Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
SUJET : Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002
Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002 23 Sep 2017 18:36 #624329
Bonjour à tous !
au démarrage de mon moteur, j'entends un grésillement au niveau du démarreur et rien ne se passe....
S'agit il d'un problème de charbon ou peut-être de solénoîde ?
Dois branché la batterie en direct pour vérif ?
D'avance merci pour vos conseils
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002 23 Sep 2017 20:56 #624335
Voici photos du moteur
Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002 24 Sep 2017 08:55 #624350
  • tsinter
  • Portrait de tsinter
  • En ligne
  • Membre Régulier
  • Remerciements reçus 24
oui il faut essayer avec un câble en direct pour voir s'il enclenche et tourne ( câble de 10 mm2 suffit )
essayer avec un câble et une batterie de voiture
si ça marche; vérifier la batterie ( elle peut-être bonne en tension mais ne peut plus fournir de puissance)
le Pb peut venir des cosses et du câble lui-même, car il sulfate aussi à l'interieur ( refaire le cossage, l'idéal c'est de les souder )
cdt
Cet utilisateur a été remercié pour son message par: Biniou 2000
Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002 25 Sep 2017 17:35 #624403
Je branche les câbles directement sur le démarreur ( + visible et bonne masse , j'imagine ) ou sur le sonéloïde ?
CDT
Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002 28 Sep 2017 22:20 #624529
Après démontage du démarreur, nettoyage, et remplacement isolants tresses +, celui-ci marche bien en direct batterie. Remontage sur moteur, 1 démarrage sans problème, Puis, de nouveau, grésillements électriques. Je pense que cela vient du solénoïde. Qu'en pensez vous ?
CDT
Evinrude 70 CH SRO, 3 cylindres, 2 temps 2002 05 Oct 2017 14:31 #624705
  • Portrait de aningoul34
  • En ligne
  • Membre Confirmé
  • Remerciements reçus 573
Démarre-t-il bien à la corde à lancer ?
::r-::r-
Temps de génération de la page : 0.213 secondes
