trou dans suzuki DF 90 29 Aoû 2017 21:38 #623266
  • doris
  • Portrait de doris Auteur du sujet
  • Membre premium
  • Membre premium
  • Remerciements reçus 3
bonsoir a tous ,
mon moteur suzuki DF 90 ( 2005 )
a un trou qui s'est creuser sur le bloc , sur un bouchon
juste au dessus du bouchon, ou l'on branche le tuyau pour rincer le moteur
la réparation, pour changer la piece
coute cher, tres cher ?
qui a deja eu ce probleme ?
et qu'avez vous fait pour remedier au probleme
de facon économique et aussi fiable que l'origine
merci de m'aiser
trou dans suzuki DF 90 29 Aoû 2017 22:08 #623273
Ce n'est pas tout simplement une pastille de colmatage de trou de moulage en sable?
Vu ta photo cela y ressemble !
Les carters alu ou fonte sont moulés en sable, il faut donc des trous pour retirer le sable des zones internes. Des bouchons ou pastilles sont ensuite placés pour reboucher ces ouvertures.
Je ne suis pas un expert mais ça y ressemble. J'ai eu le même pb sur un moteur de tracteur, j'ai perdu tout mon liquide de refroidissement en qq minutes. J'ai juste eu à remplacer la pastille érodée par une neuve (6€ les 3) et c'est reparti.
Il y a sans doute plus calé en mécanique ....
Jm
trou dans suzuki DF 90 30 Aoû 2017 08:06 #623307
Pareil que JMD14, je pense pour une pastille pour boucher un trou de moulage.
trou dans suzuki DF 90 30 Aoû 2017 09:31 #623308
C'est un trou dans l'échappement ? j'ai lu sur des forum que c'est la maladie de certain DF suis à une électrolyse entre les deux métaux - je ne sais pas si c'est simplement une pastille à remplacer et j'espère pour toi que c'est cela.
trou dans suzuki DF 90 30 Aoû 2017 10:02 #623310
Pas très grave et effectivement très connu.
Ne pas laisser comme ça car cela peut engendrer des erreurs de capteur.
Nous réparons ça avec de la résine ( kit de soudure à froid pour alu)...depuis au moins trois ans ça tient.
trou dans suzuki DF 90 30 Aoû 2017 10:32 #623315
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
ok
ce probleme est que sur les SUZUKI ?
ou y'a eu des cas similaire sur du yamaha, etc ???
trou dans suzuki DF 90 30 Aoû 2017 11:22 #623321
Je suis du même avis que Pia, il faut faire une pastille en alu et la coller avec une résine époxy par exemple, ce qui est probablement le cas des kits de réparation alu à froid.
L'époxy courant (Araldite par ex.) tient parfaitement tant que la température ne dépasse pas celle de l'eau bouillante, ce qui ne risque pas d'être le cas dans un bloc moteur refroidi à l'eau
trou dans suzuki DF 90 02 Sep 2017 11:59 #623502
moi j ai cassé le mien en voulant démonter la partie rouillé (df 115)
je l'ai fait ressouder par un pro voila déjà 3 ans ca na pas bougé depuis
trou dans suzuki DF 90 09 Sep 2017 20:02 #623861
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
impeccable
c'est quel type vde soudure qui a ete faite
et avec quel type de poste
le moteur tourne parfaitement comme avant
trou dans suzuki DF 90 10 Sep 2017 10:31 #623873
je sais pas avec quoi il a soudé mais ca pas était un problème pour lui
il ressoude des embases a longueur d'année apparemment c'était la même matière
j ai juste enlevé l ecm sur ces conseils .
pour les performances rien n'a changé toujours 44 nœuds.
trou dans suzuki DF 90 10 Sep 2017 13:39 #623876
Dans l'industrie on utilisait bien ces produits de réparation à froid,
en attendant de pouvoir réparer définitivement lors d'un arrêt:
www.metolux.fr/products.html
le mieux est la soudure...quand on peut!
trou dans suzuki DF 90 10 Sep 2017 15:04 #623878
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
ok , merci
pour la soudure
j'ais le soudeur approprier et avec le materiel
mais pour que le soudeur fasse le top
j'aurais voulu savoir
quel type de soudure il a effectuer et avec quel materiel
trou dans suzuki DF 90 10 Sep 2017 15:08 #623879
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
tres bien
c'est deja un +
si les performances du moteur
ont pas changer
pour la soudure
mais cependant pour que le soudeur fasse le top
quel type de soudure il a effectuer et avec quel materiel ???
tu cites :
l ecm , c'est quoi ?
le boitier qui gere l'électronique ?
trou dans suzuki DF 90 10 Sep 2017 21:30 #623888
www.chaudron-nautique.fr
Appel le il est super sympa
trou dans suzuki DF 90 12 Sep 2017 11:04 #623948
  • doris
  • Membre premium
  • Membre premium
