général pour les voiliers. Les bouts dyneema ont notamment pour caractéristique d'avoir une forte charge de travail et de rupture. Les avantages par rapport au cable et à la sangle :
- plus besoin de surveiller l'enroulement,
- plus de cable ou d'extremité latérale de sangle qui se croque ou s'effiloche,
- plus de sangle qui se coince sous un rouleau lorsque tu vas raccrocher le sr et qu'il y a du vent (la sangle formait une bannière),
les moins : le prix un peu plus élevé.
Si tu optes pour le dyneema, il te faut prévoir un treuil sur lequel tu pourras monter une vis en excentrique pour l'enroulement du bout (au départ tu fais un tour mort & deux demi clés). La vis devra impérativement être de fort diamètre et de forte résistance (8.8 mini, idéalement en 10.9 ou + si tu trouves) car j'ai été surpris de voir un boulon de diam 10 en résistane 8.8 complétement tordu, depuis j'ai monté du 12 en haute résistance et plus de souci.
Dans le choix de ton treuil, vérifies bien l'espace restant entre la plaque latérale et le flasque qui recevra l'écrou car selon les treuils il est parfois fifficile voire impossible de mettre un écrou de bon diamètre sans qu'il ne frotte sur la plaque latérale.
Pour info, un lien sur le calcul de résistance mécanique des vis :
technocalcul.celeonet.fr/FR/resistance_meca_vis.html
Bonne journée
Fred
Fred
Fred
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 16 Mai 2009 11:33 #330623
Merci Fred de ces conseils.
Le dyneema semblant faire l'unanimité, je vais m'orienter vers cette solution
Re: Sangle pour treuil >7,5 m ??? 16 Mai 2009 12:07 #330624
De rien jacques c'est tout à fait naturel & normal de renvoyer l'ascenceur quand on le peut ...!
Fred
Fred
